gandw 15.12.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Dom jest od ponad 10 lat ocieplony styropianem + okna plastikowe. Od mniej-więcej tego czasu w dwóch pokojach od strony północno-zachodniej i północno-wschodniej jest problem z pojawiającymi się czarnymi kropkami - "grzybem" na suficie, głównie w rogach i wokół wnęki okiennej. Myślę jak rozwiązać przyczynę grzyba, nad tymi pokojami jest nieocieplony w żaden sposób strych. Tak myślę czy przez to strop nad tymi pomieszczeniami nie jest zbyt wychłodzony zimą, więc wykrapla się w tynku para wodna z czasem doprowadzając do powstania grzyba. Podobny problem może być na glifach okiennych które nie są ocieplone, nawet w dotyku wnęka jest chłodniejsza od ścian. Jak rozwiązać ten problem? Ocieplenie od strony pokoju wełną + szczelna paroizolacja + sufit podwieszony? Wnęki okienne ocieplenie Multiporem? Poprawić trzeba by też wentylację, wywiewniki okienne sprawdzają się? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185641-problem-z-grzybem-na-suficie-i-wok%C3%B3%C5%82-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 16.12.2013 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Witam, pierwsze to zapewnić wentylację, skraplanie pary następuje w miejscach zimnych bez cyrkulacji powietrza, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185641-problem-z-grzybem-na-suficie-i-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-6237041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 17.12.2013 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Ok, więc jak zapewnić wentylację która nie będzie zbytnio wychładzała pomieszczenia? Chodzi mi o coś prostszego i tańszego niż wentylacja mechaniczna. Drugi trop z ociepleniem sufitu i wnęk okiennych dobry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185641-problem-z-grzybem-na-suficie-i-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-6237131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 12.01.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Ja ociepliłem glify okienne styropianem ≠ 1cm + siatka, newralgiczną ścianę (lodowatą i krzywą) potraktowałem stelażem (pod haki szafek) i styropianem o zmiennej gr. - od 3 do 7,5cm (ściana była postawiona "w rąb" = makabra) + siatka. A went. mechaniczna usprawni osuszenie przed walką z grzybem (chemicznie lub skucie+impregnacja) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185641-problem-z-grzybem-na-suficie-i-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-6275211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
