kasprzyk 31.12.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Za dużo podłogówka odbiera a za mało pompa daje, czyli za słaba pompa. To pierwsze co na myśl przychodzi. Takie wnioski się wysuwają - jednak przy takim metrażu (80m grzanej podłogi) i pompie 5,6kW takie coś nie powinno mieć miejsca - no chyba, że podłogi 80m a chałupa 200 Jakie temperatury utrzymujesz w mieszkaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Ta pompa ma 5,6kW pewnie przy A7W35. Jak na dworze -10*C to moze ze 3,5kW wyprodukuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.12.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Ta pompa ma 5,6kW pewnie przy A7W35. Jak na dworze -10*C to moze ze 3,5kW wyprodukuje. Sprawdziłeś czy zgadujesz ?? Nie wiesz nie pisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 31.12.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Prawdopodobnie model 201.B07, który ma 5,6 kW przy A2/W35Przy - 10C powinien mieć 4,05-4,1 kW i ok 3,45 kW przy - 15C Taka o 1 kW (30%) mocniejsza Jula Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Sprawdziłeś czy zgadujesz ?? Nie wiesz nie pisz A7W35 - 8,4kW A2W35 - 5,6kW A-10W35 - ?? kW Jak myslisz o ile sie pomylilem?10%? I to chyba raczej na korzysc tej pompy. http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/prospekty/prospekt_vitocal_200-s/KP%20-%20Vitocal%20200-S%202013%2708.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Prawdopodobnie model 201.B07, który ma 5,6 kW przy A2/W35 Przy - 10C powinien mieć 4,05-4,1 kW i ok 3,45 kW przy - 15C Taka o 1 kW (30%) mocniejsza Jula Chyba zbyt optymistyczne zalozenia. Zobacz jaka roznica miedzy A7 a A2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 31.12.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Masz rację, coś jest nie takDla A7 i 8 kW wydajność sprężarki wychodzi na poziomie 4,86 m3/hDla A2 i 5,6 kW już tylko 3,94 m3/hCzęstotliwość sprężarki w obu przypadkach taka sama 65 HzAlbo pomyłka, albo marketing, albo przy A2 to już moc średnia z defrostami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 31.12.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 widzę, że ta PC jest całkiem podobna do mojej . nie trafiłem wcześniej na ten watek, sporo podobieństw i nawet sterownik identico podawałeś parametry swojego domu wcześniej ? jaka grubość izolacji? powierzchnię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.12.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 A7W35 - 8,4kW A2W35 - 5,6kW A-10W35 - ?? kW Jak myslisz o ile sie pomylilem?10%? I to chyba raczej na korzysc tej pompy. http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/prospekty/prospekt_vitocal_200-s/KP%20-%20Vitocal%20200-S%202013%2708.pdf Tu na stronie 29 masz dane tej pompy http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/C26E4B396F9246DBC1257B48002ADC27/$FILE/WP%20Vitocal%20200-S,%20222-S,%20242-S%20(05-2011).pdf?OpenElement Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 31.12.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 (edytowane) Tu na stronie 29 masz dane tej pompy http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/C26E4B396F9246DBC1257B48002ADC27/$FILE/WP%20Vitocal%20200-S,%20222-S,%20242-S%20(05-2011).pdf?OpenElement Te wykresy potwierdzają 4,05-4,1 dla -10C widać też na nich przy 7C zysk z kondensacji i przy 2 straty z zamarzania ps: no właśnie powyższe dla 65 Hz, ale ona jeszcze kręci wyżej i tak z 0,3 gorszym kopem potrafi wykręcić 6,22 kW przy -8C i pewnie nadal ponad 6 kW dla - 10C. Zatem mocniejsza jest od Julki x2 Edytowane 31 Grudnia 2014 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Tu na stronie 29 masz dane tej pompy No to sie pomylilem o cale 15%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.12.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 No widzisz Pyxis nie lepiej najpierw sprawdzić a potem pisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 Po co? Przeciez tu chodzilo o sam fakt spadku mocy wraz z obnizaniem sie temperatury na zewnatrz i rosnacym zapotrzebowaniem budyku i tutaj wnioski sa jak najbardziej poprawne. Wysil sie i najpierw przeczytaj czego dyskusja dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.01.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Po co? Przeciez tu chodzilo o sam fakt spadku mocy wraz z obnizaniem sie temperatury na zewnatrz i rosnacym zapotrzebowaniem budyku i tutaj wnioski sa jak najbardziej poprawne. Wysil sie i najpierw przeczytaj czego dyskusja dotyczy. Bardzo to odtwórcze co napisałeś - każdy świadomy użytkownik PC PW zna prawdy objawione które tu napisałeś. To Ty Pyxis jako spec od PC ponieneś się wysilić i najpierw sprawdzić a potem pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.01.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Nie przesadzaj, nikt mu za to nie płaci i nic z tego nie ma, że będzie bardziej dokładny niż mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.01.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Bardzo to odtwórcze co napisałeś.... Chyba mialo byc "odkrywcze"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.01.2015 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Nie Pyxis bo Ty odtwarzasz a nie odkrywasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.01.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Nie Pyxis bo Ty odtwarzasz a nie odkrywasz Odtworcza to mozesz operacje zrobic. Nie uzywaj slow, ktorych znaczenia nie znasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.01.2015 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Tak Pyxio to alibi to do ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.01.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2015 Robisz zaluzje do czegos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
