VIESSMANN POMPA CIEPŁA SPLIT POWIETRZE WODA - Vitocal 200-S 5,6 kW
smart_guy1
Próba wykonana. Po zmniejszeniu krzywej grzewczej, przy utrzymaniu wymaganej temperatury wewnętrznej oraz cwu zużycie prądu w stosunku do poprzedniej doby jest mniejsze o 5kWh.
Podczas kolejnej doby spróbuje jeszcze posterować czasem pracy pompy, programując jej np. jedno wyłączenie na czas 3-4godzin w ciągu dnia. Ciekawe czy także utrzyma się temperatura w domu.
  • Odpowiedzi 323
pyxis koncepcja ciekawa, ale do ciebie oraz pozostałych uczestników tego forum. Czy nasuwa się wam jeszcze jakiś inny kierunek mogący zoptymalizować czas pracy mojej pompy ciepła oraz jej zużycie energii elektrycznej?! A i proszę o wskazówki jak prawidłowo ustawić program czasowy cyrkulacji c.w.u.???
Ja mam zrobiona cyrkulacje "na rzadanie". Kazda inna opcja czasowego jej ustawienia powodowala niepotrzebnie duze straty.
O a jak to zrealizowałeś? Jak żona chce się kąpać to idziesz obrócić mechanizmy:confused::) czy masz to jakoś zautomatyzowane?
smart_guy1 ja mam ustawione w godzinach 0600-2300 takim zwykłym sterownikiem czasowym sekwencję 15minut kręci / 15minut stoi - powoduje to dość duże straty dlatego CWU podgrzewam 2x na dobę po 45min.
W weekend zamknęliśmy kolejny miesiąc grzania następującym wynikiem zużycia energii elektrycznej od 18.12.13r do 18.01.13r 236kWh.
A powiedzcie jeszcze czy w waszym przypadku CWU grzana jest np dwa razy na dobę czy utrzymywana jest zadana stała temperatura, a pompa ja grzeje po obniżeniu temperatury w zasobniku np o 5*C.
Który układ jest korzystniejszy, jednorazowe grzanie wody do temperatury 47*C w zbiorniku 170l od temp. 20*C, czy kilkukrotne jej podgrzewanie w ciągu doby od temperatury 40*C???
Jesli masz tani prad, to grzejesz glownie (albo calkowicie) w tanim pradzie do wyzszych temperatur. Jesli jednotaryfowy, to utrzymujesz stala temperature w ciagu doby (z ewnetualnym obnizeniem na glaboka noc i bardzo wczesny poranek dla PW - wtedy najzimniej) z histereza bedaca kompromisem pomiedzy strtami COP przy grzaniu do wysokiej temperatury, a czestoscia zalaczania sie pompy.
Jeżeli energia która oddaje ciepła woda w czasie cyrkulacji ,,pozostaje'' wewnątrz budynku to tym samym zmniejsza ilość energii koniecznej do CO. No chyba że ktoś rury z CWU położył bezpośrednio na chudziaku lub mam ocieplenie domu od wewnątrz a piony z CWU poprowadzone w ścianach zewnętrznych. W innych przypadkach tzw straty na cyrkulacji CWU są zyskani w CO. Wiem, wiem Pyxis zaraz napiszesz że SCOP PC jest inny przy grzaniu CO do 30-35 C a inny przy grzaniu CWU do 45-50C , ale nie dajmy się zwariować.
No wlasnie. Jezeli pozostaje. A co jesli NIE pozozstaje (zadziwiajaco duza ilosc osob ma instalacje CWU na chudziaku)? Co bedzie w okresie kiedy nie potrzebujemy grzac budynku?
Poza wszystkim, zasobnik CWU nie jest zrodlem CO. Ja mam miec tam ciepla wode zagrzana w tanim pradzie i zmagazynowana. Gotowa do uzycia.
Jeżeli ktoś pomyślał i dał instalację CWU jak należy to nie trzęsie portkami nad każdym ,,straconym'' Watem energii przy właczeniu cyrkulacji.
PS szyby w oknach samochodu i klima też Ci trochę benzyny zjadają i co przerabiasz szybki w aucie na kręcenie korbką i nie włączasz latem klimy bo szkoda ??? Dom dla mnie czy ja dla domu :confused:
Ja eliminuje po prostu bezsensowne dzialania (niektorzy maja taka tendencje - inni nie).
Po co mam mielic cyrkulacja bez potrzeby. Jesli jestes konsekwentny, to idac do pracy zostawiasz pewnie latem wlaczone autko i dzialajaca klime.
Nie mam włączonej cyrkulacji na stałe ale też nie chcę czekać przed każdym umyciem rąk lub prysznicem aż cyrkulacja zadziała. Ty czekasz ? ile 1 -2 minuty ?? PS kiedy zamykasz na chwilę oczy to TV i światło wyłączasz ? no bo po co marnować prąd.
W kuchni ktora jest najdalej to 40-45 sekund. W lazienkach - jedna kolo 30 sekund, a na pieterku jakies 10-15 sekund.
Ja nie wbiegam nago do lazienki i nie pakuje sie od razu z biegu pod prysznic, wiec to nie problem. Pilota mam kolo kibelka i nawyk nacisniecia przycisku PRZED rozpieciem rozporka zalatwia mi sprawe czekania na wode do umycia rak.
Dobre to:lol2: Korzystając z Twojej częstej retoryki powiem "dziękuje - postoje":)
Już widzę minę moich gości, kiedy im oznajmiam - chcecie umyć ręce po laniu to proszę wcisnąć guziczek przy kibelku i odczekać minutkę:D
Darli by łacha przez rok chyba. A tak na poważnie Pyxis wiem, że bardzo poważnie podchodzisz do tematu oszczędności i bardzo dobrze bo po co przepłacać, ale to rozwiązanie jest jak dla mnie kuriozalne i osobiście wolę poszukać oszczędności gdzie indziej. Ale gratuluje pomysłowości:yes:
Jestes pewien, że "na rzadanie" jest zgodne z polska ortografia?
Choć poprzez działanie "na żądanie" zarządzasz dość sprytnie cyrkulacją.
Byłbym także ukontentowany gdybyś partykułę "by" z formami osobowymi pisał
łącznie- lub łatwiej - tylko z formami nieosobowymi "by" pisze sie rozdzielnie- trzeba by, dawano by etc.
Co do cyrkulacji- nie daloby sie na czujnik ruchu jej wlaczac? Przekraczasz drzwi lazienki- załącza sie cyrkulacja. Nie trzeba by nic robic poza wejsciem do lazienki.
Dziekuje za poprawienie ortografi. Oczywiscie "na zadanie". Na "by" tez zwroce baczniejsza uwage.:)
map78: Cyrkulacja podczas wizyt gosci wlaczona raz zapewnia ciepla/letnia wode w kranie przez ponad 30 min. Jak dotad nikomu nie musialem tlumaczyc jak sie ja wlacza. Nie brali prysznica, tylko myli rece a w tym czasie bedac w kuchni czy w lazience sam pstrykne pilota. Jakos nie mam w kregu znajomych ludzi, korzy by z tego powodu mieli drzec ze mnie lacha. Jesli faktycznie masz takowych, to to rozwiazanie nie dla ciebie - wspolczuje kregu znajomosci.
simluc: Niektorzy chyba tak nawet maja, ale z moich obserwacji wynika, ze majac 2 dziewczyny w domu, to ta cyrkulacja by chodzila caly czas i czesto bez potrzeby. U mnie sie jednak lepiej sprawdza rozwiazanie z pilotem.
BTW: Oszczednosci z tytulu zastosowania takiego sposobu cyrkulacji siegaja u mnie 50% :)
Ostatnia doba na skutek ujemnych temperatur zewnętrznych -5*C przy niezmiennych ustawieniach dała wynik zużycia 21kWh na CO i CWU. Chyba będę jednak musiał wrócić do poprzedniej krzywej grzewczej. Jak oceniacie ten wynik, co można jeszcze zmienić w ustawieniach mojej PC?!
Na kolejne noce w okolicach poznania przewidywane jest od -10*C do -17*C zobaczymy czy moja PC powietrze/woda da rade...
Współczuję Pyxis Twoim znajomym, bo jak zapomnisz kliknąć pilotem do kicha - myją ręce w zimnej ( a jak wizyta trwa dłużej to co ? co 30 min klikasz pilotem :jawdrop: czy podajesz palta ?). Przy rozsądnie ustawionych godzinach kiedy jest uruchamiana cyrkulacja ( kiedy domownicy są w domu i korzystają z CWU ) to z pewnością nie jest ona przyczyną 50% większego zużycia energii na CWU. No chyba że Pyxis masz przymusową sytuację - dałeś rury z CWU na chudziaka, grubość izolacji w ścianach znikoma to i straty na cyrkulacji CWU duże i trzeba było budżet ratować.
