Ludziska, napszcie proszę czy folia kubełkowa powinna być przymocowana na goły beton, czy pod nią dać jakąś izolację przeciwwilgociową (np dysperbit, albo coś w tym rodzaju).
Mam ławy fundamentowe wysokości około 70 cm. powyżej są ściany fundamentowe z bloczka ocieplone styropianem. Na to chcę położyć folię kubełkową.
Pytanie brzmi - smarować ławę, czy nie i jeśli tak to czym ? W grę pewnie wchodziłby tylko taki środek, który nie rozpuści folii kubełkowej (bezrozpuszczalnikowy).
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/18562-co-pod-foli%C4%85-kube%C5%82ow%C4%85/
Folji kubelkowej sie nie da rozpuscic
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/18562-co-pod-foli%C4%85-kube%C5%82ow%C4%85/#findComment-316013
Zgodnie z tym co nieraz czytałem i słyszałem folia kubełkowa stanowi warstwę zabezpieczającą izolację pionową ściany fundamentowej przed uszkodzeniem powinna zostać ułożona od ław do paru centymetrów nad ziemie na styropianie. Na ławach należy ją wywinąć na zewnątrz. Piszesz że chcesz smarować ławę. Rozumiem że chodzi Ci o izolację poziomą. powinna ona być położona na całej szerokości ławy, np słynna dwa razy papa na lepiku. Na nią właśnie wywijasz folię (na zewnątrz). Niezależnie od folii ściana fundamentowa, a niektórzy twierdzą że i styropian powinna być zabezpieczona przed wilgocią. Na ścianę połóż np dysperbit 2x + grunt- wg instrukcji(nie żre styropianu). Styropian pod cokół zaciągnij klejem na siatce. Jestem akurat na tym etapie, a temat był juz nieźle przewałkowany. Poszukaj przez wyszukiwanie.
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/18562-co-pod-foli%C4%85-kube%C5%82ow%C4%85/#findComment-316427
galeonik,
chodziło mi o izolację pionową ściany. Poziomą już mam - właśnie wnoszę ściany parteru, a ławy fundamentowe zamierzam odkopać i zrobić drenaż. Ale przy okazji robienia drenażu aż się prosi wyłożenie ściany fundamentowej wraz z ławą folią kubełkową. Czy smarować bok ławy fundamentowej?
https://forum.murator.pl/topic/18562-co-pod-foli%C4%85-kube%C5%82ow%C4%85/#findComment-316555
Ja robię tak:
na ściany fundamentowe przykleję styropian, na to siatkę i klej, na to dopiero dysperbit. W ten sposób styropian będzie zabezpieczony przed wilgocią i ściana również. Od wewnątrz budynku ściany tylko dysperbit. Chyba nie będę kładła folii. Ale zastanawiam się czy tego dysperbitu po latach nic nie uszkodzi ?
Uważam, żę boku ławy nie trzeba smarować, bo przecież od spodu i tak podciąga wilgoć, więc smarowanie z boku nic nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/18562-co-pod-foli%C4%85-kube%C5%82ow%C4%85/#findComment-316570
Mariusz 1.
Najlepsze, moim zdaniem, wykorzystanie folii kubełkowej to osłonięcie ściany z jednoczesnym zapewnieniem ruchu powietrza (i pary wodnej) ku górze - po to kubełki tworzą odp. dystans od ściany. Jest to doskonałe do zabezpieczenia ściany starego bud. bez izolacji poziomej, ściany okresowo lub stale wilgotnej na zewn. pionowej powierzchni. Pokrycie takiej ściany izolacją smarowaną lub klejoną jest oczywistym błędem. Jeżeli planujesz zaizolować pionowo (np. smarowaniem) dobrze odizolowaną od ław, nową ścianę, to dodatkowe zabezpieczenie f. kubełkową jest zbyt kosztowne. :D
https://forum.murator.pl/topic/18562-co-pod-foli%C4%85-kube%C5%82ow%C4%85/#findComment-316655
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
