maksio75 15.12.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Mam duży problem z ciśnieniem co w nowej instalacji gazowej. Wcześniej było ogrzewanie na ekogroszek-system otwarty, teraz zamknięty. Piec nowy-kondensacyjny Buderus GB 162-15KW, Instalator zamontował naczynie przeponowe, bo w tym modelu nie ma w zestawie. Od początku mam problemy z utrzymaniem prawidłowego ciśnienia, sterowanie pogodowe, np. przy zasilaniu 35 st-ciśnienie 1,7 ba, w cyklu nocnym piec odpoczywa, instalacja się wychładza i spada ciśnienia na manometrze poniżej 1 ba, a nawet 0,2 ba. Pojawia się błąd na piecu h7 ( zbyt niskie ciśnienie w instalacji) a rano o 6.00 sterownik wchodzi w tryb dzienny i piec normalnie odpala z ciśnienia 0,2 ba i bardzo szybko osiąga ciśnienie 1,7 ba. Czy to normalne, że piec odpala przy tak niskim ciśnieniu? Myślałam wcześniej, że nie jest to możliwe i dolewałam wody do instalacji, wycieku nie ma, wszystko dokręcone. instalator ma przyjść i wymienić naczynie przeponowe na większe, tylko czy to coś da. Zawór bezpieczeństwa w kotle i przy naczyniu przeponowym suchy. Na co zwrócić uwagę kiedy przyjdzie instalator, nie wiem już co mam robić. Nie chce mi się wierzyć, że nowe naczynie przeponowe jest popsute, czy za małe bo gdzie podziała się ta woda, którą już kilka razy dolewałam do instalacji. Mam nadzieję, że nie ma wycieku w podłogówce, którą mam w 30%. Instalacja ma 7 lat i rury z alupex, przy grzejnikach wycieku również nie widać. Cała instalacja odpowietrzona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 15.12.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 jaki duży jest zbiornik przeponowy?jakie jest jego ciśnienie?czy nie był pompowany przy ciśnieniu wody?może założył zbiornik i nie upuścil powietrza i cisnienie w zbiorniku jest za duże i nie pracuje odpowiednio, w nowym zbiorniku może być około 3 barów a powinno być około 1,5 nie wdając się w szczegóły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6235220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksio75 16.12.2013 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Naczynie przeponowe reflex 12 l, ale czy było coś pompowane podczas montażu-tego nie wiem. Teraz przy wymianie na większe mają zamontować zawór spustowy przy naczyniu bo go nie ma. Nie ma możliwości sprawdzenia tego naczynia teraz bo trzeba by spuścić wodę z całej instalacji. Instalacja na dom 160m, 10 grzejników i ogrzewanie podłogowe o powierzchni ok 35 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6235381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.12.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 wystarczy zeby ciśnienie wody zblizyć do zera i wtedy manometrem zmierzyć ciśnienie powietrza w zbiornikunie trzeba całej wody spuszczać, zbiornik standardowy, chyba że do dużych piętrówek to wtedy może być trochę mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6235465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksio75 16.12.2013 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 I jakie wtedy powinno być ciśnienie w naczyniu przeponowym? Jak na manometrze, czy na piecu pokazuje 0,2 ba ciśnienia wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6235517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.12.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 minimum 1 bar, tak sie daje około 1.5+/-0,3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6235595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksio75 16.12.2013 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 To sprawdzę z ciekawości manometrem samochodowym ile mi pokazuje, muszę tylko zobaczyć w necie, jak to się robi, mężczyzny w domu na razie nie ma i sama walczę z kociołkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6235707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 16.12.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Sprawdzasz jak w kole samochodu - na stronie przeciwnej naczynia niż jest ono połączone z instalacją jest klasyczny wentyl samochodowy, czyli odkręcasz plastikowy kapturek i dociskasz manometr i wszystko będzie jasne. Jak ciśnienie będzie powyżej 2 to spuściłbym przez któryś grzejnik (zwór odpowietrzający) nadmiar wody, żeby ciśnienie w instalacji spadło do 0, potem w naczyniu ciśnienie obniżyłbym do 1,5 i uzupełnił wodę w instalacji do 1,5, jak ciśnienie w naczyniu 0,2 to trzeba dopompować naczynie też przez ten zawór (można pompką samochodową). Czasami zdarza się, że pęknie membrana i wtedy naczynie do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6235738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.12.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Nic nie będzie jasne W naczyniu może prawie nie być gazu , a ciśnienie będzie równe temu co w instalacji.A spuszczanie wody z instalacji więcej zaszkodzi niż pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6236482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 16.12.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Fachman19, czytaj ze zrozumieniem, to co napisał odyseuszek jest jak najbardziej prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6236517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.12.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Fachman19, czytaj ze zrozumieniem, to co napisał odyseuszek jest jak najbardziej prawidłowe. Prawie bo ciśnienie 1,5 bar jest za wysokie.Max 1 bar a spuszczanie wody z całej instalacji jest błedem. Należy odciąć kotłownie od instalacji (zakręcić zawory) i otworzyć zawór spustowy lub bezpieczeństwa. I wtedy napompować naczynie do 1 bara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6236685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.12.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 1 bar to jest zalecane minimum a wody nie musi spuszczać bo i tak nie ma ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6236703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 17.12.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 - maksio75 napisała, że minimalne ciśnienie to 0,2 a więc jakieś jednak jest- sugerowałem nie spuszczenie wody z instalacji tylko obniżenie do 0,- oczywiście jeżeli kolega fachman19 wie lepiej niż właściciel instalacji, że można tą konkretną kotłownię odciąć od instalacji (we wcześniejszym poście wskazano, że naczynie nie ma zaworu spustowego i trzeba spuszczać wodę, żeby go odkręcić) to ma rację, myślę, że powiedziano już w temacie wszystko, czekajmy na relację z naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6237129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 17.12.2013 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 jeśli ma pietro to nie spuści do zera ze względu na ciśnienie statyczne i stad moze byc te 0,2 bara czyli 2 metry słupa wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6237184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksio75 17.12.2013 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Tak, przy wymianie naczynia zamontują mi też zawór spustowy. Ciśnienia w naczyniu jeszcze nie sprawdzałam, bo manometr gdzieś się zagubił. Ale instalator będzie w tym tygodniu to powiem,mu, żeby sprawdził przed wymianą nowego. 12 litrów to standardowe naczynie, więc nie wiem czemu u mnie jest za małe, grzejniki co prawda większe do kondensatu. Jak na razie wody nie dolewałam do instalacji, chyba piec się nie uszkodzi startując z takiego niskiego ciśnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6237209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.12.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 - maksio75 napisała, że minimalne ciśnienie to 0,2 a więc jakieś jednak jest - sugerowałem nie spuszczenie wody z instalacji tylko obniżenie do 0, - oczywiście jeżeli kolega fachman19 wie lepiej niż właściciel instalacji, że można tą konkretną kotłownię odciąć od instalacji (we wcześniejszym poście wskazano, że naczynie nie ma zaworu spustowego i trzeba spuszczać wodę, żeby go odkręcić) to ma rację, myślę, że powiedziano już w temacie wszystko, czekajmy na relację z naprawy Nie wyobrażam sobie montażu bez zaworów .Ale masz rację .różnie bywa . Czasem brakuje zaworów, filtrów ,śrubunków. Pozdrowienia dla MIKIEGO:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6237361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 17.12.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 jak nie grzejesz to dopuść na 2 bary i obserwuj czy nie spada, bedzie wiadomo czy instalacja jest szczelna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6237440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksio75 18.12.2013 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Okazało się ,że w naczyniu przeponowym fabrycznie było ok 2ba-to za dużo i naczynie nie przyjmowało wody z instalacji. Instalatorzy spuścili ciśnienie do ok 1 ba, zobaczymy jak teraz będzie. Ale chyba się wyjaśniło, przetestuję instalację przez kilka dni i napiszę jak działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6239989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.12.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Prawie bo ciśnienie 1,5 bar jest za wysokie.Max 1 bar a spuszczanie wody z całej instalacji jest błedem. Należy odciąć kotłownie od instalacji (zakręcić zawory) i otworzyć zawór spustowy lub bezpieczeństwa. I wtedy napompować naczynie do 1 bara i działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185670-spada-ci%C5%9Bnienie-co-w-kotle-gazowym/#findComment-6240095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
