bolo154 12.12.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Witam. Po remoncie łazienki(6mkw) mam w niej zimniej niż w pozostałych pomieszczeniach. Zacznę od początku ze została ona gruntownie przerobiona zamiast prysznica jest wanna i niestety z tego powodu ze jest taka mala i pełna uskoków grzejnik musial powędrować w inne miejsce niż pod oknem. Grzejnik jest nowy firmy nanopanel c22 wysoki na 90 długi na 40 o mocy 1280w teoretycznie powierzchnie ma prawie taka sama jak stary grzejnik tylko ze jeszcze dodatkowo ma radiatory. Łazienka ma jedno male okno nowe 5komorowe jedna ściana zewnętrzna ok. 1.8m x 2.3m i taki mały kawalek na rogu powiedzmy 1.2mx 1.5m. Z tego co pamiętam zawsze bylo w niej gorąco a teraz po zmianie nie jest. grzejnik grzeje cały nie jest zapowietrzony. Zostało to nie przemyślane i jest on powieszony na kominie wentylacyjnym. Czy to moze być problemem tego że część ciepła co za grzejnikiem ogrzewa scianęa ona oddaje to ciepło pomieszczeniu ucieka poprostu do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185574-zimna-%C5%82azienka-po-remoncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 12.12.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 wieszając grzejnik pod ścianą inną niż ta z oknem trzeba dodać do jego mocy przynajmniej 10-15%Ty piszesz że jest prawie taki sam- jak jest ciut niższej mocy to już masz odpowiedźdodatkowo jak wisi "na kominie wentylacyjnym" pod kratką to ciepełko sobie pięknie zapitala do góry prosto w ową kratkę i w kosmos zmieniłbym miejsce temu urządzeniu albo przynajmniej moc jeśli przełożyć się nie da.możesz też spróbować zainstalowac nad grzejnikiem parapet - sprawi że ciepło odbije się i zakręci odrobinę po łazience zanim uleci w wentylację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185574-zimna-%C5%82azienka-po-remoncie/#findComment-6230515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolo154 12.12.2013 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 to o kratce tez myslalem i zatkalem ja na razie folia bo jeszcze nie mieszkam tam i nie ma pary itp. Stary grzejnik mial 25lat okolo to tez byla inna moc skladal sie z malych paneli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185574-zimna-%C5%82azienka-po-remoncie/#findComment-6230566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolo154 12.12.2013 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 a dokręcić żeberek sie nie da ponieważ jest to panelowy a moc wydawala mi sie ok 200w/mkw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185574-zimna-%C5%82azienka-po-remoncie/#findComment-6230575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
