Ze względu na straszne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami Viessmanna, zwracam się do was o pomoc :)
Mam nowy budynek, w którym na parterze będzie podłogówka 8 obwodowa - 75m2, natomiast na piętrze grzejniki - 5szt.
Kocioł to Vitodens 200 19kW + Vitocell 120l + Vitotronic 200(nie wiem czy ma to znaczenie).
Wg jednego z przedstawicieli dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuję jeszcze rozdzielacza obiegu grzewczego z mieszaczem i musi to być Divicon Viessmana za 5400 :). Rozdzielacz ten pozwala nadać niezależne temperatury na poszczególne obiegi - inną dla podłogówki i inną dla grzejników.
Wg innego przedstawiciela nie ma potrzeby kupować tego rozdzielacza bo można zastosować rozdzielacz na podłogówkę z pompą i termostatem(?)
Czy ktoś z was orientuje się jak można to zrobić o ile można bez Divicona?
Nie znam się kompletnie na tych sprawach, a jak napisałem rozmowy z przedstawicielami tylko mieszają w głowie.
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/
A ja bym proponował Ci zrezygnowanie z grzejników i zastosowanie ogrzewania podłogowego wszędzie. Jestem użytkownikiem i zwolennikiem i bardzo polecam.
- taniej
- dużo prościej
- mniejsze ryzyko złego funkcjonowania
- super komfort
Polecam do zapoznania z tematem i przemyślenia.
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6239212
Tu masz jak wygląda komplet;( divikony)
http://www.mojalbum.com.pl/Zdjecie-R4FFJRCC-D.jpg
albo tak;
http://www.ewfe.com.pl/grafika/produkty/sprzegla-wst/grzewcza-sprzeglo.jpg
http://www.duotherm.com.pl/galeria_2.html
wszystko zależy od kasy.
Zasada jest jedna; musisz mieć możliwość sterowania obiema obiegami niezależnie od siebie.
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6239395
Niestety nie ma takiej możliwości.
Zostaje podłogówka i grzejniki.
Nie obraź się, ale tak to jest jak rządzi ktoś kto nie ma pojęcia
a do rzeczy
koledzy dobrze prawią - musisz mieć sprzęgło - to raz ( nie pytaj proszę dlaczego, ważne że musisz mieć aby układ działał prawidłowo, mozesz poczytać w internecie o zasadzie działania sprzęgła hydraulicznego)
divicony oczywiście możesz mieć, ale nie ma konieczności (fakt, że ładne będą wyglądały), można układy poskładać z czego się chce,
można dokupić zestaw uzupełniający obiegu z mieszaczem od Viessmann'a, ale kazdy inny siłownik też da sie podpiąć pod kocioł
Vitodens 200 z Vitotronic200 HO1B (pogodówka) ma możliwość osobnego wysterowania 3 obwodów grzewczych, ładowania pojemności z cyrkulacją i obiegu solarnego, więc te obiegi grzewcze spokojnie podepniesz pod kocioł z jakim termostatem pomieszczeń
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6239496
To musisz mieć sprzęgło, osobną pompę do CO i osobną pompę z zaworem mieszającym z siłownikiem. I odpowiednie sterowanie dla każdego obiegu.
Potwierdzam z wyjątkiem sterowania dla każdego obiegu. To wymagane nie jest, ale na pewno daje komfort bo możesz ustawić konkretną temperaturę w każdym pomieszczeniu.
Bez sprzęgła to w ogóle nie będzie chodziło. Ja mam zawór 3drożny z mieszaczem firmy ESBE. Bardzo dobra firma. Sprzęgło sam robiłem na zamówienie wg. projektu hydraulika. Wszystko śmiga jak ta lala.
Pozdr,
Edytowane przez adam2007
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6239652
Czy Devicon załatwia całkowicie sprawę podziału, rozdziału pompownia, regulacji itp, czy też konieczne są jeszcze jakieś dodatkowe urządzenia (oprócz rozdzielacza na podłogówkę, ale już bez pompy)?
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6239842
divicony to takie osobne grupy pompowe z zaworami, pompą, termometrami i ewentualnie mieszaczem jak divicon do podłogówki.
osobny divicon na każdy obwód grzewczy - jeden na grzejniki, jeden na podłogówkę
do podłogówki jeszcze oprócz divicon'a, tzw "zestaw uzupełniający obiegu z mieszaczem" - tzn siłownik i czujnik temperatury zasilania.
divicony, to tak naprawdę pompy podpiete pod kociol, potrzebujesz jeszcze jakieś zadajniki pomieszczeń, na przykład Vitotrol 200 lub bardziej rozbudowany Vitotrol 300, ktorym robisz prawie to samo co sterownikiem w kotle (tak samo zresztą wygląda tylko biały nie czarny)
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6241116
Dlaczego potrzebne są 2 - po jednym na każdy obwód?
Edytowane przez hmepg
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6241358
Wg tego co przyswoiłem w ostatnich dniach, to wystarczy Divicon na podłogówkę i tyle. Jeżeli przepływy będę ok to będzie działać, jeżeli będzie szła za słaba temperatura na grzejniki to można wstawić sprzęgło i pompę.
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6241443
Jeszcze raz:
Divicon - zestaw pompowy lub pompowo-mieszający Viessmann'a - taki kawał mela żeliwnego w izolacji zawierający: pompę, termometry z zaworami odcinającymi i zwrotnym, i/lub mieszacz ogrzewania podłogowego - za ciężka kasę i nie warto, bo jak kucnie pompa to nowa 2x droższa od zwykłej w sklepie (a tylko górne pół potrzeba, czyli 4x droższa) - ładnie wygląda (co kto lubi) wygoda dla instalatora - brak skręcania, mało miejsca zajmuje
Taki zestaw każdy instalator ci złoży na instalacji z elementów za połowę tej kasy
Można tak jak piszesz, ale zrównoważenie układu żadne i na 95% gwarantuję ci że nie będzie działać tak że będziesz zadowolony, ale to twoja instalacja i twoja kasa. generalnie w twoim przypadku powinno jakoś zadziałać - pompy w kotle starczy - mało odbiorników
Wszystko zależy od tego ile masz grzejników, ile pętli podłogówki, jak duzy dom i jak instalacja zrobiona.
Ze swojej strony powiem ci tak - co z tego ze np Vitodens 200-W 19kW ma normatywny przepływ przez kocioł ponad 2000litrów wody na godzinę, skoro pompa w kotle nie jest w stanie pociągnąć więcej jak 15 obwodów OP i OŚ z przepływem 1,8ltr/min w pewnej instalacji Rehau fi14, i bez sprzęgła sie nie obejdzie i odpowiedniej pompy, a kociołek obliczeniowo o
4-5kW za duży na chałupkę 300m2 - cała w OP i OŚ, gdzie przepływy są 2 razy mniejsze jak w grzejnikach.
Edytowane przez gentoonx
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6241490
Powierzchnia domu - 150m2
Powierzchnia podłogi - 230m2
Parter podłogówka 8 obwodowa - 75m2, średnica rur fi16
Piętro grzejniki - 5szt + 2 drabinki w łazienkach.
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6243209
ustawienie wydajności pomp w taki sposób że ta od OP będzie miała mniejszą wydajność od tej w kotle, da twojej instalacji warunki do działania w przypadku rozwiązania które podałeś.
nie jest to rozwiązanie idealne, ale dopuszczalne :)
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6243418
  • 3 months później...
Proszę o pomoc w wyborze kotła kondensacyjnego
Na tą chwilę mamy 2 opcje:
1) vitodens 200-w z zasobnikiem 120 l z wężownicą
2) vitodens 222-f z zasobnikiem warstwowym (100l)
Który kocioł wybrać ?
Ogrzewanie w całym domu - podłogówka plus 2 grzejniki drabinkowe w łazienkach.
Ilość osób użytkujących - 2 osoby dorosłe (na tą chwilę ;)
Pow. użytkowa domu - 121 m2
Dom ocieplony styropianem 20 cm (lambda 0,32)
Poddasze ocieplone wełną (40 cm)
Ponadto w domu będzie rekuperacja.
Jak wygląda kwestia cyrkulacji w przypadku jednego i drugiego pieca?
Gdzieś wyczytałam, że przy piecu z zasobnikiem warstwowym jest problem z cyrkulacją - czy to prawda? Wiem, że należy do niego dokupić zestaw z pompą.
Liczę na pomoc, bo do czwartku musimy wybrać kocioł :)
https://forum.murator.pl/topic/185744-vitodens-200-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki/#findComment-6388391
