Mikk 11.12.2013 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Witam mam taki problem. Wkładano mi wkład metalowy do komina, w związku z czym piec został odłączony na 1,5 doby i woda spuszczona z całego układu (otwarty). Dziś zakończono prace, woda została wpuszczona i piec załączony. Piec Defro, kaloryfery i podłogówka. O ok 1430 załączono ponownie piec po 1,5 dnia przerwy, podłogówka się nie nagrzała jeszcze, temperatura CWU zadana na piecu to 55 stopni a CWU 35 i nie chce podskoczyć. Zawory poodkręcane. słychać przepływ wody oraz buczenie w bojlerze. temperatura zadana CO (60 stopni) osiągnięta.Instalatorzy podobno podłączyli wszystko taka jak było wszystko podłączone pierwotnie (przed robotami wszystko działało) Gdy piec był wyłączony podczas naprawy bojler grzał wodę na prąd. Proszę o jakieś sugestie. PS. jeszcze nie wiem czy podłogówka się nagrzeje. dzięki za pomoc po około ponad godzinie temperatura CWU podskoczyła do 37 stopninie wiem czy w takim tempie nagrzeje się gorąca woda do porannego prysznica... Edytowane 11 Grudnia 2013 przez Mikk zmiana na piecu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185549-piec-defro-uni-25-kw-nie-grzeje-wody-w-bojlerze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikk 12.12.2013 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Odpowietrzyłem dziś pionową rurkę obok bojlera; nic to nie dałoTemperatura podłogówki 37 stopni (z komputera na piecu). Temperatura CWU 37 stopni. czy to przypadek? całą noc chodziła jedna pompa i buczało w bojlerzeco może być nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185549-piec-defro-uni-25-kw-nie-grzeje-wody-w-bojlerze/#findComment-6228713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 12.12.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Odpowietrzyłem dziś pionową rurkę obok bojlera; nic to nie dało Temperatura podłogówki 37 stopni (z komputera na piecu). Temperatura CWU 37 stopni. czy to przypadek? całą noc chodziła jedna pompa i buczało w bojlerze co może być nie tak? witam jeżeli "buczy":) w bojlerze to instalacja najpewniej dalej zapowietrzona pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185549-piec-defro-uni-25-kw-nie-grzeje-wody-w-bojlerze/#findComment-6229263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
