MPC 14.12.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 (edytowane) Witam, Od niedawna posiadam piec Klimosz Ling Combi 29 KW. Piec kupiony jako używany oryginalnie przy piecu był sterownik GECO o ile dobrze pamiętam model - p-403. Zmieniłem go na sterownik z firmy Elektro-MIZ Cobra PID + 2 moduły aligator do sterowania zaworem trój i cztero drożnym oraz pompą do ogrzewania podłogowego oraz pompy cyrkulacyjnej. Ponieważ jest cały czas na etapie remontu piec próbowałem odpalić dopiero na początku tego tygodnia. Ustawiłem na sterowniku czas podawania i pauzy na 5 - 13 s tak znalazłem na stronie producenta kotła. Niestety nie wiedziałem jak ustawić minimalną moc kotła, więc ustawiłem na 2 wedle zaleceń z Elektro-MIZ. Niestety nie do końca rozumiem ustawienie min. mocy kotła. Nie wiem jak ustawić min temp. powrotu bo producent pieca zaleca 50 stopni. Po odpaleniu piec we wtorek chodził do czwartku w miarę normalnie po czym temp. podajnika przekroczyła 70 stopni i sterownik stwierdził pożar kosza po czym zaczął wyrzucać groszek i przeszedł w tryb stop. Wczoraj znów odpaliłem kocioł po uprzednim wyczyszczeniu go kocioł nagrzał sie do temp. 58 stopni i znów zauważyłem że temp na rurze podajnika dochodzi do 70 stopni a kopczyk zaczął się zapadać i sterownik znów stwierdził pożar kosza. Dmuchawę w sterowniku ustawiłem na 80%. Proszę o pomoc w ustawieniu tego sterownika z piecem. Nie wiem czy to ważne, ale do ogrzewania mam w tej chwili 140m2 a docelowo będzie 240m2. Węgla jakiego używam to groszek z kopalni Wesoła. Edytowane 14 Grudnia 2013 przez MPC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185614-piec-ling-combi-29kw-sterownik-cobra-pid-z-elektro-miz-problem-z-ustawieniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 14.12.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Witam, Od niedawna posiadam piec Klimosz Ling Combi 29 KW. Piec kupiony jako używany oryginalnie przy piecu był sterownik GECO o ile dobrze pamiętam model - p-403. Zmieniłem go na sterownik z firmy Elektro-MIZ Cobra PID + 2 moduły aligator do sterowania zaworem trój i cztero drożnym oraz pompą do ogrzewania podłogowego oraz pompy cyrkulacyjnej. Ponieważ jest cały czas na etapie remontu piec próbowałem odpalić dopiero na początku tego tygodnia. Ustawiłem na sterowniku czas podawania i pauzy na 5 - 13 s tak znalazłem na stronie producenta kotła. Niestety nie wiedziałem jak ustawić minimalną moc kotła, więc ustawiłem na 2 wedle zaleceń z Elektro-MIZ. Niestety nie do końca rozumiem ustawienie min. mocy kotła. Nie wiem jak ustawić min temp. powrotu bo producent pieca zaleca 50 stopni. Po odpaleniu piec we wtorek chodził do czwartku w miarę normalnie po czym temp. podajnika przekroczyła 70 stopni i sterownik stwierdził pożar kosza po czym zaczął wyrzucać groszek i przeszedł w tryb stop. Wczoraj znów odpaliłem kocioł po uprzednim wyczyszczeniu go kocioł nagrzał sie do temp. 58 stopni i znów zauważyłem że temp na rurze podajnika dochodzi do 70 stopni a kopczyk zaczął się zapadać i sterownik znów stwierdził pożar kosza. Dmuchawę w sterowniku ustawiłem na 80%. Proszę o pomoc w ustawieniu tego sterownika z piecem. Nie wiem czy to ważne, ale do ogrzewania mam w tej chwili 140m2 a docelowo będzie 240m2. Węgla jakiego używam to groszek z kopalni Wesoła. Sterownik Cobra nie pilnuje minimalnej temp. wody na powrocie. Musisz dać nastawę CO odpowiednio wysoką i ustawić zawór 3d lub 4d tak, by temp. na powrocie była 50'C Minimalna moc kotła określa cykle pracy przy podtrzymaniu ognia. W zimie kocioł pracuje prawie cały czas, więc ten parametr nie ma większego znaczenia. Ustaw na 3%. Alarm od wysokiej temperatury podajnika może się brać z tego, że ogień masz głęboko w retorcie. Jeśli tak jest, zwiększ czas podawania paliwa. Jeśli kopczyk na retorcie jest OK, a dalej masz 70'C, odsuń czujnik podajnika od ognia i problem zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185614-piec-ling-combi-29kw-sterownik-cobra-pid-z-elektro-miz-problem-z-ustawieniem/#findComment-6233149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MPC 14.12.2013 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 (edytowane) Zawór 4D jest ustawiony na 47 stopni, 3D na 42 stopnie. Piec jest ustawiony na 60 stopni. W kopcu faktycznie pali się nisko nie wiem tylko czy może być to spowodowane tym że za długo czekałem przy rozpalaniu zanim przeszedłem w tryb automatyczny. Czas podawania mam obecnie ustawiony na 5 na ile go ustawić ? I jak rozumieć w sensie regulacji min. moc kotła. Jeszcze jedna rzecz skąd mam wiedzieć jaki ustawić czas podtrzymania ? Edytowane 14 Grudnia 2013 przez MPC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185614-piec-ling-combi-29kw-sterownik-cobra-pid-z-elektro-miz-problem-z-ustawieniem/#findComment-6233161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MPC 15.12.2013 02:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Zawór 4D jest ustawiony na 47 stopni, 3D na 42 stopnie. Piec jest ustawiony na 60 stopni. W kopcu faktycznie pali się nisko nie wiem tylko czy może być to spowodowane tym że za długo czekałem przy rozpalaniu zanim przeszedłem w tryb automatyczny. Czas podawania mam obecnie ustawiony na 5 na ile go ustawić ? I jak rozumieć w sensie regulacji min. moc kotła. Jeszcze jedna rzecz skąd mam wiedzieć jaki ustawić czas podtrzymania ? Jeśli Cobra nie kontroluje temp. powrotu to po co dołączony jest do niej czujnik temp. powrotu ? Jeszcze jedna rzecz piec chodził w trybie PID 3 dni i było ok wydaje mi się że dopiero po włączeniu trybu ADC zaczął zapadać się kopiec, ale może tylko mi się tak wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185614-piec-ling-combi-29kw-sterownik-cobra-pid-z-elektro-miz-problem-z-ustawieniem/#findComment-6233942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
