adas82 18.12.2013 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Witam,Proszę o pomoc w wyborze pompy obiegowej do dolnego źródła. Długość ok 400 trzy petle po 125 - 130 -135, poziomo pionowe tz 45odwiert i 90 m poziomo. Czynnik glikol na 15-17 stopni. rura 32mm. Pompa ciepła hewalex 10kw Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 18.12.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Witam, Proszę o pomoc w wyborze pompy obiegowej do dolnego źródła. Długość ok 400 trzy petle po 125 - 130 -135, poziomo pionowe tz 45odwiert i 90 m poziomo. Czynnik glikol na 15-17 stopni. rura 32mm. Pompa ciepła hewalex 10kw Pozdrawiam, Ja dałem Stratosa 30-10 WILO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6240337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 19.12.2013 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Dodam jeszcze że odwierty są różnych głębokości max 25m. Dzwoniłem do hewalexa i doradzili mi pompe 32/7. Ale czy taka będzie dobra? Jak głębokie masz odwierty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6240883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.12.2013 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 4x90 m30 /10 to mocniejsza wersja 32/7 porównaj pobór prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6240887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 19.12.2013 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 A co sądzisz o 30/1-8 WILO YONOS PICO jest dużo tańszy do STRATOS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6240892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 19.12.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Ja polecam Wilo z własnej praktyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6241122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 19.12.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Witam, Proszę o pomoc w wyborze pompy obiegowej do dolnego źródła. Długość ok 400 trzy petle po 125 - 130 -135, poziomo pionowe tz 45odwiert i 90 m poziomo. Czynnik glikol na 15-17 stopni. rura 32mm. Pompa ciepła hewalex 10kw Pozdrawiam, Daj Wilo Top-S 30-7 lub jak wolisz 25-7 i da radę dla 10kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6241270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.12.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 30-7 jest lepsza (wydajność przy małych oporach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6241280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 19.12.2013 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Który model wybrać stratos top-s czy pico? jakie sa różnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6241452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 20.12.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 30-7 jest lepsza (wydajność przy małych oporach) Przecież to jedna i ta sama pompa tylko średnica przyłącza jest inna. TOP S zostały wycofane z uwagi na dyrektywy erp Przelicz opory instalacji, dodaj opór wymiennika PC i nanieś na charakterystykę pompy. Zauważ, że glikol i niska temp. obniża sprawność pomp. Skąd u ciebie glikol 15-17 ??? Pico to mniejsze pompy i charakterystyki mają niższe. Nie przegonią DZ pomyśl o stratos 25 lub 30 (śr. przyłącza) - 1-8 lub 1-10 w zależności od tego co wyjdzie z obliczeń, ale jak nic opory będą na poziomie 50kPa i więcej do DZ są też pompy dedykowane stg ale nie mają płynnej regulacji. Ten stratos ma. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6242791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 20.12.2013 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Jeżeli chodzi o glikol to oczywiście -15 stopni, pompę zmieniłem na 12kW a oporów nie liczyłem troche to zawiłe dla mnie, dzwoniłem do Hewalexa i poprosiłem o dobranie pompy tam mi powiedzieli że 30/7 będzie ok oni używają takich to-s. Jeżeli ktoś potrafi szybko przeliczyć opory to proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 20.12.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 @adas82Nie mówię, że nie będzie OK. Ten TOP S 30/7 wydajnościowo będzie dobry, ale w porównaniu ze stratos 30/1-8 będzie brał 1,5-2 x tyle energii.Pierwsza pompa weźmie 150-200 Wat a druga 50-100Ponadto na tym TOP S masz 3 biegi i nie wyregulujesz tak dokładnie delty, a w stratos masz elektroniczną regulację i po stabilizacji pracy PC czy w kolejnych kontrolach DZ możesz to regulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 20.12.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Zgadza się. Zgadza Zigobar. Ale rozumiem, że przyjąłeś 3 pętle. Ja z opisu zrozumiałem 3 + jeszcze jakieś kombinowane 2 pętle - 45 i 90 i wyszło na szybko 10-12kPa No i sam wymiennik PC producent podaje 40kPa Czyli jak nic obiegówka 1-10 I znowu projektanci na chleb nie zarobili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 20.12.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Przecież to jedna i ta sama pompa tylko średnica przyłącza jest inna. r Pomiędzy 25-7 i 30-7 jest niewielka różnica w wykresach (przynajmniej na tych co ja mam) .W zakresie wysokich przepływów Wynika to właśnie ze średnicy. Różnica jest mała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 20.12.2013 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Zgadza się. Zgadza Zigobar. Ale rozumiem, że przyjąłeś 3 pętle. Ja z opisu zrozumiałem 3 + jeszcze jakieś kombinowane 2 pętle - 45 i 90 i wyszło na szybko 10-12kPa No i sam wymiennik PC producent podaje 40kPa Czyli jak nic obiegówka 1-10 I znowu projektanci na chleb nie zarobili Pętle są trzy kazda ma około 130m z czego 90m jest poziomo i 3x15m=45 pionowy odwiert. Grunt jest gliniasty i bardzo mokry, źródło ciepła wykonałem sam, pompa już przyszła hewalex 12 kwe, teraz czas na pompy i glikol. widzę że potrzebuje jednak pompy WILO STRATOS 30/1-10. Szkoda że jest taka droga.Może Mikołaj coś dołoży. Proszę o potwierdzenie i dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 20.12.2013 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Czy moze stratos 30/1-8 wystarczy, widzę że na allegro jest taka 1-12 za 1300 czy oplaca się kupować używaną pompe? a może jakaś inna firma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 20.12.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 (edytowane) clarnet Widzę, że zdążyłeś odpowiedzieć na to co usunąłem (czujny jesteś). Zatem jeszcze raz: Pętle 3 razy 130m PE32. Dla przepływu 2,7m3/h wychodzi ok. 16,2kPa. Ten spadek ciśnienia na parowniku (który podają dla serii WKE...) to jakiś taki duży. Nie sądzisz? Edytowane 31 Stycznia 2014 przez Zigobar błąd w obliczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 20.12.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Rzeczywiście duży, ale nie wnikam. Tak producent w tabelce podał. Warto to z nim skonsultować.Dlatego też pisałem, że adas82 musi to sobie przeliczyć. To tylko forum i jak sobie zrobi, tak będzie miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas82 20.12.2013 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Przedzwonię do nich i spytam trochę poczytam widzę że jest większy niż u innych producentów może błąd. Tak na podsumowanie możecie napisać jaką pompę potrzebuje? fajnie by było aby ktoś podał jak wyliczyć przepływ i dobrać pompę może się przydać innym w końcu to jest forum i ludzie szukają tu różnych informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 20.12.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 (edytowane) Czy moze stratos ....czy oplaca się kupować używaną pompe? Zerknij jeszcze na serię Wilo Top E, może tam coś trafisz, bo nie jest Ci potrzebna pełna regulacja jaką daje Stratos. Z używanymi to jest jak z autami, czasem będzie dobrze, czasem źle, jak to mówią jest ryzyko, jest zabawa. W tym temacie nikt za Ciebie decyzji nie podejmie. Wilo, to dobra marka i pompy dużo wytrzymują. widzę że jest większy niż u innych producentów może błąd. A może mniejszy i tańszy wymiennik. fajnie by było aby ktoś podał jak wyliczyć przepływ i dobrać pompę może się przydać innym Kiedyś pisałem w wątku "pc tymi ręcami". Wymagany przepływ podaje producent. Jeśli nie podaje, to trzeba wziąć dane innego producenta, np: http://www.stiebel-eltron.ru/imperia/md/content/mba/25.pdf gdzie na stronie 3 znajdziemy przepływy dla pomp ciepła o różnej mocy, odpowiednio 5 KW, 8 KW, 11 KW, 14 KW: gz: Flow rate on hot side m3/h 0.6, 1.0, 1.4, 1.6 dz: on cold side m3/h 1.3, 1.9, 2.4, 3.3 Na stronie solis.pl można znaleźć wykresy,które ułatwiają obliczenia: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=143900&d=1351069398 oraz dokładny opis jak liczyć: http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/obliczenia_przeplywu_zrodla W skrócie: 1) w instrukcji do pc sprawdzamy opory przepływu wymiennika pc przy nominalnym przepływie 2) z wykresu liczymy opory dobiegu od pc do rozdzielacza i od rozdzielacza do pc 3) przepływ nominalny pc dzielimy przez liczbę sekcji i dla takiego zmniejszonego przepływu liczymy opory przepływu przez pojedynczą pętlę 4) dodajemy jakąś rezerwę np. 20-30% 5) sumujemy wyniki z poprzednich punktów i mamy wymaganą wysokość podnoszenia obiegówki 6) szukamy obiegówki która dla wymaganego nominalnego przepływu naszej pc będzie miała wysokość podnoszenia większą niż policzona Edytowane 20 Grudnia 2013 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185740-pompa-obiegowa-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/#findComment-6243863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
