Porotherm 44 bez docieplenia czy mniejszy z dociepleniem
Witajcie!
Przed 1 maja zamówiłem Porotherm 44 (dziękuję Wam za rady) i chcę budować bez docieplenia (no, chyba że ciepły tynk 2 cm). Co radzicie: tak czy zamienić na mniejszy i dodać wełnę. Bo chyba 44 + wełna to herezja?
Proszę o rady i serdecznie pozdrawiam
Przemo
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/
Z całą pewnością jest to absolutnie zbędny wydatek. Bez zadnych tynków, a tylko na zaprawie ciepłoochronnej U = 0.29 dla tej ściany.
Jeśli zastosujesz tynk ciepłoochronny Wienerbergera U = 0.27.
Biorąc pod uwagę specyfikę materiału są to wartości bardzo dobre i w zupelności wystarczą.
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-315704
na pewno nie docieplać PH 44, użyć ciepłej zaprawy i patrzeć na ręce ekipie aby precyzyjnie układali i nie wypełniali sobie dziur pełną cegłą.
Jak nie masz pewnej i dokładnej ekipy zmień na PH 30 + ocieplenie, takie połączenie jest bardziej odporne na fuszerkę.
rafał
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-315757
rafał ma absolutną rację!
porotherm 44 jest OK. ekologicznie i cieplutko... ale cała masa zagrożeń przy ekipie nie mającej dużego doświadczenia z tym materiałem...
po wszystkich +/- zrobiłem z 30tki plus docieplenie; zdecydowanie bezpieczniejszy wariant
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-315862
Widze że wrócił temat porothermu 44. Ściana jednowarstwowa bez docieplenia z tego materiału w warunkach polskich jest duzym wyzwaniem. To sie może niestety nieudać. Murować trzeba na specjalnej zaprawie termoizaolacyjnej (niestety drogiej) do tego bardzo dokładnie. Okazuje sie że nawet dobre ekipy maja z tym problem. A tak na marginesie widziałem w ofercie nowośc- porotherm 50! Nie zdecydowałem sie na sciane jednowarstwową. po wielu przemyśleniach wybudowałem dom z maxa.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-316754
Ja miałem ten sam dylemat w konńcu staneło na porotherm 30 P+W + 10 lub 15 cm styropianu. Jak juz zamówiłeś 44 to tak jak mówią przedmówcy pilnuj "murarzy", jak masz dobrego kierownika budowy to uczul go właśnie na ten problem.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-316775
mam sciane 3w stąd moje zdanie jest nieco nieobiektywne :-) ale rozmawiałem ze specjalizta ok Optiroca w sprawie ściany jednowarstwowej z ich bloczków. Stwierdził, że bardzo czesto widac potem na tynku granice bloczków, szcególnie jak wyłazize spoin wilgoc lub sie w nich skrapla. Niestety niejednakowe warunki przenikania pary i warunki cieple musza dac takie rezultaty. Zdecydowanie lepiej dac cieńszy protherm i docieplenie lub wogóle 25+docieplenie+osłonowa tzn scine 3w.
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-317044
Mam porotherm 44P+W, miało być bez ocieplania. Paliwo coraz droższe. Po przeliczeniu zamiast zaprawy i tynku ciepłochronnego będzie ocieplenie. Koszt materiału podobny, trzeba tylko dopłacić za robociznę lub zrobić samemu.
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-317145
Post Pyrka, powinen Cię wyprowadzić z błędnej decyzji.
Wybudowałem z PH30 P+W , i 10 styropianu.Po podliczeniu kosztów,technlogi i reżimów wykonawczych, moge stwierdzić, że wybrałem dobrze.
Choć nie wszyscy musza sie z tym zgodzić.
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-317290
my mieliśmy w projekcie ścianę dwuwarstwową (pustak + 12 cm styropianu) jednak należę do tej grupy forumowiczów, którzy nie lubia mieszkać w termosie i nie chca mieć delikatnej ściany zewnętrznej podatnej na wszelkiego rodzaju uszkodzenia - więc zdecydowanie wybralśmy Porotherm 44 na zaprawie ciepłochronnej. Dodatkowo przekonały mnie rozmowy z kilkoma znajomymi, którzy mieszkaja w domkach ze ścian jednowarstwowych (ceramika poryzowana) i wszystko jest OK (dom ciepły, ściany solidne i przyjazny mikroklimat).
Mysle, że wspólczynnik 0,31 jest wytarczający w naszym klimacie (oczywiście 0,29 jest lepszy), jednak wyścigi w kierunku 0,28; 0,26; może 0,24!!! itd prowadzą do jakiegoś absurdu - ciepła ściana to podstawa - jednak bez przesady. :D
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-317455
nie ma rozwiązania idelanego ściany 1w, 2 w i 3 w mają swoje wady i zalety. ważne jest, by je dobrze poznać i wybrać DLA SIEBIE optymalne rozwiązanie.
przy 1w jak skoncisz robote, nie masz wielkich możliwości na poprawę błedów i minimalizacje skutków z ich powstawania. ponadto po czasie moga się pojawić ślady łaczenia cegieł na tynku. ale jak wykonasz ją o.k. i jeszcze cie na to stać (bo zaprawa ciepłochronna jest neimiłosiernie droga) to chyba jest najlepsze z rozwiązań
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-317462
A my z żonka wybraliśmy PT 44 P+W zaczynamy w środę, mocno zastanawiamy się nad zamianą zaprawy termicznej Win-ra. na zwykłą z dodatkiem Perlitu. http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=334279#334279
A z PT mam nadzieję być zadowolony bez docieplenia, przyjaciel ma dom z poromuru 180 m2, i przy największych mrozach jakie były w Poznaniu i 2 małych dzieci rachunek za gaz 850 zeta.to umnie może być tylko lepiej
Dryblasy.
https://forum.murator.pl/topic/18551-porotherm-44-bez-docieplenia-czy-mniejszy-z-dociepleniem/#findComment-322900
