lamcpp 12.12.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 W łazience chciałbym mieć taką półkę na zlewozmywak jak na zdjęciu:http://www.ceramika-arte.pl/files/aranzacje/big/45_aa5cff69982b1fc484cce5bccd3ebce5.jpgCzyli półka zawieszona nad ziemią, trzymająca się tylko ściany, a na niej osadzony zlewozmywak.W jaki sposób przymocować to do ściany i z jakiego materiału taką półkę wykonać?Próbowałem płytę OSB, zamocowałem za pomocą wielkich wkrętów do ściany, zdawało egzamin, ale...płyta zapleśniała ze względu na wilgoć.Poza tym nie wiedziałem jak płytki dać na płytę OSB.Prośba o sugestie bardziej doświadczonych kolegów jak coś takiego można wykonać, żeby było stabilne, z materiału odpornego na wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185557-jak-wybudowa%C4%87-do%C5%9B%C4%87-masywn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-zawieszon%C4%85-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_piotr88_ 13.12.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Może jakieś mocniejsze profile od karton gipsu, tylko staraj się nie przecinać ich całkiem a nacinać i wyginać tam gdzie ma być kąt prosty? Albo zespawanie ramki ze zwykłych stalowych kątowników i przykręcenie do tego zielonej płyty KG + folia w płynie i na to płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185557-jak-wybudowa%C4%87-do%C5%9B%C4%87-masywn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-zawieszon%C4%85-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6232752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 14.12.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 absolutnie obojętnie... - przecież ta umywalka jest zamocowana do ściany a nie leży sobie na tej półce. robisz zwykły stelaż pod zielone płyty karton gips i kupujesz umywalke z możliwością montażu do ściany z opcją umieszczenia na blacie (robi takie np. Roca, Koło i inni liczący się producenci). ps.przykład: http://www.roca.pl/umywalka-75x49_5-cm-hall Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185557-jak-wybudowa%C4%87-do%C5%9B%C4%87-masywn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-zawieszon%C4%85-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6233683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 16.12.2013 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 tak, tylko umywalkę chciałbym mieć typu miska i ona będzie do blatu przytwierdzona, a do ściany już nie.Natomiast pierwszy pomysł z profilami, które należałoby pozaginać...czy to wytrzyma, gdy np. dziecko oparłoby się o tą półkę?ps. a z bloczków a'la ytong jest możliwość zrobienia czegoś takiego? tak myślę w jaki sposób by je przymocować najpierw do siebie a pozniej do ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185557-jak-wybudowa%C4%87-do%C5%9B%C4%87-masywn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-zawieszon%C4%85-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6235962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkkk-kp 16.12.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Może jakieś mocniejsze profile od karton gipsu, tylko staraj się nie przecinać ich całkiem a nacinać i wyginać tam gdzie ma być kąt prosty? Żle, Albo zespawanie ramki ze zwykłych stalowych kątowników i przykręcenie do tego zielonej płyty KG + folia w płynie i na to płytki? Dobrze. Tylko zamiast kątownika, zastosowałbym profil o przekroju kwadratowym (większa wytrzymałość niż kątownik o tych samych wymiarach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185557-jak-wybudowa%C4%87-do%C5%9B%C4%87-masywn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-zawieszon%C4%85-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6236112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 16.12.2013 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 ok, czyli kątowniki o przekroju kwadratowym łączę w ramkę , daje na to płyte GK, pokrywam ją tzw. folią w płynie, a jak to do ściany przymocować żeby wytrzymało? jakie wkręty, czy haki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185557-jak-wybudowa%C4%87-do%C5%9B%C4%87-masywn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-zawieszon%C4%85-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6236281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 16.12.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 http://images63.fotosik.pl/483/a0035f670e0b8126med.jpg http://images61.fotosik.pl/482/3d80220854826d0emed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185557-jak-wybudowa%C4%87-do%C5%9B%C4%87-masywn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-zawieszon%C4%85-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6236521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkkk-kp 16.12.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 (edytowane) @ lamcpp, mam nadzieję że nie złamię regulaminu tegoż forum, jak podam Ci link do komercyjnej strony Techniki zamocowań: http://www.fischerpolska.pl/ Znajdź sobie tam solidne kołki rozporowe/kotwy (w zależności od tego w jakim materiale będą mocowane) np. fi8-10, zamontuj tą konstrukcje w kilku punktach do ściany. Taka konstrukcja musi być bardzo stabilna. Waga umywali, płytek, płyty..... a i często się opieramy o takie półki W miejscu gdzie ma stać umywalka, wspawaj dodatkowe wzmocnienia, tylko nie na środku, tam będzie syfon. Grubość całej konstrukcji po dodaniu grubości płyty GK i glazury nie może być mniejsza niż wysokość syfonu. Jak już zamontujesz tą konstrukcje do ściany to usiądź na niej, jak wytrzyma i nie odpadnie to jest ok Edytowane 16 Grudnia 2013 przez kkkk-kp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185557-jak-wybudowa%C4%87-do%C5%9B%C4%87-masywn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-zawieszon%C4%85-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6236615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
