Obejrzałem, fajne urządzonko, ale niestety instalacja już jest gotowa więc za późno żebym je dokładał - nie mam na to miejsca. Jak to się ma do zadanego przeze mnie pytania? Odpowietrznik musi być na belce zasilającej rozdzielacza?
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/page/2/#findComment-7907472
Miejsce zawsze się znajdzie.
Odpowietrznik na belkach niestety nie wyłapują wszystkiego powietrza w układzie
Odpowietrznik wedle zasad powinien być montowany na rozdzielaczu ,ale po to są urządzenia takie jak wyżej żeby eliminować ileś tam odpowietrzników na na systemie .
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/page/2/#findComment-7907515
Z tym miejscem to nie byłbym taki pewien, panowie od przyłączenia kotła strasznie płakali, w niefartownym miejscu jest umiejscowiony ale tak to już bywa w kamienicach ;) czyli mam rozumieć, że instalatorzy od pieca mnie oszukali twierdząc że odpowietrznik w kotle wystarczy i nie muszę montować odpowietrznika na belce zasilającej?
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/page/2/#findComment-7907533
Czy oszukali nie wiem nie jestem hydraulikiem, ale samoukiem jeżeli masz układ zamknięty, a taki masz bo kocioł na to wskazuje to powinieneś mieć na rozdzielaczu odpowietrznik ,ale one i tak ci nie odpowietrza całego układu CO jak sa w systemie wpięte grzejniki .
Opisz jak masz zrobioną instalacje CO ?
https://forum.murator.pl/topic/18572-odpowietrzenie-instalacji-zamknietej-co/page/2/#findComment-7907548
