Smakor 15.12.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Witam, może ktoś podpowie jak sobie poradzić z montażem gniazda elektrycznego podtynkowego na szybie w kuchni, w sytuacji gdy wycięty otwór w szybie jest za duży - mostek gniazda wpada do niego. Mostek jest 0,5 mm szerszy niż dziura w szybie, a dziura jest dodatkowo fazowana. W dodatku gniazda są dwa obok siebie. Kombinuje już i kombinuję i nie mam dobrego pomysłu. gniazda Kontakt Simon Premium54 + ramka podwójna. Wygląda to tak jak na załączonym schemacie. Szare prostokąty symbolizują mostek, przesunąłem go w lewo i do góry na rysunku aby pokazać, że jak z dwóch stron ma 2-3 mm oparcia na szybie to pozostałe dwie strony wiszą w powietrzu. Jak to ogarnąć (już miałem pomysł w rodzaju dorobienie u ślusarza nieco większego mostka, na dwa moduły od razu tak aby z jednej strony opierał się na szybie dookoła a z drugiej dało się założyć na niego ramkę). Nie pomyślałem, że można było kazać wyciąć otwory okrągłe tak jak są puszki +/- wtedy nie było by problemu bo mostek jest kwadratowy i rogami by się oparł.... Pomocy!!! Edytowane 15 Grudnia 2013 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185658-monta%C5%BC-gniazda-na-szybie-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 15.12.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 WitamA co masz pod szybą - jakie podłoże ? Jeżeli ramka gniazdek zakryje całość, to musisz porobić jakieś dystanse wewnątrz do ściany - najlepiej zrób zdjęcie i pokaż jak to wygląda w realu.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185658-monta%C5%BC-gniazda-na-szybie-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r/#findComment-6234684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 15.12.2013 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Najlepiej zrób zdjęcie i pokaż jak to wygląda w realu. Dodałem fotkę do głównej wiadomości żeby nie zaśmiecać. Pod szyba jest ściana. Puszki nie są idealnie wmontowane więc są nie równo i nieco głębiej. generalnie to akurat nie problem o ile mostek ma się o co oprzeć. Dystans nie może bardziej wystawać niż szyba bo ramka nie zakryje szczeliny, a mostek nie chciałbym aby "szczerbił" szybę podczas wyciągania i wkładania wtyczek - wiadomo robi się to szybko i bez rozczulania, a szyba tego nie lubi. Znajomym pękła od tego ;/ I tak chcę dać uszczelki takie jak pod IP44 pod mostek jak ma się opierać o szybę ;/ Edytowane 15 Grudnia 2013 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185658-monta%C5%BC-gniazda-na-szybie-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r/#findComment-6234821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 15.12.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Witam Dopasuj jakieś kliny, może z twardej gumy, drewna, plastyk, na równo ze szkłem - zaznaczyłem na czarno, innej możliwości nie widzę. I faktycznie musisz być cholernie delikatny, jeden najmniejszy zły ruch, docisk, stuknięcie i szyba pęknięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185658-monta%C5%BC-gniazda-na-szybie-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r/#findComment-6234900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smakor 15.12.2013 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 No właśnie dlatego szukam jakiegoś "ładnego" rozwiązania, które zapewni pewny montaż i uniknę zbyt dużej kombinacji. Zdolności manualne u mnie umiarkowane ;/Myślałem aby dokręcić do puszek poszerzenia i tak je zeszlifować aby mostek opierał się o nie a nie o szybę... Ale to też trudna sprawa bo puszki są nie równo. nawet myślałem czy nie wyrwać puszek i nie osadzić ich na równi z szybą... Ale to też kombinacja... Może by cos dolutować lub dospawać do mostka, jakieś łapki itp. No i zespawać dwa mostki ze sobą? To jest jakiś pomysł!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185658-monta%C5%BC-gniazda-na-szybie-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r/#findComment-6234947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 15.12.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Z tym dolutowaniem, spawaniem - nie mam żadnych doświadczeń. Wykucie puszki i ponowne osadzenie byłoby solidnym rozwiązaniem, jednak cholernie ryzykownym przy tym szkle, po tym zabiegu nadal musisz założyć jakiś dystans, gumową podkładkę, więcej pomysłów nie mam, wszystko w tym przypadku to metoda prób i błędów pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185658-monta%C5%BC-gniazda-na-szybie-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r/#findComment-6234979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 15.12.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Doszpachluj oparcie pod "mostek". Takim "hard core" oparciem może być chemoutwardzalna szpachlówka z włóknem szklanym, dostępna w każdym markecie, trzyma się to wszystkiego Zamiast gumy możesz dać między "mostek" i szybę taśmę malarską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185658-monta%C5%BC-gniazda-na-szybie-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r/#findComment-6235038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.12.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Są do kupienia dystanse do zbyt głęboko osadzonych puszek, kup, w razie potrzeby obetniesz ostrym nożem na długość (przy czym z uwagi na tą szybę i tak robiłbym to delikatnie wystające poza płaszczyznę szyby), a szczelinę między dystansem a krawędzią szkła wypełniłbym jakąś masą szpachlową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185658-monta%C5%BC-gniazda-na-szybie-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r/#findComment-6235175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
