Waldi77 17.12.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 WitamZakupiłem piec Termet turbo 24 kWChciałem zamontować wkład kominowy 80x125 o długości 13,5 metra,Kominiarz przed zakupem rur zrobił test komina i okazało się, że jest przewężenie i rura o szerokości 125 mm nie przejdzie.Zaproponował mi opcję, że w kominie pozostanie rura spalinowa 80 mm a powietrze będzie zasysane ze ściany zewnętrznej (między piecem a ścianą jest długość 4 metrów). Rura wychodziłaby ze ściany na wysokości 1,5 metra od poziomu ziemi.W tym momencie moje pytanie - czy jest to prawidłowa instalacja.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185698-komin-turbo-a-wk%C5%82ad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 17.12.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 może tak być, jeśli komin jest szczelny to można puścić jedną rure a powietrze ciągnąc miedzy rurą spalinową a kominem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185698-komin-turbo-a-wk%C5%82ad/#findComment-6237164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldi77 17.12.2013 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Dziękuję za odpowiedź.Opcja ciągnięcia powietrza między rurą spalinową a kominem raczej nie wchodzi w rachubę...Chodzi mi bardziej o wysokość rury zasysającej powietrze. gdyż ona u mnie będzie na wysokości 1,5 metra od ziemi a wyczytałem w jakimś rozporządzeniu, że musi być minimum 2,5 metra a maksymalna moc pieca ma mieć 21 kW (u mnie jest zaś piec 24 kW). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185698-komin-turbo-a-wk%C5%82ad/#findComment-6237227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 17.12.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Dziękuję za odpowiedź. Opcja ciągnięcia powietrza między rurą spalinową a kominem raczej nie wchodzi w rachubę... Chodzi mi bardziej o wysokość rury zasysającej powietrze. gdyż ona u mnie będzie na wysokości 1,5 metra od ziemi a wyczytałem w jakimś rozporządzeniu, że musi być minimum 2,5 metra a maksymalna moc pieca ma mieć 21 kW (u mnie jest zaś piec 24 kW). Poszukaj firmy rozwiercającej kominy, i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185698-komin-turbo-a-wk%C5%82ad/#findComment-6237412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 17.12.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 to ograniczenie do 21 kW dotyczy wyrzucania spalin przez scianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185698-komin-turbo-a-wk%C5%82ad/#findComment-6237433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.12.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Witam Zakupiłem piec Termet turbo 24 kW Chciałem zamontować wkład kominowy 80x125 o długości 13,5 metra, Kominiarz przed zakupem rur zrobił test komina i okazało się, że jest przewężenie i rura o szerokości 125 mm nie przejdzie. Zaproponował mi opcję, że w kominie pozostanie rura spalinowa 80 mm a powietrze będzie zasysane ze ściany zewnętrznej (między piecem a ścianą jest długość 4 metrów). Rura wychodziłaby ze ściany na wysokości 1,5 metra od poziomu ziemi. W tym momencie moje pytanie - czy jest to prawidłowa instalacja. Pozdrawiam wszystko jest prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185698-komin-turbo-a-wk%C5%82ad/#findComment-6237443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
