KamilJB 14.12.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Witam,mam takie pytanie - czy można kłaść panele podłogowe w domku letniskowym (nie ogrzewanym)? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185615-panele-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 14.12.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Teoretycznie nie. Jeśli nie ogrzewany, ta jaka temp. w zimie będzie w pomieszczeniach...? W każdej karcie produktu masz informacje jaka jest minimalna temp. i inne parametry pomieszczeń, w których może być montowana podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185615-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-6233404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nofear 16.12.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 myślę, że dramatu nie będzie, ale rzeczywiście musisz się zapoznać z warunkami danego producenta, natomiast temperatura nie jest taka kluczowa dla paneli jak wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185615-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-6236442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z.gerdziel 12.01.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 myślę, że dramatu nie będzie, ale rzeczywiście musisz się zapoznać z warunkami danego producenta, natomiast temperatura nie jest taka kluczowa dla paneli jak wilgoć Witam. Dokładnie tak. Możesz położyć panele, ale koniecznie sprawdź jak jest z wilgotnością w domku. Duża wilgotnosć może zniszczyć je i powypaczać. Chyba nie chcesz mieć "fali dunaju"? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185615-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-6275709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.01.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Witam. Dokładnie tak. Możesz położyć panele, ale koniecznie sprawdź jak jest z wilgotnością w domku. Duża wilgotnosć może zniszczyć je i powypaczać. Chyba nie chcesz mieć "fali dunaju"? Pozdrawiam Nie duża wilgotność jest istotna ale ilość wody w powietrzu. Przy wilgotności 90% zimą przy temperaturze 2C masz zaledwie około 4,22g wody/kg powietrza. Jeżeli temperatura nocą spadnie do 0C to wykropli się zaledwie 0,81g wody z kg powietrza. Jest to bardzo mało. Latem będzie to w temperaturze 20Ci 90% rH prawie 13,2g/kg powietrza. jeżeli temperatura nie będzie spadać poniżej 3C nad tzw. punktem rosy, to może nie być problemów. Tyle natura. Nad nią zapanować należy praktycznie. Panele laminowane jeżeli napuchną to są do wyrzucenia. Drewno wróci do stanu sprzed pęcznienia, jeżeli zmienią się warunki klimatyczne na korzystniejsze. Najgorszy okres to duże różnice temperatur w ciągu dnia i nocy. Wtedy powstaje najwięcej szkód w nieogrzewanych pomieszczeniach. Taki okres to przedwiośnie (ciepłe deszczowe dni i zimne noce) oraz koniec września/październik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185615-panele-pod%C5%82ogowe/#findComment-6275997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
