Witam.
Chciałbym kupić rury kanalizacyjne do rozprowadzenia w domu. Proszę o informację czy jak do umywalek, wanny, prysznica, zlewozmywaków kupię fi 50 to będzie dobrze czy może kupić fi 70? W wielu źródłach podane jest, że umywalki mogą być podłączone pod rurę fi40 ale w przypadku podłączonych pod podejście większej liczby przyborów średnicę należy zwiększyć? Ile to jest większa liczba przyborów? Czy średnica rury do umywalki fi 50 nie będzie powodowała, że będzie wyczuwalny przykry zapach?
Ustęp oczywiście fi 110.
https://forum.murator.pl/topic/185738-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-%C5%9Brednice/
Bierzesz się za coś, o czym masz nikłe pojęcie, nie wiem, czy to dobry pomysł.
Za zapachy w kanalizacji odpowiadają nie średnice rur, a poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji, prawidłowa wentylacja kanalizacji i syfony pod przyborami. Średnica 50mm jest wystarczająca, większą 110mm stosujesz jedynie do kibla, natomiast do umywalek czy bidetu spokojnie wystarczy 40mm.
Stopniowanie średnic to osobny temat i tu zdaj się raczej na projekt kanalizacji. Jeśli nie masz, to niech ci go ktoś zrobi, choćby hydraulik, który to będzie robił, zakupy też skonsultuj raczej z nim, bo średnica to nie wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby takie zakupy zrobić dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/185738-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-%C5%9Brednice/#findComment-6243991
Spoko, aż takim laikiem nie jestem. Dom też nie będzie jakąś willą z 5 łazienkami, kuchniami, basenem itp.
Dwie małe łazienki plus kuchnia, więc jeden zlewozmywak, podejście do zmywarki oraz w łazienkach wanna, prysznic 2 sedesy i dwie umywalki. Średnica pionu przygotowana pod fi 110, na dach wyprowadzony kominek. Pod chudziakiem rozłożona jest już kanalizacja - główna nitka fi 160 (idzie od pionu) i do kuchni od niej dochodzi fi 110. Od tej głownej nitki do łazienki i kotłowni doprowadzone są również nitki fi 110 pod prysznic i pod kratkę w kotłowni. Więc to o co pytam dotyczy tylko tych odcinków od przyborów. Jak widać z opisu nie mam zbyt wielu przyborów więc chyba nie powinno być problemów?
Ale dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/185738-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-%C5%9Brednice/#findComment-6248737
Ok :)
Same podejścia od umywalek spokojnie możesz robić fi40. Wyjątkiem mogą być sytuacje, kiedy podejście jest długie i/lub pokręcone, wtedy warto zrobić to z fi50. Pod prysznic daj fi50, tak samo pod zlew kuchenny. Jeśli na jakimś podejściu spotyka się więcej przyborów i zwłaszcza jeśli jest możliwość, że będą równocześnie wykorzystywane, np w połowie podejścia do umywalki masz podłączoną jeszcze pralkę, od tego miejsca idziesz średnicą oczko wyżej (czyli z fi40 przechodzisz na fi50). Pamiętaj o spadkach (2cm na każdym metrze rury).
J.
https://forum.murator.pl/topic/185738-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-%C5%9Brednice/#findComment-6248756
Spadek 2cm jest prawidłowy właściwie dla każdej średnicy (w domowych instalacjach!), dla 110 też. Odrobinkę więcej jak będzie (np. do 5cm jak piszesz) - nie zaszkodzi, ale i niekoniecznie pomoże, w kanalizacji cała sztuka polega na tym, że nie może płynąć zbyt wolno, ale zbyt szybko też nie jest za dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/185738-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-%C5%9Brednice/#findComment-6250713
