Witam, zabrałem się za podłączanie mojego układu wyłączników schodowych / krzyżowych , składa się to z 2 krzyżowych i 2 schodowych , są trzy punkty świetlne które miały być załączane wszystkie razem układem tych wyłączników , zaczełem to podłączać tak , w pierwszej puszce przy wyłączniku schodowym znalazłem fazę , podłączyłem ją do zacisku P na wyłaczniku , pozostałe dwa do pozostałych zacisków , nastepnie w puszcze wyłącznika krzyżowego odnalazłem tą fazę , przełączyłem schodowy i faza pojawiła się na drugim z czterech przewodów krzyżowego , podłączyłem to na przemian do krzyżowego i ten sam schemat zastosowałem do kolejnych no i problem jest taki że działa tylko jeden z 3 punktów świetnych a miały się włączać w korytarzu wszystkie naraz , nie wiem czy gdzieś przy podłączeniu popełniłem błąd czy tez szukać przyczyny gdzie indziej ? i jeszcze jedna sprawa , na przewodzie przy wyłączniku krzyżowym pojawiła się faza podana ze schodowego , ale co dziwne na tym drugim przewodzie nawet bez przełączania schodowego też jest napięcie jedyna taka różnica że na jednym próbówka świeci mocno a na drugim duzo słabiej ale jednak pokazuje pojawienie się jakiegoś napięcia , nie wiem co to może znaczyć , czy coś jest porąbane w instalacji ?
https://forum.murator.pl/topic/185616-wy%C5%82-schodowy-krzy%C5%BCowy-problem/
Jeżeli układ działa jak należny, czyli każdym z włączników możesz włączyć i wyłączyć oświetlenie to szukaj rozwiązania przy punktach świetlnych, prawdopodobnie wypiela się któraś z żył w pierwszej ( to ta działająca) bądź drugiej lampie. Jeżeli chodzi o rożne świecenie probówki to myślę ze wszystko jest ok, porostu na jednej z żył indukuje się napięcie.
https://forum.murator.pl/topic/185616-wy%C5%82-schodowy-krzy%C5%BCowy-problem/#findComment-6233265
Znalazłem jedną dziwną rzecz i nie wiem co autor ( elektryk ) miał na myśli , okazuje się że zasilanie do ostatniej lampy idzie z ostatniego wyłącznika schodowego , ale co dziwne zasilania pozostałych 2 lamp są połączone z żółto-zielonym - ochronnym , wygląda na to że elektryk chciał wykorzystać jedną z żył do zasilania żeby oszczędzić na przewodzie , i trochę zgłupiałem przez to bo żadne schematy nie przewidują tego , udało mi się uruchomić wszystkie 3 lampy , ale jakbym nie kombinował nie da rady zapalać ich z każdego punktu , niby zapalają się i gasną po kolei , ale jak się pominie jakiś wylącznik i wórci do kolejnego to już nie da rady , coś jest zamieszane a to zasilanie podpięte pod żółto zielone wogóle mnie skołowało i nie wiem jak to dalej szukać .
https://forum.murator.pl/topic/185616-wy%C5%82-schodowy-krzy%C5%BCowy-problem/#findComment-6235512
Wyrzuć te łączniki schodowe/krzyżowe i daj dzwonkowe. Do tego przekaźnik bistabilny. Są takie do montażu w puszkach. Dzięki temu do każdego łącznika potrzebne ci będą tylko 2 żyły, więc żółto-zielony zachowa swoją funkcję.
https://forum.murator.pl/topic/185616-wy%C5%82-schodowy-krzy%C5%BCowy-problem/#findComment-6236208
mam to podłączone tak jak na wszystkich schematach , czyli schodowy do styku P podłączam fazę z niego dwa przewody ida do krzyżowego kolejne dwa nastepnego krzyżowego , ostatni jest schodowy do którego jest odejście do zasilania lampy , i to działa ale tylko na jednej lampie która ma zasilanie podłączone do ostatniego schodowego , pozostałe dwie nie mają zasilania , bo w pierwszej puszcze przewód zasilający lampę jest podłączony z żółto-zielonym , w drugiej puszcze z krzyzowym jest tak samo , i nie wiem gdzie to jest dalej podłączone , nie wiem jak zasilić te dwie lamy, podłączone w puszce na krótko działają. Mam wrażenie że elektryk zrobił jakiś niestandardowy myk , w którym zamiast dawać przewód 4 x 1,5 użył jednej żyły ochronnej do podłączenia czegoś , ale nie mam z nim już kontaktu i nie ma kogo zapytac , może znacie lub domyślacie się jaki o jaki myk może tutaj chodzić , bo ewidentnie jest użyta żyła PE do czegoś tylko nie wiem do czego. Edytowane przez pawelurb
https://forum.murator.pl/topic/185616-wy%C5%82-schodowy-krzy%C5%BCowy-problem/#findComment-6236295
Zakładam ze elektryk położył przewód 3x1.5 Jeżeli w pierwszej puszce masz: zasilanie, dwie lampy i odejście na wł krzyżowy w drugiej dwa przewody czyli sześć żył w trzeciej to samo co w drugiej a w czwartej z jakiegoś powodu to co w pierwszej to: niebieskie żyły lamp i niebieska żyłę zasilania podłącz razem, to samo zrób z żółtozieloną,
żyłę na której masz napięcie ( brązowa lub czarna) podłącz pod odpowiedni styk wl schodowego, następnie żyły załóżmy czarna i niebieska przewodu który odchodzi na wl krzyżowy podłącz pod pozostałe styki wl schodowego, te same żyły podłącz na wl krzyżowym, na pozostałe dwa styki wl krzyżowego podłącz następne dwie żyły z kolejnego przewodu który jest poprowadzony do wl schodowego, zyly żółtozielone łączysz razem w wl krzyżowych, następnie w ostatnim wl schodowym niebieska zyle zasilania łączysz z żyła lampy, żółtozieloną również, żyły które poprowadzone są z wl krzyżowego : czarna i niebieska pod odpowiednie styki wl schodowego, natomiast żółtozieloną podłączasz pod ten sam styk co lampę na wl schodowym, następnie wracasz do pierwszego wl schodowego i zyle żółtozieloną która biegnie do wl krzyżowego łączysz z czarną żyłą lamp. Mam nadzieje ze cos z tego zrozumiesz.
https://forum.murator.pl/topic/185616-wy%C5%82-schodowy-krzy%C5%BCowy-problem/#findComment-6236373
Tak neutralne niebieskie sa wszędzie ale to tylko przejście nie sa nigdzie podłączone tylko lecą or puszki do puszki
Dopiero zobaczyłem twoja odpowiedz, a czy w każdym włączniku masz przewód neutralny ?
https://forum.murator.pl/topic/185616-wy%C5%82-schodowy-krzy%C5%BCowy-problem/#findComment-6236427
Kurcze ciężko tak na odległość, ale można to podłączyć żeby działało. Żółtozielony w ostatnim schodowym musisz podłączyć pod ten sam styk co lampę następnie w krzyżowym w którym masz lampę również musisz go połączyć z żyłą lampy, no i w pierwszym schodowym tez. Jeżeli nie możesz zapalać i gasić oświetlenia z każdego wl tak jak to powinno byc, oznacza to ze na wl krzyżowych masz niewlasciwie podłączone przewody.
https://forum.murator.pl/topic/185616-wy%C5%82-schodowy-krzy%C5%BCowy-problem/#findComment-6236450
Ok Panowie, uruchomilem to pomijając krzyzowe dziala jak tylko dwa schodowe i jest ok teraz musze wpiac krzyzowe tylko nie wiem jak to laczy góre z dolem czy na boki? Podlaczam krzyzowy i sie sprawa psuje orzestaje dzialac pytanie czy to ma sie wlaczac niezaleznie zawsze z kazdego czy trzeba jakas sekwencjie zachować?
https://forum.murator.pl/topic/185616-wy%C5%82-schodowy-krzy%C5%BCowy-problem/#findComment-6236514
