Witam mam problem z kominem często się zapycha, raz nawet się zapalił. Dziś znowu czyszczony w środku mokra smoła. Cała instalacja co kocioł komin są nowe 2lata komin jest z blachy na dole dodatkowo obmurowany. Średnica komina 21 cm. Pale drewnem dodatkowo na dole komina jest rurka do odprowadzania wody i leci tam tego dużo. Piec ma tylko jeden kanał i ogień leci do czopucha komin jest gorący. Poradzcie coś żeby się tak nie zapychał i jaką jest tego przyczyna?
https://forum.murator.pl/topic/185684-komin-si%C4%99-cz%C4%99sto-zapycha/
Dławisz ten kocioł!
Pracuje ledwo letni i spaliny (a w nich para wodna) są zbyt zimne.
Nie dopalasz wszystkiego, co da się spalić!
Kocioł na paliwa stałopalne nie powinien pracować "nisko".
Powinien być wściekle gorący, tak 80-90stC.
Wtedy nawet nie wiesz, ze masz komin.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/185684-komin-si%C4%99-cz%C4%99sto-zapycha/#findComment-6236163
No, to masz w kotłowni Miejsce Święte...
Coś jest nie tak ze spalaniem.
Smoła oznacza niepełne spalanie.
Kocioł do du..?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/185684-komin-si%C4%99-cz%C4%99sto-zapycha/#findComment-6236710
Lamerskie pytanie. A komin to masz dobrze zaizolowany? Bo drzewo to masz mokre, szczególnie jak to jakiś twardy gatunek. Możesz sprawdzić wilgotnościomierzem (parkieciarze lub tartaki takie maja) ale wewnatrz rozłupanej szczapy.
A propos to jak tam komin po zapaleniu się sadzy? Warto przeczytać watek ogrzewanie ceramiczne, tam jest mnóstwo informacji nt palenia drewnem bo nie jest to łatwe paliwo.
https://forum.murator.pl/topic/185684-komin-si%C4%99-cz%C4%99sto-zapycha/#findComment-6236954
  • 3 weeks później...
