rybad007 18.12.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Witam. Mieszkam w domu budowanym pod koniec lat 80. Dom był kiedyś ogrzewany piecem na paliwa stałe, kolejny właściciel zmienił piec i wstawił w to miejsce piec na olej montując w kominie rurę kwasoodporną. Potem przybyłem ja i wywaliłem to ogrzewanie, ponieważ jego koszty są zbyt duże jak na mój budżet. Obecnie posiadam piec na węgiel/drewno i tym palę. Jakiś czas temu pod sufitem wyszły plamy i pojawił się nieprzyjemny zapach. Poradziłem sobie z tym problemem skuwając stary tynk i uszczelniając te miejsca klejem do terakoty z dodatkiem folii w płynie i jest ok. Wykwitów nie ma. Natomiast pozostał problem wydostającego się zapachu i tlenku węgla. Utrzymuję temperaturę pracy pieca na poziomi ok 60C ale mimo to czad się wydostaje. Przeglądając różne fora wdrążyłem się w temat i znalazłem kilka rozwiązań: (komin ma wymiary wewnętrzne 14x14 cm)- włożenie jakiegokolwiek wkładu odpada, ponieważ zmniejszy to jeszcze bardziej przekrój komina,- szlamowanie odpada z tego samego powodu,- budowa komina na zewnątrz domu być może jest najlepszą metodą ale zarazem najbardziej kosztowną, gdyż dochodzi do tego jeszcze przebudowa kotłowni,- wkład systemowy: na to rozwiązanie się zdecydowałem, ponieważ otrzymam gotowy ocieplony komin w cenie ok. 1500 pln; jedyny mankament tego rozwiązania polega na jego pracochłonności, i tu pojawiają się pytania: 1) jeżeli rozbiorę stary komin (którego przekrój wewnętrzny to 14x14) i w to miejsce wstawię komin systemowy (którego wymiary zewnętrzne to 40x36), to czy mogę sobie darować dodatkowo okładanie tych bloczków keramzyto-betonowych cegłą i zamiast tego obłożyć je np. płytą GK? czy może lepiej otynkować te bloczki na siatce? 2) jak sobie poradzić z uszczelnieniem przy dachu? Między pierwszą, a drugą kondygnacją nie będzie problemu, gdyż to jest wewnątrz domu natomiast dach to już inna bajka, przecież tam nic nie może zaciekać3) znalazłem w internecie taką firmę: http://www.sklep.pekabet.pl/product/system-kominowy-uniwersal-din-200-h72m.html czy ktoś z Was miał może już z nią do czynienia lub może polecić jakąś inną firmę, która zajmuje się produkcją takich systemów kominowych? (najlepiej z pomorskiego) Proszę o jakieś podpowiedzi, sugestie. Całą pracę chcę wykonać sam, choć nigdy tego nie robiłem. Ewentualnie do obróbki przy dachu wezmę fachowca. Mimo to, jeśli to nie jest aż tak trudna sprawa, to proszę o podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185753-przebudowa-komina-wewn%C4%85trz-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.12.2013 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 1. rozumiem że pytasz o część nad dachem? nic nie stoi na przeszkodzie, możesz otynkować na siatce2. poprawna obróbka blacharska załatwi sprawę3. to nie jest producent tylko sprzedawca, inni z twojego rejonu mają ten sam system i też tylko tym handlują, nie produkują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185753-przebudowa-komina-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-6241050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybad007 19.12.2013 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Chodzi mi o całość (całą długość komina od fundamentu) a nie tylko część nad dachem. Nad dachem to jakiś tynk i blacha lub klinkier dla wyglądu i ok, ale jak w środku to rozwiązać? Czy ten keramzytobeton można po prostu otynkować? Logicznie patrząc to rura jest odizolowana i nie przepuszcza spalin, więc może wystarczy otynkować lub okleić karton gipsem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185753-przebudowa-komina-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-6241080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.12.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Kominów nie okleja się kartonem, bo nie ma później kontroli nad ich stanem. Pęknięcia i zarysowania nie będą widoczne pod płytą, a może to być sygnał zjawisk, na które trzeba zareagować. Tylko tynk (lub klej + siata). To nic że Józek tak ma ( z płytą) już trzy lata i nic się nie dzieje;)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185753-przebudowa-komina-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-6241144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybad007 19.12.2013 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 no i spoko, już mi coś świta. Słuszny argument. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185753-przebudowa-komina-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-6241554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.12.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Kominów nie okleja się kartonem, bo nie ma później kontroli nad ich stanem. Pęknięcia i zarysowania nie będą widoczne pod płytą, a może to być sygnał zjawisk, na które trzeba zareagować. Tylko tynk (lub klej + siata). To nic że Józek tak ma ( z płytą) już trzy lata i nic się nie dzieje;)... O właśnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185753-przebudowa-komina-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-6241558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybad007 19.12.2013 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 czyli myślicie, że mogę te cegły keramzyto betonowe tynkiem okryć tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185753-przebudowa-komina-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-6241736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.12.2013 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 tynkuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185753-przebudowa-komina-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-6242482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybad007 22.12.2013 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 dziękuję, temat wyczerpany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185753-przebudowa-komina-wewn%C4%85trz-domu/#findComment-6245906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
