patrykq 15.12.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Witajcie, chciałbym się Was poradzić w pewnej kwestii. Mianowicie chcemy mieć u siebie w domku wszędzie ogrzewanie podłogowe, tj. parter i poddasze czyli 57m2 plus 50 m2. Na dole ma być 7 pętli, na górze również 7 pętli. Nie będą one długie gdyż na takich powierzchniach nie ma gdzie poszaleć Chcemy zastosować dwa rozdzielacze oczywiście uzbrojone w głowice i przepływki. Zasilanie będzie z pieca gazowego kondensacyjnego, który razem z pierwszym rozdzielaczem, pompą i osprzętem będzie zamontowany w garażu. Czy właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie jednej pompy na ten układ - wg mnie tak ze względu na niewielką powierzchnię, dodatkowo celem zmniejszenia oporów mogę zastosować rury Rotha o przekroju 17x2. Instalacja była by wykonana wg poniższego schematu (system Ferro), z zastosowaniem zaworu 4drogowego. Cały Układ Wydaje mi się przemyślany jednak mimo wszystko prosiłbym o Wasze opinie. Zasilanie jak i powrót na poddasze będzie wykonane z rury miedzianej fi 22 i wpięte w rozdzielacz - czy dodatkowo go w coś jeszcze dozbrajać ? z góry dziękuję za pomoc i informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 15.12.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 witam myślę, że niepotrzebnie komplikujesz instalację na tak mały domek wystarczy pompa, w którą wyposażony jest kocioł i rozdzielacze podpięte bezpośrednio do kotłanie ma potrzeby montażu zaworu 4-drogowego jaki kocioł masz zamiar zamontować? któryś z "najmniejszych mocowo" i o małym progu dolnej modulacji będzie najbardziej odpowiedni pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 15.12.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 tak jak pisze poprzednik, jedna pompa w zupełności obleci na taki układ. U mnie inne żródło ogrzewania, pompa 25-60 spokojnie daje rade na najniższym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykq 15.12.2013 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Myślałem o Viessmann Vitodens 100-W z zasobnikiem. Zrezygnować z zaworu 4D - czyli wnioskuję, że przy układzie tylko podłogówka nie będzie on potrzeby ? nie będzie to miało wpływu na nieodpowiednią temperaturę powrotu ?Kurczaczki, może faktycznie zrobić na początek tylko na pompie z pieca, a w razie co zawsze mogę ją jeszcze dołożyć. Przyznam, że zabiliście mi ćwieka. Koszty instalacji polecą w dół, jednak mimo wszystko nie chciałbym z czegoś rezygnować niepotrzebnie. dzięki za szybką reakcję. p.s. podłogówka w całym domu będzie jak dla mnie małym eksperymentem ( drugim alternatywnym źródłem jest kominek z DGP na tęgie mrozy) dlatego chowam u góry w ścianach ślepe rurki i wyprowadzam je do kotłowni w razie potrzeby ewentualnych grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 15.12.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 im niższa temp. powrotu przy kotle kondensacyjnym tym lepiej, nie wskazane jest montowanie armatury ktora moze podnieśc temp. powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.12.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Tak jak pisał poprzednik zawór 4D zupełnie niepotrzebny, jak najniższa temperatura powrotu jest mocno pożądana. Na taką instalację pompa z pieca powinna "wydolić". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 15.12.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Tak jak pisał poprzednik zawór 4D zupełnie niepotrzebny, jak najniższa temperatura powrotu jest mocno pożądana. Na taką instalację pompa z pieca powinna "wydolić". Dobrze jak też jak dla bezpieczeństwa układu i dodatkowej możliwości regulacji dołożysz sobie zawór 3D termostatyczny (nie wiem jak wygląda to przy gazie i piecu kondensacyjnym, ale u mnie przy pętlach w granicach do 100m temperatura zasilania jest około 34C a powrotu 24). Wtedy wystarczy pompa z pieca CO i zwykły rozdzielacz z rotametrami. Rotametry też dobież z zakresem do 2,5l/min bo i tak więcej nie zobaczysz a na mniejszych lepiej się reguluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykq 15.12.2013 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 a bypass zostawić w spokoju, prawda ? co sądzicie o tym piecu, chcę do niego zastosować stację pogodową żeby to dobrze współgrało z podłogówką. Wielkie dzięki za w. Skoro tak podpowiadacie to faktycznie nie ma co przesadzać z rozbudową osprzętu w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 15.12.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 bypass w sensie rozejscie na drugi obieg? może byćto ten kocioł co ma 35 kW? dużo za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 15.12.2013 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 ale jak dasz zawór 3D, który ma obniżyć temp to za nim będziesz musiał dać pompęsą piece, które tak nisko schodzą a czy ten model to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 15.12.2013 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 ale jak dasz zawór 3D, który ma obniżyć temp to za nim będziesz musiał dać pompę są piece, które tak nisko schodzą a czy ten model to nie wiem Też to przemyślałem i już edytowałem posta, ale mnie ubiegłeś. 3D nie będzie prawidłowo działał przed pompą tylko za. Wystarczy spokojnie jak piec zejdzie do 40C i będzie się po prostu rzadziej włączał ( u mnie maksymalna wartość to 41C i chyba tylko ją użyje w największe mrozy, teraz jest ustawione 34C i tak pompa sporo odpoczywa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 15.12.2013 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 3D nie będzie prawidłowo działał przed pompą tylko za. jeśli chcesz regulować temperaturę to odwrotnie, tak jak napisałeś to masz tylko regulację wielkości przepływu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.12.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Też to przemyślałem i już edytowałem posta, ale mnie ubiegłeś. 3D nie będzie prawidłowo działał przed pompą tylko za. .. chyba jednak odwrotnie, z tymi zaworami termo 3D to już czasem pierd...ca dostajecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6235709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykq 17.12.2013 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 ok, przekonaliście mnie. Rezygnuję w takim razie z pompy i zaworu 3d czy też 4d. Zobaczę jak to będzie działało, jakby coś to zawsze można podokładać inne elementy. Póki co jutro montuję skrzynki i rozdzielacze, a dalej kręcimy rurki - namawiają mnie na Polski produkt Tweetop Pert-Al-Pert, dobre to ? Ten kocioł jest w 3 wersjach, najmocniejsza ma ok. 35 W - więc jak pisaliście dużo za dużo. Ten 6,5 do 19 W powinien być OK, średnia moc to 6,5 - 27 W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6238748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 18.12.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 ok, przekonaliście mnie. .... Tak jak piszą koledzy wyżej - staraj się uzyskać jak najprostszą instalację. Też miałem obawy i też mam zrobione podejścia do grzejników . U mnie wszystko pędzi pompa z kotła Cała moja kotłownia wygląda tak jak załączonych fotkach. Drugi rozdzielacz mam na poddaszu. Mój kocioł teraz (można to uznać za okres przejściowy, temperatury w okolicy zera) - wpuszcza w instalację wodę o temp. ok. 30-31 stopni i nie ma z tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6239097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykq 18.12.2013 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 no to świetnie, Dzięki RadziejS za twoją informację. Mam teraz odniesienie do rzeczywistej instalacji bez grzejników. A jak z temperaturą wody, która podgrzewa zasobnik - jest osobny obieg wyjściowy z pieca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6239145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 18.12.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Zasobnik CWU to zupełnie oddzielna kwestia. Piec (kocioł) grzeje ją do 40-45 (nie pamiętam dokładnie ile ustawiłem), a wtedy temperatura zasilania to okolice 60 st - tyle idzie w wężownice zasobnika. Kocioł jednofuncyjny działa tak, że grzeje np. podłogówkę, a gdy temp. w zasobniku spada, przełącza się na grzanie zasobnika (w tym czasie nie grzeje podłogówki) - co nie jest żadną wadą, żeby nie było . Na pierwszym zdjęciu te dwie rury w szarej otulinie idą do właśnie do wężownicy w zasobniku. Dwie skrajne miedziane to zasilanie i powrót do rozdzielaczy podłogówki. Masz mały domek - albo zastanów się nad kotłem z niższą mocą minimalną, albo może pompą ciepła. Na moje 212 mkw spokojnie starcza 14kW - a zaletą mojego kotła jest to, że startuje od 3 kW. Niska moc minimalna jest jednym z czynników ekonomicznego zużycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6239181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecky007 27.04.2014 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Radziej masz wszedzie podlogowke? w sypialni tez?jak masz ocieplony dom?ja sie zastanawiam nad moca pieca dla 242m2 + duza piwnica ale raczej nieogrzewana albo minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185664-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-dw%C3%B3ch-kondygnacjach-rozwi%C4%85zanie/#findComment-6430268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
