Knuur 18.12.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Witam. Chcę zrobić prosty drewniany regał na książki. Mam drewniane półki-sosnowe długości 60 cm, szerokości 20 cm i 4 listwy drewniane szerokości 7 cm.Chcę połączyć wszystko razem ze sobą, po dwie listwy po bokach deski. Czym najlepiej je połączyć, na kołki, czy wkręty. Ten regał będzie stał w salonie, więc dobrze, żeby nie było widać śrub. Po wszystkim będzie pomalowany na szaro.Dzięki za rady i sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185743-prosty-drewniany-rega%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.12.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Półki mają być półkami, a listwy mają stanowić nogi? Dobrze się domyślam? Najlepiej takie rzeczy łączyć na wkręty i na kołki, można na same wkręty, ale tak czy tak dodałbym tu coś, co nada sztywność konstrukcji tak jak jest całość się po pewnym czasie rozchwieje. W najskromniejszym wydaniu możesz całość przymocować plecami do ściany, można też wspomagać się jakimiś kątownikami od spodu, ale to będzie paskudnie wyglądało. Jeśli całość ma mieć charakter regału a'la piwniczny, można na plecach dorobić skośne rozpórki, ale całkiem prostym a estetycznym wyjściem jest też dorobienie na tyle półek pionowych "barierek" - albo nad półkami, wtedy to będą faktyczne barierki zamykające od tyłu półki, albo pod nimi, wtedy będą to nie tyle barierki, co dodatkowe podpory, znakomicie usztywniające całość. Trzeci sposób, często spotykany w tanich regałach sosnowych "z hipermarketu" to szerokie nogi ustawione nie po bokach półek, a przed nimi i za nimi, w płaszczyźnie równoległej z dłuższym bokiem regału. Tu masz pokazane, o czym piszę (pierwsze z brzegu zdjęcie z gógla), choć osobiście bym tu dodał jeszcze boczne poprzeczki między tymi pionowymi listwami-nogami: http://www.nameblowej.pl/image/cache/data/doktor/Regal%20Azurowy-800x600.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185743-prosty-drewniany-rega%C5%82/#findComment-6239350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
