maex 12.12.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Dom 3 pietra po 100m będzie ogrzewany piecem gazowym (instalacja w czerwcu). Parter gdzie jest duży garaż i kotłownia będzie ogrzewany tylko z CO. Piętro 1 i 2 chciałbym dogrzewać kominkiem z DGP. Bedzie stal on w salonie. Z uwagi na fakt ze dom byl postawiony wieki temu komin ma przekrój kwadratu o bok 150mm Nie wiem na który wkład powinienem się zdecydować oraz jak zorganizować DGP, myślałem o: Piętro 1 - rozejście grawitacyjne w podwieszanych sufitach (4pkt) każdy oddalony od kominka ok 10m w dlugosci przewodu Piętro 2 - wymuszony obieg (6pkt) oddalonych 5m od turbiny (gdzie turbina oddalona ok 7m od kominka (2x 2,5m w pionie + 2 m w poziomie). PS. piętro 2 będzie użytkowym ale nie mieszkalnym - wiec nie jest wymagany ten sam komfort cieplny. Poniżej warianty wkładów które biorę pod uwagę (w kolejności): Tarnava (5500 pln) Maestro Image Professional Max Classic Max :arrow: fi spalin 160 KFD ECO 70+ (3200pln) KFD ECO i70. (3200pln) KFD ECO iLINE 5183 (3700pln) KFD iLUX 90 (2600pln) :arrow: fi spalin 180 DOVRE: 2180 CBSC - 7.500 (drzwi 36') 15kw DOVRE: 2180 CBCC - 7.000 (drzwi 32') 15kw DOVRE: 2180 CBGDC - 10.000 (gilotyna 36') 15kw (posiadaja: dopalanie spalin, dystrybutor) :arrow: fi spalin 200 optymalizator spalania:Tatarek/Plum (500-1000pln) Ktory wklad wybrac? Jak zorganizowac DGP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185571-kominek-system-dgp-do-dogrzewania-100100m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.12.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Witam.Najpierw "zorganizuj" sobie normalny komin do kominka ... potem będziesz mógł dopiero myśleć co dalej ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185571-kominek-system-dgp-do-dogrzewania-100100m/#findComment-6230235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maex 13.12.2013 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Witam. Najpierw "zorganizuj" sobie normalny komin do kominka ... potem będziesz mógł dopiero myśleć co dalej ... Pozdrawiam. przyjdzie sie rozbierac ten komin i wstawiac nowy (ok 6m) . Spory wydatek i awantura. czy napewno jest sens? Ten stary komin nie bedzie spelnial funkcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185571-kominek-system-dgp-do-dogrzewania-100100m/#findComment-6232103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maex 22.12.2013 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Witam. Najpierw "zorganizuj" sobie normalny komin do kominka ... potem będziesz mógł dopiero myśleć co dalej ... Pozdrawiam. wlasnie doroslem do tej decyzji. W lato bedzie zapewno wymiana dachu wiec jezeli mam cos dostawiac to teraz.. Postanowilem obok oecnego komina i obok kominka postawic nowy komin fi 200 metalowy. Na 2-pietrze bede chcial odebrac czesc energi z temp spalin. na co zworcic uwage przy budowie komina? (zapewne zatrudnie fachowca) jaki dalej mam wybrac wklad? czy dgp grawitacyjnei moze isc kanalem 8m? czy musi to byc rura ie 100fi czy moze byc przekroj prostokatny. czy sa systemy wspomagajace cyrkulacje aby wlanczac je opcjonalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185571-kominek-system-dgp-do-dogrzewania-100100m/#findComment-6245674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maex 22.12.2013 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Witam. Najpierw "zorganizuj" sobie normalny komin do kominka ... potem będziesz mógł dopiero myśleć co dalej ... Pozdrawiam. wlasnie doroslem do tej decyzji aby dostawic komin. W lato bedzie zapewno wymiana dachu wiec jezeli mam cos dostawiac to teraz.. Postanowilem obok oecnego komina i obok kominka postawic nowy komin fi 200 metalowy. Na 2-pietrze bede chcial odebrac czesc energi z temp spalin. na co zworcic uwage przy budowie komina? (zapewne zatrudnie fachowca) jaki dalej mam wybrac wklad? czy dgp grawitacyjnei moze isc kanalem 8m? czy musi to byc rura ie 100fi czy moze byc przekroj prostokatny. czy sa systemy wspomagajace cyrkulacje aby wlanczac je opcjonalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185571-kominek-system-dgp-do-dogrzewania-100100m/#findComment-6246135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maex 16.01.2014 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Witam. Najpierw "zorganizuj" sobie normalny komin do kominka ... potem będziesz mógł dopiero myśleć co dalej ... Pozdrawiam. Wyglada na to ze mam juz docelowe rozwiazanie: Komin - poprowadzona rura fi 200 do poddasza i tam bedzie wchodzila w komin 14x14. Na koncu strazak. Bedzie tylko jedno zalamanie przy wejsciu w komin. Spaliny nabiora rozpedu i nie wydaje mi sie aby mialy duze opory na dlugosci 2m 14x14. Jezeli bedzie zachodzila potrzeba - zfrezujemy komin na tej dlugosci. Wklad - bedzie to zapewne DOVRE: 2180 CBSC DGP - grawitacyjne. Obudowa - plyty krzemionowo wapniowe. [h] Sprawy do potwierdzenia - bardzo porsze o pomoc: [/h] optymalizator spalania : Tatarek/Plum (500-1000pln), w trakcie przemyslen - warto ?? Dodanie scianek wewnetrznych z granitu lub cegiel szamotowych. Warto dodawac mase? Doprowadzenie powietrza z GWC. Czy warto doprowadzac powietrze z GWC? + wiekszy przeplyw swiezego powietrza, szybsza cyrkulacja, - szybsza cyrkulacja bedzie zapewne powodowala wieksze oddawanie ciepla przewodami wentylacyjnymi w atmosfere. Czy na drugim pietrze - warto odzyskiwac cieplo z rury spalinowej? Czy moga na niej powstawac skropliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185571-kominek-system-dgp-do-dogrzewania-100100m/#findComment-6282962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
