  • Odpowiedzi 75
23-24 na dole - góra ciut mniej w łazienkach 24
mam 150 użytkowej + 80 piwnica ogrzewana... ale to chyba nie w tym problem.
Może jeszcze z tymi czasami coś - ale ile można bezpiecznie najkrócej "podawać" ?
w tej piwnicy też masz tyle?
https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/4/#findComment-6240718
z - ale odkręcone na 3 chyba - przy czym wyloty są z kotłowni zrobione bo tam to prawie sauna.
A co sugerujesz? zakręcić całkiem póki nie ma mrozu?
Kobra - patrzę na Twój sterownik i u mnie np zawsze temp.podajnika to min 45 stopni - nigdy nie mniej - zazwyczaj dochodzi i do 55...ale to chyba nie ma związku
Edytowane przez Magda_lena85
https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/4/#findComment-6240732
Na 3 to koło 20 stopni powinny się chyba wyłączać - czyli raczej grzeją non stop. Jak nie potrzebujesz takiej temperatury w garażu to ja bym skręcił na 1 - tak żeby nie zamarzły, kotłownia i tak dogrzeje zresztą.
https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/4/#findComment-6240738
no tak ,według wygładu to wygrywa, najlepszy to jest tam serwis i ich pomoc, jak dziś zadzwoniłem ze mam problem z niedopalonym itp. to usłyszałem że złe ustawienia i fatalny wegiel, no niby maja racje ale pomocy zero, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/4/#findComment-6240761
Ja palę Wesoła - mysłowice i spalał się zadowalająco, nie było resztek węgla. Wsypałem parę dni temu dwa worki retopala bo mam kilka worków jeszcze i od razu różnica - robią się spieki, jak paliłem jaretem to była tragedia, nidopalał się , spiekał i nie dochodził do zadanej . może warto spróbować innego groszku a jak nie to kombinuj powietrzem (siła nadmuchu i przesłona) z naciskiem na przesłonę o ile ją masz
https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/4/#findComment-6242729
po wyczyszczeniu kotła, szczególnie tego co dostało się pomiędzy retortę a dmuchawę jest minimalna poprawa, ale dokładne wyczyszczenie tego kotła a palnika w szczególnosci to praca do slusarza tyle trza tego porozkrecać, kombinuje też z ustawieniami, staram sie mniej podawać i bardziej przedmuchać by lepiej wypalić, oddałem znów do laboratorium w swoim zakładzie węgiel jeszcze raz do analizy, osobno przebadam też to co wyciagam niedopalonego z popielnika, zobaczymy jakie wyjda analizy. pozdrawiam Marek
https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/4/#findComment-6244024
witam, właśnie otrzymałem analizę węgla z Piasta którym pale i który mi się żle dopala i którego mam duzo w popielniku,wilgoć 5,2, popiół 7,5-t rochę duzo, na kaloryczność czekam, dałem sobie tez zbadać to co niedopalone i wygląda na to że jest to odgazowany koks ale jeszcze niespalony węgiel bo wyszło ok.7% części lotnych, może ktoś ma jakieś propozycje jak to usprawnić? pozdrawiam Marek
https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/4/#findComment-6245150
Palę sam opałem z Piasta , ale miałem , który ma podobno 23MJ , oczywiście jeśli to jest wogóle miał z Piasta ...
Sam męczyłem się z tym opałem od października i codziennie minimum 2x dziennie wyjmowałem mnóstwo niespalonego opału.
Problem był taki że lubił się spiekac już w samym palniku ...
Później wielkie bryły lądowały w popielniku ...
Zacząłem kombinować i patrzyć jak się zachowuje. Z moich obserwacji wynika że lubi małą moc spalania , długie leżenie na retorcie i niezbyt mocny nadmuch. Musi mieć czas aby się spalić na retorcie ...
Dodatkowo zauważyłem że nie lubi zbytnio leżeć sobie w podtrzymaniu ...
Obecnie nie mam już żadnych niedopałów , a jak się coś znajdzie to jest jak dla mnie to akceptowalne ...
Jak na razie był to mój najcięższy do spalania opał ...
https://forum.murator.pl/topic/185704-zamiast-popio%C5%82u-w%C4%99giel/page/4/#findComment-6245227
