Witam!
Rury rozdzielacza tj. zasilanie i powrót mają przygotowane gwinty na odpowietrzniki. Ja mam i na zasilaniu i na powrocie automatyczne odpowietrzniki. Myślę, że tak się robi na każdej instalacji tym bardziej, że koszt jednego odpowietrznika nie jest chyba tak wysoki.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/#findComment-316257
Na moich rozdzielaczach jest tak. Na zasilającym odpowietrznik na końcu, na powrotnym odpowietrznik przy przyłączu. ALe nawet jeśli nie ma miejsca na odpowietrznik, to chyba rozdzielacz ma zaslepkę na końcu do łączenia z kolenym modułem? Może odkręcić i wkręcić odpowietrznik?
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/#findComment-316474
Odpowietrznik automatyczny pracuje caly czas i na tym to polega.
W trakcie eksploatacji w instalacji powstaja peczerzyki powietrza
i innych gazow zwiazanych np z korozja. To wszystko trzeba w miare
mozliwosci usuwac z instalacji. Instalator wytlumaczy to dokladniej.
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/#findComment-316506
Większość rozdzielaczy jest przystosowana do tego by montować w nich odpowietrzniki automatyczne ale w przypadku braku wyjścia można w taki rozdzielacz wkręcić złączkę która spełnia rolę odpowietrznika i zaworu spustowego
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/#findComment-316636
Powietrze ma to do siebie, że zbiera się w różnych miejscach - nie tylko przy rozdzielaczach. Odpowietrznik automatyczny powinien być zastosowany na końcówkach pionów (jeśli takowe istnieją), zalecane jest także to, aby każdy z grzejników miał możliwość odpowietrzenia (własny odpow). Oczywiście wszystko z umiarem. Oprócz zamontowania O w rozdzielaczach proponuję zamontować je w najwyższym punkcie instalacji. O powinien być zawsze otwarty - proponuję montować go z zaworem kulowym, co umozliwia jego odcięcie w przypadku przecieku (co niestety zdaża się często przy kiepskich producentach, zanieczyszczonej instalacji itp.). O powinien być zmontowany na rurce pionowej minimum 20-30cm od poziomu gałązki/ podejścia do np. grzejnika. Wtedy skutecznie będzie odpowietrzał i nie będzie się zawieszał.
A tak na marginesie napełnianie instalacji c.o. powinno odbywać się baaaardzo powoli, aby napływające z wodą powietrze zdążyło uciec przez odpowierzniki - należy szczególnie o tym pamiętać jak są one zamontowane jedynie na rozdzielaczach.
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/#findComment-316673
Na każdym końcu pionu powinien być odpowietrznik, co skutecznie je odpowietrza i nie trzeba dawać już kolejnego odpowietrznika bo takowy znajduje się z pewnością na którymś z pionów.
A tak na marginesie mówimy tu przede wszystkim o instalacjach pracujących w układzie zamknietym z naczyniem przeponowym. W przypadku układów tzw. otwartych, które MUSZĄ funkcjonować tam gdzie występuje palenisko (kotły węglowe, miałowe, na drzewo, kominki z płaszczem wodnym itd.) rolę głównego opowietrznika spełniają naczynia przelewowe.
Pa :o
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/#findComment-316890
A co w sytuacji gdy w mojej instalacji nie mam rozdzielacza?
(instalacja zamknięta z lutowanej miedzi, grzejniki stalowe, gaz ziemny)
Czy wystarczy automatyczny odpowietrznik na kotle i ręczne w każdym grzejniku?
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/#findComment-317164
  • 16 years później...
mam kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny VCW-306/5-5, zasilanie CO pociągnięte do rozdzielacza zasilającego grzejniki (bez ogrzewania podłogowego). Instalatorzy tak zamontowali rurki łączące rozdzielacz z kotłem, że nie mogę wkręcić odpowietrznika automatycznego na belce zasilającej rozdzielacza. Twierdzą, że nie jest potrzebne tam odpowietrzenie, gdyż w kotle jest odpowietrznik. Wkręciłem odpowietrznik tylko na powrocie. Czy instalatorzy mówią prawdę i może tak zostać, czy jednak powinienem mieć odpowietrznik na belce zasilającej rozdzielacza?
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/#findComment-7906728
