Witam potrzebuję zrobić zakpy do CO jeszcze w tym roku żeby odzyskać część VAT
w domu 100% podłogówka
sas 23kw + bufor 1000l z wężownicą CWU
dom z poddaszem, wg programu Purmo SDG będę potrzebował ok 640 metrów pexa
parter ma 113m2, poddasze ok 25
chciał bym żeby instalacja była możliwie prosta
np coś takiego :
czy w sytuacji jak na zdjęciu zda egzamin jedna pompa zasilająca podłogówkę ? czy może będę musiał mieć 2 pompy, jedna na parter druga na poddaszę ?
nie bardzo mam pojęcie jak to policzyć
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/
np coś takiego :
[ATTACH=CONFIG]230107[/ATTACH]
witam
jedna dobrze dobrana pompa na 138 m2 podłogówki wystarczy
wydaje mi się, że kocioł o mocy 23kW masz bardzo bardzo przewymiarowany:yes:
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6233119
Warto zauważyć, że oprócz podłogówki jest jeszcze zbiornik buforowy 1000L + ładowanie CWU.
Nim rozgrzeje się podłogówka i zagrzeje zbiornik buforowy to piecyk się troszkę napracuje. 23kW ma w sam raz - nie wiem gdzie wy widzicie przewymiarowanie. Sam użytkuję piec 29kW, grzanie CWU, bufor 600l i ok 240m2 grzania, więc trochę doświadczenia mam.
W twoim przypadku pompa 25-60 w zupełności wystarczy z 25-40 możesz czasami mieć problem.
Osobiście polecam nowe pompy typu Grundfos Alpha2 lub odpowiedniki ze Leszna. Niedawno nabyłem Alphe2 i chodzi to rewelacyjnie. Za to naciąłem się na Omnigenie taniej jak barszcz w porównaniu do pomp wcześniej wymienionych, ale działanie też było bardzo krótkie i same problemy.
Edytowane przez yaiba83
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6233170
... nie wiem gdzie wy widzicie przewymiarowanie. Sam użytkuję piec 29kW, grzanie CWU, bufor 600l i ok 240m2 grzania, więc trochę doświadczenia mam.
A ilu to z 2 postujących napisało że w/g niego za mocny??? Ja widzę jednego :)
I zgoda z Tobą - jak jest bufor to dobieramy moc kotła do pojemności bufora raczej - jeden wsad spalamy i chwacit na kilka dni jak chałupa dobra, a nie latać i 3-4 razy dorzucać do małego kociołka żeby bufor naładować.
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6233182
Ciekawe jak dobrałeś punkt pracy nie znając długości pętli?
.Może ma 200 m
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6233211
witam
pozdrawiam
To ze ma 23 kW to niepotrzebne ,ale nie szkodliwe .Przy podłogówce to nie problem .
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6233215
.Może ma 200 m
Witam pętle będą od 40 do max 70metrów
kocioł miał być 17KW ale jak zerknąłem na strone SASa to kocioł 23KW ma tylko jeden wymiar inny - szerokość, jest szerszy o 6cm i 6KW mocniejszy, różnica w cenie zakupu to ok 350zł
dla mnie będzie to znaczyło ładowanie bufora powiedzmy od 25 do 85 stopni prawie godzinę krócej
ciekawe jest tez spalanie paliwa jakie deklaruje producent, :D
dla SAS UWG 17KW - 1.4kg/godzine*
dla SAS UWG 23KW - 1.5kg/godzine*
* - przy pracy z obciążeniem średnim (50% mocy nominalnej kotła) dla paliwa podstawowego :cool:
http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/parametry_techniczne/uwg_pt_2013.pdf
nie wiem tylko jak to będzie w sezonie letnim, kiedy będę chciał naładować kocioł np od 45 do 70, zanim większy złapie temp to mniejszy już będzie oddawał ciepło do bufora, dobrze rozumiem ?
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6233304
jeszcze jedno pytanie, może ktoś podpowie jak obliczyć prawidłowy przepływ dla mojego domu :p ?
Nie wiem jak cieply dom masz, ale:
weź ilość pętli, pomnóż przez 1,5-2l/min, pomnóż przez 60, będziesz miał l/h czyli z dokładnością kg/h, otwierasz przeglądarkę, w google wpisujesz "grundfoss", na stronie grundfoss'a wybierasz WebCaps i dobierasz pompę - opory przyjmij nie większe jak 20kPa
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6233823
dzięki za pomoc, pętli 7-8 na dole i na poddaszu 3
wyda z powodzeniem grundfos alpha2 25-60
czy od pompy do rozdzielaczy użyć tej samej średnicy rur ? czy może do rozdzielacza na poddasze dać grubszą rure ?
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6233887
Tak tylko dodam od siebie, że ja mam 1km rurek na dwóch poziomach w sumie 10 pętli po ok. 100m. Napędza to pompa wilo yonos pico 25-60 ale mniejsza by bez problemu wystarczyła. Przy ustawieniu na pompie 3m podnoszenia pobiera 16W( max. pobór ma 40W). Jak ją kiedyś na parę dni przestawiłem na 5W też dawała radę ale już różnica temp. zasilanie/powrót podłogówki była zbyt duża
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6234124
miał bym jeszcze pytanie do polecanej tu pompy grundfos alpha 2, na stronie producenta znalazłem informację że pompa ta powinna być pontowana na powricie ??
http://pl.grundfos.com/products/find-product/alpha2-l.html
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6236943
witam
lepiej dla "żywotności" pompy jak pracuje na niższej temperaturze:)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6236990
myślisz że tylko w tym rzecz ? u mnie miała by ona zasilać podłogówkę więc pod względem temperatury nawet na zasilaniu źle by nie miała, zamontowana miała by być za zaworem 3drogowym
myślałem że rozchodzi się o to że może ma więcej siły "ciągnąć" niż "pchać" :D:D:D
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6237033
Ta pompa co o niej czytałes to do CWU.
Po co wrzucasz linki nie związane z tematem?
Widziałeś kiedyś pompę do cyrkulacji CWU montowaną na rurze zasilającej instalację domowa CWU???
Tu sobie poczytaj o pompie do podłogówki
http://pl.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html
Jak chcecie coś stosować, to chociaż zadajcie sobie trud i czytajcie ze zrozumieniem
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6237487
nigdy na oczy nie widziałem pompy do cyrkulacji CWU, jest to dla mnie obcy temat, dlatego też trafiłem na to forum i dzięki niemu wogóle wiem co to jest
a tak do rzeczy to google jako jeden z pierwszych wyników wyszukiawnia znalazło mi ten link który zamieściłem
dziękuję za sprostowanie Panie gentoonx.
kupuję pompę new-alpha2, jestem pewny że podoła mojej instalacji z zapasem
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6238036
Papi kpiłeś już kocioł jeśli nie to przeczytaj to:
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/
jeśli tak to też przeczytaj/
Dobra rzecz. Przydatna dla przyszłych węglarzy :)
https://forum.murator.pl/topic/185608-dob%C3%B3r-pompy-bufor-gt-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-6238150
