Miszcz Jaszczonb 16.12.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2013 Witam, mam w domu starą instalację 4 żyły i 3 fazy, niedawno przeciągnąłem kabel YKY w ziemi z domu do budynku gospodarczego ok 15 metrów, celem przeniesienia "siły". W domu w środku mam stare gniazdo siłowe na 4 płaskie bolce, chcę je zlikwidować, nie chcę mieć w domu gniazda siłowego oraz zależy mi na porządku by nie ciągnąć kabli do domu, aby podłączać silnika 4KW i innych urządzeń siłowych, natomiast w budynku gospodarczym jak najbardziej siła się mi przyda oraz gniazdka na 230V. Dlatego też zakupiłem rozdzielnię z gniazdem siłowym na 4 bolce 16A 400V oraz dwoma gniazdami 230V. Teraz chcę to wszystko podłączyć po kolei.Rozumiem, że po wywaleniu starego aluminiowego gniazda siłowego w domu podłączam położony wcześniej kabel YKY i skręcam w puszcze hermetycznej idący do rozdzielni w budynku gospodarczym tak?Następnie muszę ten kabel podłączyć w rozdzielni po wyłącznik 3F? Fazy po kablach kolejno jak było w starym gnieździe L1 L2 L3 i ostatni przewód, który jest uziemieniem gdzie muszę podłączyć w rozdzielni? Dodaje zdjęcia jak to wyglądahttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/4caf1b86faa1.jpghttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/af7e52498896.jpghttp://naforum.zapodaj.net/thumbs/02e4cbaaf418.jpg Chciałbym również wyprowadzić z tej rozdzielni kable pod włączniki światła, będę wdzięczny za pomoc. L1, L2 i L3 to fazy to wiem. Podłączam po kolei: sieć faza L1 > wyłącznik 3F > L1 z wyłącznika do L1 w gnieździesieć faza L2 > wyłącznik 3F > L2 z wyłącznika do L2 w gnieździesieć faza L3 > wyłącznik 3F > L3 z wyłącznika do L3 w gnieździeTę masę/minus L4 podłączam do tej listwy w rozdzielni pod niebieski kabel tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185689-pod%C5%82%C4%85czenie-si%C5%82y-3-fazy-do-rozdzielni-w-budynku-gospodarczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 17.12.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Tę masę/minus L4 podłączam do tej listwy w rozdzielni pod niebieski kabel tak? W obwodach prądu przemiennego nie występuje pojęcie "masy". Minus jest jednym z biegunów w obwodach prądu stałego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185689-pod%C5%82%C4%85czenie-si%C5%82y-3-fazy-do-rozdzielni-w-budynku-gospodarczym/#findComment-6238722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 17.12.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Błąd podstawowy to brak piątej żyły (jeśli układ TN) w kablu zasilającym.Uniemożliwia to zastosowanie wyłączników RCD co jest kolejnym błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185689-pod%C5%82%C4%85czenie-si%C5%82y-3-fazy-do-rozdzielni-w-budynku-gospodarczym/#findComment-6238766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.12.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 @kkas - a jak to jest w przypadku instalacji zastanej, pytam o stronę formalną zagadnienia. Czy formalnie rzecz biorąc można istniejącą instalację TN-C rozbudować o nowy obwód (czy choćby nowe gniazdko obok istniejącego) z zachowaniem starego układu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185689-pod%C5%82%C4%85czenie-si%C5%82y-3-fazy-do-rozdzielni-w-budynku-gospodarczym/#findComment-6239319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 18.12.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Tą kwestię reguluje Rozporządzenie o warunkach jakim mają odpowiadać budynki i ... gdzie nakazano aby wszystkie dziś wykonywane obwody posiadały rozdzielone PE i N. Więc od strony prawnej wszystko jest jasne. Natomiast od strony praktycznej doskonale zagadnienie to wyjaśnił dr Musiał w jednym ze swych opracowań. http://images40.fotosik.pl/207/97727b7ed831a376m.jpg Edytowane 18 Grudnia 2013 przez kkas12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185689-pod%C5%82%C4%85czenie-si%C5%82y-3-fazy-do-rozdzielni-w-budynku-gospodarczym/#findComment-6240213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 18.12.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 @kkas - a jak to jest w przypadku instalacji zastanej, pytam o stronę formalną zagadnienia. Czy formalnie rzecz biorąc można istniejącą instalację TN-C rozbudować o nowy obwód (czy choćby nowe gniazdko obok istniejącego) z zachowaniem starego układu? Jarku, a czy odcinek instalacji od gniazda A do gniazda B zakwalifikujesz do istniejącej (zastanej) skoro zamierzasz dopiero go wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185689-pod%C5%82%C4%85czenie-si%C5%82y-3-fazy-do-rozdzielni-w-budynku-gospodarczym/#findComment-6240268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
