Jako, że od niedawna jestem posiadaczem domku z piecem na paliwo stałe... nie śpię po nocach ze strachu przed tym piecem.... :)
Ostatnio zacząłem zakręcać bojler na noc (zaworem na powrocie) i gdy to uczynię pompka zaczyna lekko drżeć. Próbowałem wolniej to robić, próbowałem zaworem na zasileniu, efekt taki sam. Właściwie mi to nie przeszkadza, hałas nie nosi się po rurach, drżenie jest niewidoczne jednak mnie martwi. Domyślam się, że powodem jest zaburzenie przepływu, może miejsce gdzie powrót z bojlera łączy się z powrotem z grzejników? Myslicie, że do czegoś niedobrego może to doprowadzić?
Pozdrawiam serdecznie!
https://forum.murator.pl/topic/185547-dr%C5%BCenie-pompki-co/
Bo w nocy mi nie potrzebna gorąca woda, ciepło kieruję na dom. Rano rozgrzewa się w ~15 minut- kawa + fajka i jest ok.
A ile ton mniej węgla musisz spalić, gdy nie ogrzewasz w nocy bojlera CWU, gdy z niego nie pobierasz wody?
Chyba, że bojler bez izolacji i wystawiony z kotłowni na dwór, no to wtedy trochę węgla spalisz. :lol2:
Ateraz bardziej poważnie: kup timer i pompę CWU podłącz przez programowalny timer. Kurna, zapomniałem, że timer prund pierze. :) :bash: A to także są koszty.
Może faktycznie lepiej wypalić faję (pokoju).
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/185547-dr%C5%BCenie-pompki-co/#findComment-6228947
@mark3k
Nie widzę nic dziwnego w prostej metodzie oszczędzania, wieczorkiem zejść zakręcić zawór, po pobudce zejść odkręcić zawór. Śmieszy Cię taka mała oszczędność? To sobie pomnóż ją razy te 180 dni grzewczych. Niech to będzie garść węgla/dobę.
@gersik
Dlaczego błąd? Widziałem kilka instalacji w życiu, może jedna miała dodatkową pompę na mały obieg (stare, co prawda, te instalacje, ale działały lata bezawaryjnie).
https://forum.murator.pl/topic/185547-dr%C5%BCenie-pompki-co/#findComment-6229406
@mark3k
W takim razie zamiast biegania do zaworu, zaproponowałem timer do pompy (programowalny) i ustawisz czas załączenia i wyłączenia pompy CWU jak Ci pasuje.
Oczywiście pompą CWU ma sterować sterownik CO. Timer tylko umożliwia pracę pompy w zadanych porach doby.
To dość rozsądne rozwiązanie. Proste i skuteczne.
U mnie pompa CWU pracuje jako CWU + mieszająca.
https://forum.murator.pl/topic/185547-dr%C5%BCenie-pompki-co/#findComment-6229436
Dlatego że stare instalacje były robione grawitacyjnie tylko później dokładano do nich pompy ( bo można niby zaoszczędzić obniżając tem. na kotle a po czterech latach kotły wylatywały na złom kondensacja w kotle). Montuje się osobną pompę na C W U aby zaoszczędzić sobie biegania do kotłowni bo zawory zwrotne za pompami robią to samo co ty ale same.
https://forum.murator.pl/topic/185547-dr%C5%BCenie-pompki-co/#findComment-6229551
Jeszcze się nie zdarzyło tak, żaden, któren na starej grawitacyjnej założył pompę czy obniżył temperaturę wody w kotle czy nie jeszcze nie zaoszczędził - w pierwszym przypadku, tak jak napisałeś, w drugim zawsze zużycie do góry, bo stare instalacje słabo zrównoważone i zawsze coś nie dogrzane było, a na pompie wszędzie poszło :)
https://forum.murator.pl/topic/185547-dr%C5%BCenie-pompki-co/#findComment-6233185
