bonio89 18.12.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Witam,Jaki jest orientacyjny koszt pracy hydraulika przy podłączaniu pieca na ekogroszek i bojlera do istniejącej instalacji co i cw gazowej. Chcę głównie grzać piecem na ekogroszek a gazowego używać rano i dogrzewania się jesienią/wiosną. Dodatkowo korzystać z gazowego do podgrzania wody gdy nie jest ciepła w bojlerze. Metraż parter 60m^2 + piwnica 36m^2, kamienica, 3 osoby. Myślałem nad piecem ok 12-19kW (5000 zł)+ bojler 140l (500 zł) i dodatkowy materiał (1000zł). Ile by kosztowało podłączenie czegoś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 18.12.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Dodatkowy materiał więcej niż 1000 zł. Wymiennik płytowy - ? Naczynie otwarte - ? Pompa kotłowa - ? Pompa cwu - ? Pompa na instalację C O - ? Do tego trojaki, termometry, zawory zwrotne i inne duperele - ? Edytowane 18 Grudnia 2013 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6239430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.12.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Witam,... i dodatkowy materiał (1000zł). Ile by kosztowało podłączenie czegoś takiego? Tyle to może materiały na podłączenie samego kotła (dobra pompa zje ponad połowę) a i tak tylko wtedy jeśli cały układ istniejący jest otwarty. Jak zamknięty to zależy od wykonania - 2 do 3 razy tyle. Rozumiem że to pomysł, bo gazu idzie za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6239474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonio89 18.12.2013 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Koszt roczny przeszło 4000zł. Sam kocioł na groszek i bojler z grzałką będzie lepszym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6239492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.12.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 dopisz jeszcze:1. jaka ta instalacja teraz jest - otwarta czy zamknięta2. jak wygląda kotłownia - jak z dostępem do kanałów dymnych oraz wentylacyjnych wywiewnych i nawiewnych a ile latem tego gazu na CWU idzie? masz ogląd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6239518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonio89 18.12.2013 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Instalacje jest zamknięta, niestety nie mam informacji o kominie. Zastanawiam się nad kupnem bo cena jest atrakcyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6239689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 18.12.2013 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Sam zakup taniego kotła to nie wszystko. Jak napisał gentoonx - kominy, wentylacje + projekty i zgody.Raczej zastanówcie się razem z sąsiadami nad termomodernizacją kamienicy.2 000 m3 to ok. 18 000 kWh z CWU. dla 60m2.Inwestycja w ocieplenie, w przeliczeniu na jedno mieszkanie, zapewne będzie tańsza niż zakup kotła na ekogroszek i modernizacja kotłowni. Możesz w ten sposób zmniejszyć koszty grzania przynajmniej dwukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6239835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonio89 18.12.2013 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 To niska kamienica 4 rodzinna w szeregu, klatka na 2 rodziny. Wiadomo ocieplenie całego budynku było by najlepsze ale sadze że sąsiedzi nie będą dysponować środkami. Wole najpierw policzyć ile sam muszę włożyć niż liczyć na innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6239877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 18.12.2013 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Moim zdaniem nie bardzo masz wybór.Na ekogroszku zaoszczędzisz góra 30%. Zmniejszając zużycie gazu pewnie wpadniesz w droższe taryfy. Gaz od 1.01 drożeje o kilka %.Cała inwestycja z przejściem na paliwo stałe może się zwrócić dopiero po 7 - 10 latach, a dom dalej nie ocieplony.Czarno widzę ogrzewanie węglem za 7 - 10 lat, z gazem gdybanie. Będą łupki - będzie taniej.Próbuj rozmawiać z sąsiadami. W końcu są w takiej samej sytuacji. Zbadaj w swoim starostwie czy nie mają jakiś dotacji na termomodernizację + częściowy kredyt.Per saldo może się okazać, że rata kredytu będzie równa oszczędnościom na ogrzewaniu.Jaki jest status mieszkania, a raczej czy uzyskasz zgodę na zmianę elewacji tylko w swojej części? Edytowane 18 Grudnia 2013 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6239961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 18.12.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Koszt roczny przeszło 4000zł. Sam kocioł na groszek i bojler z grzałką będzie lepszym rozwiązaniem? Możesz taniej i bardziej komfortowo obniżyć ten koszt, spróbuj dostarczyć tanie ciepło tanim klimatyzatorem lub tanią pc pw do swojego systemu, to pozwoliłoby sporo obniżyć zużycie gazu. Jeśli masz dostęp do en el w tar G12 to pc mogłaby chodzić w tańszej taryfie a kocioł gazowy w drogiej. Kilka lat temu zainstalowałem u siebie 2 tanie klimatyzatory i wiem co potrafią. Zwłaszcza w Twojej miejscowości są bardzo dobre warunki do uzyskania dużej sprawności pc powietrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6240169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.12.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Instalacje jest zamknięta, niestety nie mam informacji o kominie. Zastanawiam się nad kupnem bo cena jest atrakcyjna. No to podnieś sobie koszty inwestycyjne: 1. separacja obiegów - do 2000zł + ew. 500-600zł spięcie ładowania CWU z węglowego (ale już za wymiennikiem) 2. zetka - to najmniejszy koszt - można za 50zł 3. komin spalinowy zewnętrzny - w sumie jak się policzy wszystko to porządny komin dwuścienny zewnętrzny do kotła na paliwo stałe to 1000zł/mb, albo systemowy zewnętrzny jeśli można dostawić do ściany - 3x taniej po wykończeniu, ale jak to kamienica to raczej nie pozwolą, itd, itp rozwiązań można mnożyć 4. kanał wentylacyjny - jak nie masz wewnątrz to zewnętrzny, a to już rura dwuścienna ocieplana i też 300zł/mb Jeśli jest tak jak napisałem to koszty inwestycyjne zrobią ci się X 2,5, i co z tego że węgiel tani? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185747-koszt-dodania-pieca-na-ekogroszek-do-co-gazowego/#findComment-6241168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
