Bolek123 14.12.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Witam serdecznie forumowiczów.Mam taki problem z ogrzewaniem a mianowicie zakupiłem ostatnio dom o ok.280m 2 powierzchni. Ocieplenie jest pomiędzy dwoma warstwami pustaków (styropian 10). Jest on częściowo podpiwniczony ok. 2/3. W części nie podpiwniczonej rozprowadzane były rury żeliwne do ogrzewania (w wylewce na parterze). W pozostałej części rozprowadzilem instalacje miedziana i zakupiłem piec kondensacyjny Vaillant ecoTec plus vc 246/5-5. Montowaly go uprawnione do tego osoby a po wszystkim przyszedł serwisant z Vaillantu i piodpial pogodynke i ustawił wszystkie parametry.I tu się zaczyna problem z wydajnością. Przy temperaturze dziennej 19 st.C a nocnej 18, podgrzewaniu wody i wykorzystywaniu gazu do kuchenki to 20m3/dobę. Wydaje mi się, że jest to troszkę dużo. Jeśli mógłby ktoś pomóc bardzo bym prosił. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akumulator 14.12.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 podbijam temat podobny piecyk Vaillant ecoTec plus vc 246/5-5. zakupiony ale jeszcze nie podłączony niech fachowcy z Valianta się wypowiedza Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6233646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.12.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Jaki masz sterownik i jakie ustawienia na nim. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6234055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolek123 15.12.2013 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 CalorMatic 470.Ciśnienie wody 2,4 bar,Temp. dzienna 19 st.C,Temp. nocna 18 st.C,Auto dzień do 23:00,I poustawiane różnie te programy czasowe. Nie wiem czy jeszcze jest coś potrzebne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6234456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.12.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Masz cyrkulację ciepłej wody? Sprawdź czy chodzi cały czas( bo tu są duże straty) czy tylko w pewnych godzinach. Jaka tem. na CWU? Zobacz też w sterowniku jaką masz ustawioną tem. minimalną na CO. Jak ustawiony jest sterownik ; tryb termostat , czy korekta, czy brak. I napisz na jaką K G jest ustawiony kocioł. Czemu takie duże ciśnienie wody w instalacji? Co jest ustawione w czasie" nocnym" obniżenie , eko, czy ochrona przed zamarzaniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6234549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 15.12.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 tak przy okazji. Czy próbowaliście funkcji "BRAK" zamiast termostatu i korekty na vaillancie?. Mnie na korekcie sporo spala poza tym chyba ona się sprawdza tylko przy wahaniach temperatury w domu-słońce, kominek, farelki itp. W każdym razie ta korekta pożera mi więcej gazu niż na termostacie. Zastanawiam się "z czym się je" ustawienie BRAK. Pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6234806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 15.12.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Funkcja "termostat " wyłączy kocioł po osiągnięciu tem. zadanej w pomieszczeniu a "brak" to prawie to samo co "korekta" tylko nie uwzględnia tem. w pomieszczeniu czyli działa na samej pogodówce. Taka praca kotła jest pracą ciągłą a nie jak przy termostacie - wł/wył. Jest ona bardzo dobra przy dużych instalacjach zawierających mnóstwo wody. Przy pracy ciągłej można obniżyć K G bo woda w instalacji jest cały czas podgrzewana. Przy ustawieniu "termostat" trzeba podnieś o tyle K G aby automatyka kotła go nie wyłączyła. Kocioł ma być wyłączony przez sterownik. Edytowane 15 Grudnia 2013 przez gersik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6234887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolek123 15.12.2013 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Temp CWU45,CO 55,sterownik tryb termostat,KG 0.9,czas nocny jeśli to jest to samo co tryb auto-wyłącz to ustawiony jest na eko,pompa cyrkulacyjna włączona,bez możliwości wyłączenia.Przygotowanie ciepłej wody pn-pt 5-6,18:30-20;sob-niedz 6-7,12:30-13:30,20:30-21:30.a w cyrkulacji jest takie ustawienie(było,ja nie krecilem przy tym):pon-pt 5-8,17-22:30,sob-niedz 5-8,17-22:30 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6234961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolek123 15.12.2013 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 P.S. Nie jestem pewien czy mimo takich nastawien cyrkulacji,zawór od niej(ktory jest na zasobniku),nie jest wyłączony(w sensie zamknięty,ustawiony w pozycji off). I nie napisałem też, że na domu znajduje się pogodynka. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6235078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 16.12.2013 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Gersik, Ty na jakim ustawieniu jedziesz?. Czy regulator temperatury CO masz na piecu na maksa w prawo czy regulujesz temperaturę nim ręcznie?. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6235324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 16.12.2013 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Pokrętło na kotle mam na maksa a regulator na ścianie. Ja mam Cm i ustawiony na "korektę". Tem. komfortowa 21oC od 5 do 9 i od 14 do 21 w pozostałych godzinach jak do tej pory mam " ochrona przed zamarzaniem " opóźniona o 10 godz. Dzięki temu kocioł w tych godzinach nie włącza się wcale. Jak będzie chłodniej na zewnątrz to to ustawienie zmieniam na "obniżenie" 19oC. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6235542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 16.12.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Dzięki. Ja mam AuroMatic na ścianie i niestety nie mam takich funkcji. Mogę nastawić tylko 3 przedziały czasowe i jeden zakres temperatury tj. jedną zadana i jedną obniżoną dla jednego obwodu. W pomieszczeniach mam termozawory połączone z siłownikami i to jedyna możliwość regulacji temperatury typu komfort i normalna. Pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6235693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolek123 16.12.2013 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 A na jakim poziomie macie dobowe spalanie gazu w stosunku do metrażu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6236287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.12.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 A na jakim poziomie macie dobowe spalanie gazu w stosunku do metrażu? Spalanie gazu przez kocioł zależy najmniej od kotła . Jeżeli masz wątpliwości wystarczy zmierzyć sprawności kotła analizatorem spalin . Jeżeli wyjdzie około 100 % a wyjdzie ,to nie oczekuj więcej. Porównywanie powierzchni lub kubatury i spalania jest bardzo mało wiarygodne. Znam przypadki gdzie zamontowanie 2 m2 styropianu spowodowało spadek zużycie gazu o 50 %. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6236390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasje 16.12.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Ja mam aktualnie ok. 10 m.kw spalania a ogrzewam około 250 m.kw użytkowej. W jednych pomieszczeniach mam na 19 stopni ale w większości 21.5. Już kiedyś pisałem, że podawanie spalania na dobę mija się z celem. Jeden grzeje tak naprawdę 6 godzin na dobę i pisze że mu wychodzi 5 metrów a inny 24 h i pisze że pali mu 15 metrów i się wqur...a że ten pierwszy ma mniejsze spalanie. Jeden żyje w 18 stopniach i udaje że mu OK ale chodzi w domu w uszance i się cieszy ze spalania, drugi chce mieć 24 stopnie i łazi w bokserkach. Najlepiej po prostu ustalić swoją temperaturę komfortu i dążyć do najmniejszego spalania poprzez szukanie rozwiązań. Ja ostatnio założyłem żaluzje na okna i je na noc całe zaciągam i myślę że jest lepiej Pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185633-problem-z-piecem-vaillant/#findComment-6236721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
