Witam.
Poprosiłem o charakterystykę energetyczną projektu domu którym byłbym zainteresowany i po jej otwarciu trochę zbladłem, bo albo nie potrafię jej poprawnie zinterpretować albo te liczby są jakieś kosmicznie duże.
Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
energię końcową dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania ciepłej wody użytkowej
EK 79,68 [kWh/(m2·rok)]
energię pierwotną dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
EP 101,98 [kWh/(m2·rok)]
Która z nich mnie interesuje? Która jest podawana w dyskusjach na forum i w kalkulatorach do wyliczania cen ogrzewania?
Nawet jeżeli ta niższa to dlaczego i tak jest ona taka wysoka? Planowałem zwiększyć styro z 15cm na 20, 20cm dać w podłogę, dodatkowo zainstalować rekuperator. Czy pozwoli to na zejście do 40kWh/(m2·rok)?
Link do charakterystyki:
http://www.qrko.studentlive.pl/charakterystyka_energetyczna.pdf
Link do projektu:
http://pracownia-projekty.dom.pl/dom_przy_przyjaznej_8.htm
Edytowane przez qrko
https://forum.murator.pl/topic/185736-jak-czyta%C4%87-charakterystyke-energetyczna-projektu/
do niecałych 40 kWh/m2 udało mi się zejść przy 30 cm styro na ścianach, 25 cm pod płytą, 40 cm wełny nad piętrem i 80-90% przeszkleń od południa, a do tego bardzo prostej bryle. Przy domu z projektu pomimo Twoich zmianach to raczej nierealne. Rzeczywiste zapotrzebowanie liczysz dzieląc wartość Ep przez 1,1 (jeśl ogrzewasz gazem)
https://forum.murator.pl/topic/185736-jak-czyta%C4%87-charakterystyke-energetyczna-projektu/#findComment-6247165
Takie parametry: 30cm styro, 90% przeszkleń od południa mają budynki pasywne, o zapotrzebowaniu 15kWh/m2.
Z drugiej strony ten dom na przyjaznej to - okiem laika, powiedzmy entuzjasty energooszczędności, bo żaden ze mnie specjalista - trudno będzie uenergooszczędnić. Z kilku powodów:
- wystająca 'dobudówka' pod balkonem na piętrze
- balkony
- przeszklenia dookoła, bez szczególnego wyróżnienia kierunku południowego
- garaż w bryle budynku
Ja właściwie sam mam garaż w bryle budowanego przeze mnie domu, ale już na etapie budowy się zastanawiam, czy nie dostawić gdzieś obok garażu, a pomieszczenia nie wykorzystać jako składzik, bo ograniczenie mostków cieplnych jest trudniejsze niż mi się wydawało.
Ten dom na przyjaznej 8 możesz zrobić energooszczędny, ale nakłady będą spore, a efekt nie taki jak się spodziewasz. Przelicz sobie, ile kosztuje odcięcie mostka cieplnego balkonu, kolumn i lukarn.
Jak możesz wybierać, z myślą o energooszczędności, to wybierz prostszy projekt.
Moim skromnym zdaniem balkon w domu parterowym z poddaszem to nie jest konieczność. Sąsiedzi na osiedlu, na którym buduję, używają głównie do wieszania światełek kolorowych na Boże Narodzenie. I to wszystko. Ani się na tym nie będziesz opalać, ani świeżego powietrza zażywać :-) A koszt budowy spory. Podobnie kolumny. Wystająca 'dobudówka' z kolei jest także kosztowna - sam nie mam, ale widziałem, jak teść budował. Dużo dodatkowej pracy w porównaniu do pojedynczego otworu okiennego, Poza tym trudno ją ocieplić.
Wszystko to razem powoduje, że przez mostki cieplne (w tym projekcie trudne do zlikwidowania) może być tracone więcej ciepła niż przez ściany i okna razem wzięte.
Innymi słowy: prostszy projekt bez fikuśnych elementów typu balkon, kolumienki, lukarny itp. będzie tańszy i prostszy w budowie i znacznie cieplejszy (czyli tańszy i wygodniejszy w eksploatacji).
Edytowane przez maciejzi
https://forum.murator.pl/topic/185736-jak-czyta%C4%87-charakterystyke-energetyczna-projektu/#findComment-6249732
