Mam zamiar wyrównać podłogę w pokoju przed położeniem desek dębowych litych 0,22 cmx11cmx50-200cm klasa I
Podłoga na samym środku opada do 2 cm i chcę ją wyrównać tylko nie wiem jakim materiałem i jakiej grubości zastosować wylewkę.
Planuję zagruntować to odpowiedniej jakości materiałem gruntującym i wyleję powiedzmy 3 cm na całą powierzchnię (tak aby po bokach pokoju załapało po 1 cm) Materiału jakiego chcę użyć to Kreisel 440.
Co powiecie na takie rozwiązanie.
Zależy mi na tym aby deski po położeniu (przyklejeniu) nie rozerwały mi wylewki
Z góry dziękuję za rady
https://forum.murator.pl/topic/185605-wylewka-pod-deski-lite/
Nikt nie kleił deski litej do posadzki minimalnie wyrównywanej (max 2 cm),
Podstawowe pytanie to jaką (rodzaj) wylewkę zastosować zakładając że położę ją do 1-2 cm grubości i czy taka grubość nie spowoduje odrywania się (pod wpływem naprężeń desek) nowej wylewki od starej wylewki.
Edytowane przez sandokan32
https://forum.murator.pl/topic/185605-wylewka-pod-deski-lite/#findComment-6234476
przede wszystkim i bezwarunkowo musisz sprawdzić wytrzymałość na odrywanie powierzchni podłoża, na które wylejesz wylewkę. Minimalna wytrzymałość 1,2N/mm2. Jeżeli taka wytrzymałość będzie w kilku miejscach, to możesz wylać masę cementową z przeznaczeniem pod parkiet, deski o wytrzymałości na ściskanie 30N/mm2 i wytrzymałości na zginanie 5N/mm2. Masa musi byc przeznaczona do wylania w grubości minimum 30mm. Czas schnięcia przy tej grubości to około 3-4 tygodni. Dlaczego tak długo, to temat na inny raz. Nie wierz w wysychanie wylewek w pod parkiet (drewno, pcv) 2-4 dni.
https://forum.murator.pl/topic/185605-wylewka-pod-deski-lite/#findComment-6234713
