Czy podbitka tynkowana zamiast tradycyjnej drewnianej to taki trudny, niewdzięczny, nieznany a przy tym jakoś okrutnie drogi temat?
Pytałam 2 potencjalnych wykonawców elewacji oraz dostawcy materiałów - jeden w ogóle nie słyszał o takich możliwościach, drugi mówi, że słyszał, ale że raczej będzie "drogo i trudno", jedynie trzeci wykonywał i powtarza, że to o wiele wyższe koszty materiałów i robocizny, w porównaniu do drewnianej.
Może macie doświadczenie w tym temacie i porównanie kosztów?
Za mb podbitki malowanej drewnianej średnia cena w moim rejonie to min. 60 zł netto - czego powinnam się spodziewać, decydując się na tynkowaną?
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/
Podłączę się...
na stronie nidy znalazłem rysunek rusztu pod taką podbitkę: http://www.dommodelowy.pl/res/doc/1375/plyta_hydro_rys2.jpg
1. czy ten ruszt z czasem nie zardzewieje?
2. czy to poprawne i pewne mocowanie?
3. przy ruszcie z kantówek i długości okapu ~100cm też można montować poziomą kantówkę przez styro jak na zdjęciu powyżej?
4. co z łączeniem elewacja - podbitka: czy taka listwa: http://irris.pl/profile%20pcv/katowy.jpg ma tam zastosowanie?
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6235505
Podłączę się...
1 - nie i reszta 3 razy tak :)
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6236202
płyta OSB jako konstrukcja, do niej mechanicznie i na klej (pianka?) przymocowany cienki styropian. Dalej jak w systemie dociepleń. Należy oddylatować podbitkę od elewacji. Proste tylko roboty dużo :-)
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6236761
Dziś dostałem ceny: elewacja 25zl, podbitka 30zł za robociznę 1mb podbitki o szer 90cm.
Zakres: konstrukcja z łat mocowana do krokwi (3 pionowe i 2 poziome łaty), mocowanie OSB, styro 2cm, siatka klej. Ode mnie będzie listwa dylatacyjna, którą Pan majster osadzi. :)
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6236979
Jesteśmy w trakcie wykonania, ze względu na to, że robimy to sami metodą prób i błędów nie zdążyliśmy przykleić styro, tzn część się udało nawet zasiatkować, ale trzeba było ściągać. Konstrukcja profile, na to OSB, styro 2 cm. na piankę i talerzyki, Na to siatka, klej, tynk. My robimy dylatację, na budowie był gość od elewacji, stwierdził, że oni siatkę zaciągają na ścianę i jest ok- tak to jest wziąć sobie "fachowców", do zapłaty powinno wytrzymać :x
Nie wiem jak wygląda cena za robociznę, ale same materiały nie są tanie.
Zalety- moim zdaniem najładniejsza podbitka. Dom jest pancerny , na otwartej przestrzeni, przy ostatnich wiatrach nawet nie drgnęła, w domu cisza.
Dylatacja - jak najbardziej ok.
Bez dylatacji - 2 lata temu zrobiliśmy b. łądny dom na Wilanowie bez dylatacji i też jest ok. nic się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6238117
Jeżeli robicie takie rzeczy, czy mogę cię prosić o radę, bo mam spory problem z klejeniem do tego durnego OSB. W dwóch miejscach wyszło tak, że OSB musiało być na równo ze spodem obróbki blacharskiej i nie ma już miejsca na styro. Czy można bezpośrednio na płytę dać siatkę i klej? Czy nic się z tym nie będzie działo i czy klej się utrzyma? Tylko mi nie mów o gruntowaniu płyty, bo po tym badziewiu to już się nic nie chce do niej złapać :mad:
Wyszlifować, oczyścić, zagruntować :) klej, siatka.
Inne rozwiązania słabo widzę w perspektywie kilku lat.
Ewentualnie specjalny klej do OSB - Weber kiedyś miał takie coś.... kosztowało krocie.
A nie można przerobić tego OSB?
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6238281
Ewbuxxxo dzięi za koszty.
Wy się martwicie, żeby nie wystawało poniżej obróbki a ja bym chciała coś takiego. I niech ktoś powie jak to zrobić? żeby chociaż "majstrów" poinstruować
założyłam przyklejenie 5 lub 10cm styro. Wszystko pięknie tylko jak na tym wąskim pasku tynk położyć?
http://foto1.m.onet.pl/_m/738298fe5495c8ec8071ffad3d373285,10,19,0.jpg
http://foto0.m.onet.pl/_m/a9deeae1db441d267b8fa2a4cafbee0c,10,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6238820
powiem Ci Tosia że z daleka ten dom z białą jakby opaską wyglądał tak pięknie że jakąc autem się zatrzymałam pogadać z właścicielem. Chowając ją na równo nie widać jej na wprost. A co do tego tynku to mi Ci co byli "fachofffffcy" mówili, że się nie da, bo trzebaby rozebrać obróbkę blacharską i na koniec ją naożyć, więc nadal szukam ekipy..... ale lipa w Łodzi, nic nie znalazłam
na razie mam tak
http://foto3.m.onet.pl/_m/afd83711e0f9fde58a59da99dc6290e7,10,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6238952
na razie mam tak
Rozebrać obróbkę?
Bzdura.
Da się bez żadnych rozbiórek.
Zadzwoń do mnie to Ci wytłumaczę bo juz mi się nie chce dziś nic pisać :)
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6240090
Johana he he nooo efekt jest WOW! ;) U mnie to troszkę inaczej wygląda problem jest tylko na wykuszach, reszta jest jak najbardziej tak jak chciałam.
Co do podbitek tynkowanych...wizualizacja mocno zależy od przysadzistości budynku- ten typ podbitki mocno obniż budynek, mieliśmy pracę na której był bardzo mocny dach niska parterówka i ten typ podbitki jeszcze go wyeksponował, taki niski grzybek wyszedł , ale znowu dla kogoś kto ma wysoką ściankę kolankową -miodzio, idealnie proporcje. W Koczrgach podwarszawskich 5-6 lata temu robiliśmy na płycie osb i dobrym kleju 2cm styropianie. - wisi bez pęknięć.
https://forum.murator.pl/topic/185599-podbitka-tynkowana-koszty/#findComment-6251189
