enedue 14.12.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Witajcie, mam taki problem - na planie widać , że kominek ma być cofnięty do pomieszczenia gospodarczego, tak aby licował się ze ścianą od strony salonu. W pomieszczeniu gospodarczym będzie rekuperator, więc będzie to działało nieco jak ogrzewanie nadmuchowe, bo będzie bezpośrednio wyciągał powietrze obok pleców kominka. Moje pytanie jak najlepiej "obrobić" ten kominek, aby nie przegrzał plecami na maksa małego w końcu pomieszczenia, a i na salon wysyłał ciepło. Ile on wejdzie do środka - mam 210 cm od lica ściany od strony salonu - tak mniej więcej? Czy puszczenie obok rury z wodą do bojlera da jakieś korzyści, czy głównie kłopoty? Dom o wymiarach 12,7 na 7,5, szkielet, w ścianie 30 cm wełny, okna na południe, pełne piętro. Nie chcę robić rozprowadzenia, bo wydaje mi się że przy takim układzie odwali robotę rekuperator. Czy nakładać na wkład krążki akumulujące? co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185623-kominek-w-szkielecie-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 14.12.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Nie chcę robić rozprowadzenia, bo wydaje mi się że przy takim układzie odwali robotę rekuperator. Nie odwali. Za małe przepływy. Wielu (w tym ja) dość boleśnie się rozczarowało po uruchomieniu wentlacji. To nie jest DGP. To nie jest nawet namiastka DGP. To jest nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185623-kominek-w-szkielecie-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-6233230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 14.12.2013 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 (edytowane) Aha, no to trudno. Może zrobię "ażurowy" korytarz, tzn podłogę na górze, akurat będzie szedł nad salonem, przed kominkiem, to samo poleci? I jakiś przewód obok komina, to ogrzeje łazienkę - jest dokładnie nad? Plany całego domu są u mnie w dzienniku. Generalnie to chodzi mi o to, żeby od ściany kominka w tej małe przestrzeni nie było 50*C A kominek w tym miejscu jest optymalny - wszędzie indziej przeszkadza. Edytowane 14 Grudnia 2013 przez enedue Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185623-kominek-w-szkielecie-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-6233255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 14.12.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Aha, no to trudno. Może zrobię "ażurowy" korytarz, tzn podłogę na górze, akurat będzie szedł nad salonem, przed kominkiem, to samo poleci? I jakiś przewód obok komina, to ogrzeje łazienkę - jest dokładnie nad? Plany całego domu są u mnie w dzienniku. Generalnie to chodzi mi o to, żeby od ściany kominka w tej małe przestrzeni nie było 50*C A kominek w tym miejscu jest optymalny - wszędzie indziej przeszkadza. Witam Omawiana ściankę wykonać z np.izolacyjna płyta krzemianowa Silka gr 3m.Zastosować dwie warstwy oddziwlone centymetrową pustką powietrzną.Na zewnątrz dodatkowo płyta ognioochronna gipsowa GKF. Pozdrawiam Stanisław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185623-kominek-w-szkielecie-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-6233376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enedue 14.12.2013 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 dziękuję , w emotikonach brak tutaj kwiatka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185623-kominek-w-szkielecie-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/#findComment-6233403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
