Joasia 14.05.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 PILNIE, Bardzo proszę o pomoc fachowców: na ławach zalanych we środę pojawiły się pęknięcia ok. 2 mm, rysujące dokładnie siatkę zbrojenia, tj. strzemiona - całe ławy są popękane równo w odstępach co 30 cm; jedna tylko ściana nie jest popękana - tam jest beton jednolity. Czy to można zostawić? Czy może być to spowodowane za małą (za cienką) warstwą betonu nad zbrojeniem? Czy mamy nadlać ławy ? - Jak to zrobić? POMOCY! O 11.00 spotykamy się na budowie z kierownikiem i muszę być do tego przygotowana (kierownik był cały czas przy zalewaniu). Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 14.05.2004 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 HEEELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-315865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uller 14.05.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Są to najprawdopodobniej pęknięcia skurczowe. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest uzależnione od pielęgnacji betonu jak i jego rodzaju (im mocniejszy beton tym większe prawdopodobieństwo że popęka). Teraz już nic się z tym nie zrobi. Ale przejmować się nimi tez nie ma sensu. Nie powinny one spowodować żadnych konsekwencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-315876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 14.05.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 o ile strzemiona były mniejsze od wymiaru ławy? optymalnie 5cm z każdej strony, a min. 2,5cm. nadlać nic nie możesz, bo nie powiąże się. czy pęknięcia są tylko od góry, czy wokoło? czy również podłużnie?. jeżeli tylko na strzemionach, to trochę lepiej. ale i tak niedobrze, bo warstwa betonu może być zbyt cienka nad zbrojeniem głównym. poza tym trzeba to porządnie zaizolować, żeby pręty nie skorodowały. zobavzysz, co powie kierownik. może dobrze by było jeszcze kogoś zaprosić? (innego budowlańca) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-315878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 14.05.2004 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Zbrojenie od brzegów deskowania było minimalnie - może ze 2 cm. Nie wiem, czy popękało tylko od góry, czy też po bokach - bo cały czas są szalunki. Dobrze, że mi na to zwracasz uwagę - w czasie spotkania z kierowqnikiem odbijemy kawałek deski i zobaczymy. Nie ma pęknięć wzdłużnych. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-315885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 14.05.2004 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 ...Czy może być to spowodowane za małą (za cienką) warstwą betonu nad zbrojeniem? Czy mamy nadlać ławy ? - Jak to zrobić? ... Joasia. Może być spowodowane tym co napisałaś. Przede wszystkim zapytaj kierownika budowy. Z tego co pamiętam temat był już kiedyś kilka razy na forum i zawsze wychodziło na to, że można dalej budować. Ale to twój kierownik za to odpowiada, więc jego opinia powinna być dla Ciebie wiążąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-315886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 14.05.2004 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Dzięki WIELKIE. Jesteście kochani. Jadę na spotkanie z kierownikiem. Zobaczymy, co powie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-315893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.05.2004 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 I co powiedzial kierownik? A tak przy okazji to zbrojenie w fundmancie powinno miec te 5 cm otulenia 2 to troche malo. Jezeli masz wysoki poziom wod gruntowych przypilnuj aby starannie wykonano izolacje lawy jakims bitumem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 14.05.2004 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Nie przejmuj się tymi spękaniami, jeżeli nie stawiasz ław na wodzie. Ta sytuacja może być nawet korzystna, gdyż przy wys. ław ok. 30 - 35 cm i wys. strzemion zbrojenia ok. 20 - 25 cm gwarantuje Tobie, że stal nie leży na gruncie aby szybko zardzewieć, lecz ma dobre otulenie betonem od dołu. Sam zalecałem podciągnięcie zbrojenia do góry aby powstały takie właśnie rysy w przypadku ław domu, których betonowania nie mogłem akurat bezpośrednio dopilnować - potem rysy zalaliśmy solidnie lepikiem izolacji poziomej i położyliśmy papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 14.05.2004 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Sam zalecałem podciągnięcie zbrojenia do góry aby powstały takie właśnie rysy w przypadku ław domu, których betonowania nie mogłem akurat bezpośrednio dopilnować - potem rysy zalaliśmy solidnie lepikiem izolacji poziomej i położyliśmy papę. Kurcze, placisz gruba kasieje i jeszcze zadasz by ci celowo zrobiono cos zle, aby miec pewnosc, ze jest dobrze To jest przykre ( oczywiscie mowa o wykonawcach) A ludzie szeptaja, ze cos takiego jak mniejsze zlo nie istnieje. POZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 14.05.2004 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Padi! To jest właśnie trafny, bo przekalkulowany, wybór tzw. mniejszego zła. Wolałem spękania, które mogę zasmarować, niż strach, że leżące bez dostatecznej otuliny od dołu zbrojenie (na ziemi, chudziaku czy w tak reklamowanej przez niektórych forumowiczów rynience z folii - idealnym zbiorniczku wody wokół ław) korodując porozsadza beton fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 14.05.2004 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Ta sytuacja może być nawet korzystna, gdyż przy wys. ław ok. 30 - 35 cm i wys. strzemion zbrojenia ok. 20 - 25 cm gwarantuje Tobie, że stal nie leży na gruncie aby szybko zardzewieć, lecz ma dobre otulenie betonem Dolna czesc lawy dziala na rozciaganie. Czyli z ławy o wys. 30 cm i zbrojeniu o wys strzemion 20 cm ( w przypadku podciagniecia zbrojenia pod wierzch fundujemy sobie rzeczywista konstrukcyjna nosnosc lawy o wys 20 cm. Spekania + bezsensowna ilosc lepiku (tez blad) NIe widze zadnych korzysci ( no moze poza pewnoscia otulenia betonem dolnych pretow) POZDR. Za takie wykonanie wykonawcy winno sie odtracic czesc wynagrodzenia, a nie pisac, ze takie wykonanie law jest korzystne. Ale to tylko moje zdanie. POZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 14.05.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Padi. Zbrojenie ław w większości znanych mi domów jednorodzinnych projektuje się bardziej ze strachu przed krańcowym dyletanctwem różnych Panów Franków niż z rzeczywistej potrzeby (gdyby założyć b. staranną realizację). Dowód? Pokaż mi poniemiecki dom ze zbrojoną ławą, że o braku wieńca nie wspomnę. Oczywiście warunki gruntowe bywają najrozmaitsze, ale ja piszę o dobrych lub przeciętnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 14.05.2004 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Dowód? Pokaż mi poniemiecki dom ze zbrojoną ławą, że o braku wieńca nie wspomnę. Pokaz mi stary dom wykonany z tak kruchych i malo odpornych na inne sily niz sciskanie mat. jak na prz. bk. ,, wszelkiego rodzaju legendarne zreszta ceramiczne badziewiaste pustaki, ktore kolo prawidlowo wypalonej ceramiki nawet nie lezaly.Masz racje, w dzisiejszych projektach wszystko jest przewymiarowane, ale to nie usprawiedliwia bledow wykonawczych. Ale tu chyba obaj sie zgadzamy. Wieniec, coz to sprawa dyskusyjna co czlowiek to opinia ( ja zrezygnowalem z wienca pomimo odmiennego zdania grubego, wiecznie naburmuszonego i bioracego kase za nic kierownika budowy) POZDRAWIAM. PADI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PADI 14.05.2004 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2004 Mialem na mysli wieniec wieczacy sciany fund. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 15.05.2004 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Ano tak...Więc kierownik, który odebrał zbrojenie i był przy zalewaniu ław - twierdzi, że wszystko jest super i tak ma być.Ponieważ jednak zmienił projekt i kazał wykonawcy zrobić zbrojenie inaczej, niż zaprojektowano - zadzwoniliśmy do konstruktorki. Ta najpierw powiedziała, że zbrojenie jest do luftu i trzeba wykonać wieniec dolny ścian fundamentowych (wylewanych), bo inaczej może dom się nie zawali, ale ściany będą pękać przy nierównomiernym osiadaniu. (Chodzi o to, że zamiast zbrojenia z 4-ch prętów w obrysie ściany nośnej - zrobiono zbrojenie z tychże 4-ch prętów w całej 70-cmowej ławie; czyli zamiast belki o szer. 29 cm - jest belka o szer. 70 cm, w dodatku otulona tylko 2-oma cm betonu przy szalunku) Po rozmowie konstruktorki z kierownikiem zmieniła ona zdanie i powiedziała, że jednak może być. A spękania - orzekli - to rysy skurczowe. I - dodał kierownik - zawsze się robi otulinę na 2 cm; gdyby dać więcejk, toby nie popękało, ale się nie daje i już. No i teraz, o 7.15 rano w sobotę, mamy na budowie jednorazową wizytę inspektora nadzoru, który ma orzec, co z tym zrobić. Mam przy tym jeszcze irracjonalną nadzieję, że może jednak jest OK, jak nie na 5, to może chociaż na 3. Kurczę, człowiek się stara, bierze beton z dobrej betoniarni, B-20, wypożycza wibrator, robi ławy w szalunku z desek, podlewa beton co 3 godziny - i wszystko na nic, bo i tak skopane. Na razie mam dość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 15.05.2004 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Joasiu ja też sie tak stresuję, ale głowa do góry różnie domy budują i stoją.Mam nadzieję, ze sprawa wyjaśni się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.05.2004 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 Ano tak... Chodzi o to, że zamiast zbrojenia z 4-ch prętów w obrysie ściany nośnej - zrobiono zbrojenie z tychże 4-ch prętów w całej 70-cmowej ławie; czyli zamiast belki o szer. 29 cm - jest belka o szer. 70 cm, w dodatku otulona tylko 2-oma cm betonu przy szalunku Pani knstruktor poacztkowo mowila dobrze, zbrojenie law powinno byc umieszczone pod sciana nie w calym obysie lawy. Dlaczego zmienila zdanie nie wiem ale jest to podejzane. Jezeli masz w miare dobre grunty to sposob wykonania zbrojen po obwodzie lawy nie bedzie problemem, prety w ławie maja za zadanie spęicie na wzor wienca calego budynku a wiec powinno to swoje zadanie spełnic. Ale otulenie jakie kazał wykonac kierownik to ewdentny blad, otulenie pretow w ławach fundamentowych na gruncie pownno byc 7cm, na chudym betonie 5cm. Moja sugestia na przyszlosc to powstrzymaj troche zapedy tego kierownika , skoro jest projekt to ma robic zgodnie z projektem, i oczywiscie "sztuka budowlana" ale jak cos wg niego jest nie tak powinien to uzgodnic z projektantem przed dokonaniem zmiany a nie po fakcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 15.05.2004 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 nowicjuszu: to co piszesz, to sa straszne herezje - oczywiście według mnie. zbrojenie jest o tyle mniejsze i podwiązuje je się w taki sposób, żeby wszystkie pręty były otulone, bo skorodują. a zasmarowanie "porządnie" nie załatwia sprawy. z tego co czytam, jesteś kierownikiem budowy. niech mnie pan bóg broni przed tobą, czego i innym życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 15.05.2004 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2004 "Kurczę, człowiek się stara, bierze beton z dobrej betoniarni, B-20, wypożycza wibrator, robi ławy w szalunku z desek, podlewa beton co 3 godziny - i wszystko na nic, bo i tak skopane. "Joasiu - jedno jest pewne, dom się nie zawali, ale ekipa + kierownik powinni dostać ostry opr, bo z tego co piszesz to po prosru dowalili za dużo wody do gruchy, żeby beton było łatwiej ułożyć w ławach i teraz jest jak jest; pęknięcia powinni zabezpieczyć przed penetracją wody i to dokładnie i na koszt wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18557-pilne-pknicia-w-awach-nadlewa-plus-skopane-zbrojenie/#findComment-316859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
