Jak wykonać podsypkę pod kostke, firma zaproponowała mi
-podsypke z piasku 10 cm
-ławe betonową 12cm
-na tym kostka.
Jednak po przeczytaniu paru opinii zauważyłem że polecacie bardziej podsypkę wykonaną z klińca lub tłucznia 20-30cm.
Mam jeszcze takie pytanie jakiej firmy kostkę wybrać aby się nie przebarwiała i nie łuszczyła.
Jakie są u was orientacyjne ceny za m2 kostki.
https://forum.murator.pl/topic/185645-podsypka-pod-kostke/
Kostka bezpośrednio na ławę? Gdzie Wy ludzie takich speców wynajdujecie?
Wiele zależ od regionu w jakim jest wykonywana inwestycja. Jedni robią na podbudowie cementowo piaskowej, bo kruszywa mają okropnie drogie.
W moim regionie kruszywa mamy pod dostatkiem i w niskich cenach, więc wykonujemy zlecenia w taki sposób.
Później w przypadku potrzeby rozkopania części podbudowy nie ma takiego problemu jak z wylaną ławą.
Na prywatnych posesjach z naciskiem do 8t wystarczy użyć dwóch rodzajów kruszyw 0-31 (30-40cm) i 2.8 (5cm).
Przy większych obciążeniach daję jeszcze warstwę 20cm kruszywa 0-63
Pod ciągi piesze nie narażone na duże obciążenia daję 15cm 0-31 i 5cm 2.8.
Obecnie najlepsza kostka wychodzi z Bruk betu. Zimą kupisz taniej.
Ceny są uzależnione od wielu zmiennych (ilość m2, stopień skomplikowania ułożenia, przeznaczenie, rodzaj kostki, dostęp dla sprzętu ciężkiego, itd).
Ja biorę od 60zł w górę z materiałem + kostka. Do tego należy doliczyć wywóz urobku i koszt koparki. Oraz ewentualne dodatkowe koszty, jak skuwanie betonu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/185645-podsypka-pod-kostke/#findComment-6240207
Tylko granit, w Strzegomiu można wyrwać kostkę za dobre pieniądze, najlepiej całą wanne bo wtedy wychodzi taniej a co do podsypki u mnie zrobiłem:
30 cm tłucznia 60mm
20 cm klińca 0-30 mm
5 cm mielonego klińca grubego na jakieś 2-8 mm
na to kosteczka szaro ruda 7/9, tak jest na wjeździe dla samochodów, chodniczek do drzwi jest bez tłucznia, tylko samo 30cm klińca 0-30, z tym że na nim mam kosteczkę 4/6.
Jak na razie jestem zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/185645-podsypka-pod-kostke/#findComment-6241603
