firefoks 12.12.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Witam wszystkich. Jestem nieszczęśliwym posiadaczem okapu kominowego o symbolu SY-3388A-E3-C-600 firmy COOKE&LEWIS. Okap ten ma dużą wydajność: 700 m3/h i zarazem bardzo dużą głośność: 68 dBA.Wydajność mi oczywiście nie przeszkadza ale głośność już tak. Pomyślałem sobie,że gdyby mu zmniejszyć obroty mniej więcej o połowę to głośność również by nieco spadła. Może ktoś przerabiał taki okap lub podobny i wie jak tego dokonać? Czy np prosty ściemniacz z allegro za kilkanaście zł się nada? A może wystarczy wstawić gdzieś po drodze jakiś opornik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 13.12.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Jeśli zmniejszysz obroty to wydajność również spadnie a wtedy nie wiem czym to by się miało różnić od używania na niższych biegach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6230902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firefoks 13.12.2013 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 I właśnie o to chodzi - żeby obniżyć wydajność. A biegi są trzy: głośny, bardzo głośni i chol...rnie głośny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6231137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bangladeszcz 13.12.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 A może jest on fabrycznie wadliwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6231446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firefoks 14.12.2013 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Niestety, nie jest wadliwy. Po prostu jest bardzo głośny.Wg producenta ma 68 dBA i to by się zgadzało z pomiarami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6232911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 26.12.2013 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 A zerknij do środka. Jeśli możesz wymontować turbinę to umieść ją gdzieś na strychu : ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6249724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firefoks 30.12.2013 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Niestety, mieszkam w bloku:( W okapie jest czarna skrzynka a w niej takie ustrojstwo: Pewnie gdyby podmienić jakiś element,opornik czy kondensator, to obroty by spadły. Ale nie mam pojęcia, który... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6254765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 30.12.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 Podaj napięcie do okapu poprzez ściemniacz. Może się uda. Tylko nie przecinaj tego czerwonego kabelka, bo wybuchnie : D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6254799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Podciagam temat i od razu powiem, ze zadne sciemniacze nie zadzialaja. Okap co prawda pracuje nieco wolniej, ale buczy.Moze ktos z kumatych w elektronice podpowie, czy da sie to jakims falownikiem zalatwic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6299246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steve69 26.01.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 proszę http://www.qnisz.pl/pdf/pl/regulatory/regulator.pdf , a falowniki są tylko 3-fazowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6299294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 proszę http://www.qnisz.pl/pdf/pl/regulatory/regulator.pdf , a falowniki są tylko 3-fazowe Widzisz, ja elektronicznie nie jestem za mocny. Patrzylem na cos takiego, ale nie wiem jak ocenic tego przydatnosc. Miales z tkimi ustrojstwami do czynienia? http://allegro.pl/regulator-obrotow-falownik-do-silnika-jednofaz-i3892177646.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6299326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steve69 26.01.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 to jest dokładnie to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6299337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 to jest dokładnie to samo OK. A jak oceniasz skutecznosc takiego rozwiazania? Moze prosciej cos takiego (wpial bym bezposredniow zasilanie okapu) http://allegro.pl/regulator-obrotow-wentylatorow-rf-230-300-w-i3877723643.html Zadziala? Napisz tez prosze, czy w praktyce takie rozwiazanie stosowales kiedys (badam, czy nhie wyrzuce kasy w bloto). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6299362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steve69 26.01.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 jest to jedyne słuszne rozwiązanie , tak mam u siebie w Darko i jest w miarę stabilna praca jak na silnik jednofazowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6299387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.01.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 jest to jedyne słuszne rozwiązanie , tak mam u siebie w Darko i jest w miarę stabilna praca jak na silnik jednofazowy Tzn jak rozumiem masz na mysli to drozsze na syne do ktorego podlinkowales PDFa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6299414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.01.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 falowniki są tylko 3-fazowe Falowniki są też 1-fazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6299817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DamianTr 19.03.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Czy kupując tańszy okap (tak do 400 zł) mam spore szanse trafić na coś, co będzie głośno pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6379387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Semafori 04.09.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 A może lepiej było kupić o połowę mniej wydajny i o połowę cichszy przez co o połowę tańszy okap i problemu by nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185555-jak-wyciszy%C4%87-okap/#findComment-6567204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
