fotohobby 17.12.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 Mam pytanie - czy kupując zestaw kocioł kondensacyjny + sterownik pogodowy + zasobnik cwu 160l, można podłączyć do tej samej wężownicy, co kociol podejście z innego źródła ciepła ? Konkretnie myśle o takich, na przykład, zestawach : http://technika-grzewcza.eu/pakiet-immergas-victrix-12-kw-eco-plus-160.htmlhttp://coh2o.pl/pl_PL/p/BUDERUS-Logamax-plus-GB072-20KW-RC35-FA-zasobnik-160L-ODBIOR-OSOBISTY-MIERZYN-K-SZCZECINA-/3493 Dodatkowym źródłem ciepła byłby wodny wymiennik kominowy, który miałby dogrzewać cwu w trakcie palenia w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185722-dodatkowe-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-z-zasobniku-z-jedn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 17.12.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 (edytowane) Mam pytanie - czy kupując zestaw kocioł kondensacyjny + sterownik pogodowy + zasobnik cwu 160l, można podłączyć do tej samej wężownicy, co kociol podejście z innego źródła ciepła ? Konkretnie myśle o takich, na przykład, zestawach : http://technika-grzewcza.eu/pakiet-immergas-victrix-12-kw-eco-plus-160.html http://coh2o.pl/pl_PL/p/BUDERUS-Logamax-plus-GB072-20KW-RC35-FA-zasobnik-160L-ODBIOR-OSOBISTY-MIERZYN-K-SZCZECINA-/3493 Dodatkowym źródłem ciepła byłby wodny wymiennik kominowy, który miałby dogrzewać cwu w trakcie palenia w kominku Wężownica co - ciśnieniowa. Wymiennik kominowy (grawitacyjny - otwarty)?? Brak prądu (bez UPS) nie można palić w kominku - chyba, ze kondygnacje wyżej grzejniki grawitacyjnie. Edytowane 17 Grudnia 2013 przez Jurgonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185722-dodatkowe-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-z-zasobniku-z-jedn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-6238083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 17.12.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2013 można ale chcesz zmieniac źródło, czy żeby 2 naraz grzały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185722-dodatkowe-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-z-zasobniku-z-jedn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-6238133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.12.2013 00:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Dązę do tego, aby paląc w kominku (a teraz palę piatek-niedziela) wymiennik kominowy dogrzewal cwu.On nie bedzie miał dużej mocy: 1.5-2 kW, ale przez cały dzień wodę zagrzeje.Tylko zastanawiam się, czy kupować kocioł i zasobnik dwuwężownicowy (np Galmet), czy można to jakos połączyć z firmowym, jednowężownicowy zasobnikiem 160lJest jeszcze opcja, aby za pomocą wymiennika ciepła wrzucic ciepło z wymiennikoa kominkowego w podłogówkę. Edytowane 18 Grudnia 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185722-dodatkowe-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-z-zasobniku-z-jedn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-6238978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.12.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Dązę do tego, aby paląc w kominku (a teraz palę piatek-niedziela) wymiennik kominowy dogrzewal cwu. On nie bedzie miał durzej mocy: 1.5-2 kW, ale przez cały dzień wodę zagrzeje. Tylko zastanawiam się, czy kupować kocioł i zasobnik dwuwężownicowy (np Galmet), czy można to jakos połączyć z firmowym, jednowężownicowy zasobnikiem 160l Jest jeszcze opcja, aby za pomocą wymiennika ciepła wrzucic ciepło z wymiennikoa kominkowego w podłogówkę. Nie da się tak łatwo. 1. jak układ mieszany to musi być separacja, a jak separacja to wymiennik płytowy i dwie pompy i kawal instalacji, a jak wymiennik i 2 pompy to kupa kasy - jesteś ELITĄ FORUM, to chyba takie rzeczy jak czas amortyzacji takiego układu potrafisz sobie policzyć w porównaniu do gazu 2. jak układ mieszany to musi być separacja, a jak separacja to wymiennik dwuwężownicowy, a jak wymiennik 2W to instalacja i pompa, a jak instalacja i pompa i 2W to trochę mniej kupy kasy - jesteś ELITĄ FORUM, to chyba takie rzeczy jak czas amortyzacji takiego układu potrafisz sobie policzyć w porównaniu do gazu Nakieruję cie tylko: 2kW wymiennik kominowy przez 10godz da 20kWh(???) (mało prawdopodobne ale do wyliczeń mało istotne - istotne to, że nie do wykorzystania całość) - na 160ltr zasobnik od 10stC do 50stC potrzebujesz trochę ponad 7kWh na całe 160ltr (co się wiadomo nie da zrobić), teraz załóżmy "biednie", że te 7kWh masz z 1m3 gazu Policz sobie teraz koszty instalacji i uzyskania 1kWh i masz odpowiedź Edytowane 18 Grudnia 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185722-dodatkowe-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-z-zasobniku-z-jedn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-6239218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.12.2013 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 No ok, a gdyby te 20 kWh (czyli jakieś 5zł w przypadku gazu) wykorzystać do c.o. ?Kominek sąsiaduje niemal z rozdzielaczem podłogowki, więc pozostaje wymiennik ciepla płytowy, jedna pompa i trochę miedzi.Do zyskania nie jest w sumie wiele (5zl x 50 dni) ale to już ma się szansę spłacić w mare rozsadnym okresie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185722-dodatkowe-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-z-zasobniku-z-jedn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-6239558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 18.12.2013 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 No ok, a gdyby te 20 kWh (czyli jakieś 5zł w przypadku gazu) wykorzystać do c.o. ? Kominek sąsiaduje niemal z rozdzielaczem podłogowki, więc pozostaje wymiennik ciepla płytowy, jedna pompa i trochę miedzi. Do tego akumulator do podrzymania w przypadku zaniku prądu, grupa bezpieczeństwa, robocizna hydraulika, prąd do napędzania pompy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185722-dodatkowe-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-z-zasobniku-z-jedn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-6239927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 18.12.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Wymiennik kominowy wymusza inny sposób palenia. Zbytnie ochłodzenie spalin to: "zarastanie komina" i chwilowy kondensat przy rozpalaniu. Źle podłączony wymiennik kondensat leci zewnątrz kominka. Opłacalność to nie tylko liczenie - opłacalność to i spokój posiadania alternatywnego źródła ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185722-dodatkowe-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-z-zasobniku-z-jedn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-6240614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.12.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Wymiennik kominowy wymusza inny sposób palenia. Zbytnie ochłodzenie spalin to: "zarastanie komina" i chwilowy kondensat przy rozpalaniu. Źle podłączony wymiennik kondensat leci zewnątrz kominka. Opłacalność to nie tylko liczenie - opłacalność to i spokój posiadania alternatywnego źródła ciepła. dobrze pisze kolega, te wymienniki to raczej dobrze nadawały sie do układów grawitacyjnego ogrzewania CWU - zasobnik z podkową na ten przykład ja bym sobie tymi 250zł/a doopy nie zawracał, bo 5x50 to 250zł i to przy założeniu że siedzisz przy kominku i non-stop przez 10godz dokładasz (dla mnie niepojęte), sama inwestycja materiałowa jakieś 1000-1500zł - amortyzacja 4-6lat i to pod warunkiem, że wody nie zagotujesz i pompy szlag nie trafi - za dużo, tych "przy założeniu", "pod warunkiem", "a gdybyż", itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185722-dodatkowe-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ciep%C5%82a-z-zasobniku-z-jedn%C4%85-w%C4%99%C5%BCownic%C4%85/#findComment-6241227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
