BrodowskiG 18.12.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 siłownik elektryczny zaworu 3D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6239992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazurybka 18.12.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 czy mogę prosić o wytłumaczenie, bo nie rozumiem piec mam od 2 miesięcy jestem raczkująca w temacie pieca. On się sam reguluje ?(tak mówiła osoba robiąca instalacje i montujaca piec).Można jakoś to ustawić,żeby mniej żarł groszku piec? Szukam po omacku oszczędności... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.12.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 tak, musi to być podpięte pod sterownik i gdzieś powinien być pomiar temperatury na podstawie, której zawór jest regulowany.można słabiej grzać i tyle a co do ekonomicznej temp. na kotle to się nie wypowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 18.12.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 a jak się sam reguluje? bo mi wmawiano to samo..ale nie zauważyłam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 18.12.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 musisz się czepiać? musisz! w lato możesz jechać nawet na 2 m-c...w zimę w sumie też, jak się ma dobrze ocieplony to przecież CO nie rozwali bo nie zamarznie. Więc w czym problem? jest przycisk OFF na sterowniku - jakby Cię ten aspekt męczył Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 18.12.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 tak poważnie to w nowym budownictwie o niskim zapotrzebowaniu na energie budowanie kotłowni jest pozbawione sensu, są to bardzo duże koszty inwestycyjne, w tym samo pomieszczenie do kotła i opału. nawet jak kWh z gazu jest droższa niż z węgla to uwzględniając sprawność spalania różnica staję się mała a dokładając możliwości automatycznego sterowania to już w ogóle nie wiadomo co taniej a jak uwzględnić żę do gazu nie budujemy kotłowni to stosowanie paliw stałych staje się pozbawione sensu. nawet jakby do gazu dołożyć 300 zł na sezon to i tak warto bo nic fajnego w noszeniu węgla i wyrzucaniu popiołu. jak sie nie ma gazu to mozna grzać prądem akumulacyjnie w II taryfie, kolega z forum w pasywniaku wydał w sezon kilkaset zł na ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 18.12.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 zależy jaka temp na zew i na ile wystarcza zasobnik - nie próbowałam nigdy obniżyć temp i nie wiedzieć co się dzieje w domu. Na tydz na pewno jest to możliwe - może i przy niskich temperaturach, wyłączeniu cwu itp to i przez 2? w lato na pewno na kilka tygodni ( mówię o grzaniu wody- ale nie ma dla kogo..no "ale"). Nie wiem o jakim wątku mówisz ale mógłbyś ze dwa posty edytować W sumie można jechać na miesiąc przy -20, dzień przed powrotem dzwonisz i ktoś rozpala - wracasz na gotowe. Proste? jak budowa cepa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 18.12.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Magda, skręciłaś ten zawór?? Jeśli tak, to jak efekty?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 18.12.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 tak dałam na 5 i wczoraj miałam pusty zasobnik - wsypałam 25 kg ok 16 i dziś o 19 był znów pusty... 25kg na 24 godz to trochę za dużo.Korekcja nocna - 3 ale na tym nic nie ugram raczej. także zawór na razie nic nie zdziałał - może CWU sie podwyższyło o kilka stopni ( jak to ma związek) .25 kg to dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 18.12.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 no to powiem Ci, że się dziwię. Ja nawet przy minimalnej korekcie na zaworze, zauważam różnicę. Przy zmniejszeniu temp. wody wchodzącej w układ z 34 stopni na 31, spalanie spadło wyrażnie, gdzieś do około 11-12kg/doba czeskiego eko. Przy 34 stopniach spalanie oscylowało w granicach 14-15kg/doba. Kombinuj dalej zuch kobieto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 18.12.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) ja mam tylko problem..... obawiam się tego pieca...że jak coś poprzestawiam to w nocy będę musiała jechać spać do hotelu Zrobię jutro znów o -1 na zaworze..raz się zyje:D V. moich nie ma, więc o co chodzi? mi się nic nie chłodzi cytaty są...fuktycznie Piotrek a może ja powinnam przykręcić podłogówki bo hulają na 6 ( skala 1-7 albo 88) a w końcu jest na + w dzień Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Magda_lena85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 18.12.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 A jaką masz temperturę w domu? Bez wietrzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazurybka 18.12.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 tak dałam na 5 i wczoraj miałam pusty zasobnik - wsypałam 25 kg ok 16 i dziś o 19 był znów pusty... 25kg na 24 godz to trochę za dużo. Korekcja nocna - 3 ale na tym nic nie ugram raczej. także zawór na razie nic nie zdziałał - może CWU sie podwyższyło o kilka stopni ( jak to ma związek) . 25 kg to dużo? Ja mam 100 metrów nieocieplonego mieszkania,sąsiada nad sobą i pali mi teraz ok.20 kg /24 h, po mocy kotła wnioskuję,że masz większy metraż... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 18.12.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 23-24 na dole - góra ciut mniej w łazienkach 24 mam 150 użytkowej + 80 piwnica ogrzewana... ale to chyba nie w tym problem.Może jeszcze z tymi czasami coś - ale ile można bezpiecznie najkrócej "podawać" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 18.12.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 odp: tak żeby nie wygasło (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.12.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) mam 150 użytkowej + 80 piwnica ogrzewana... ale to chyba nie w tym problem. 25kg to i tam mało przy tak słabo ocieplonym domu i takim metrażu. Zużycie energii(węgla) nie zależy od energii(węgla) czy kotła a od domu a dokładniej od strat ciepła przez dom. Im większe tym więcej energii(węgla) musimy dostarczyć,żeby zrównoważyć te straty. Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 18.12.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 a Ty od kiedy wiesz jak ja mam dom ocieplony, co?coś CI się poprzestawiało i sądzę, że nie tylko w głowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.12.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 a Ty od kiedy wiesz jak ja mam dom ocieplony, co? coś CI się poprzestawiało i sądzę, że nie tylko w głowie Można to odczytać po zużyciu,że dom nie należy do bardzo dobrze ocieplonych. Ja patrzę z punktu widzenia kWh a nie kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 18.12.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 z nut zacznij czytać może Ci na dobre wyjdzie - bajkopisarz z Ciebie niezły.END. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.12.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 z nut zacznij czytać może Ci na dobre wyjdzie - bajkopisarz z Ciebie niezły. END. Gdybyś spotkała podobnego bajkopisarza w sklepie z kotłami to miałabyć 11kW a nie 25kW... 25kW w nowym domu to dla 500m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/3/#findComment-6240695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
