habzimierz 18.12.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Hello, W tym wątku radziłem się odnośnie wyboiru firmy w Warszawie. Wybór padł na Otago z Białołęki (zestaw hydrofor z napowietrzaniem + odżelaziacz + zmiękczacz). Woda była na początku OK, biała i praktycznie bez zapachu, glazurnicy nawet ją pili. Ostatnio jednak instalacja trochę postała nieużywana i przy powrocie do użytkowania zaczęła lecieć lekko żółtawa woda - ale tylko ciepła. Zimna jest krystalicznie biała i w zupełności ok. Facet z Otago mówi, że być może jest jakiś syf w instalacji, który jest wypłukiwany tylko przez ciepłą wodę ale trochę to dla mnie brzmi jak czary mary. Ratunku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185759-%C5%BCo%C5%82ta-woda-ale-tylko-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 18.12.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 a jak z zapachem tej ciepłej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185759-%C5%BCo%C5%82ta-woda-ale-tylko-ciep%C5%82a/#findComment-6240193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 18.12.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Hello, W tym wątku radziłem się odnośnie wyboiru firmy w Warszawie. Wybór padł na Otago z Białołęki (zestaw hydrofor z napowietrzaniem + odżelaziacz + zmiękczacz). Woda była na początku OK, biała i praktycznie bez zapachu, glazurnicy nawet ją pili. Ostatnio jednak instalacja trochę postała nieużywana i przy powrocie do użytkowania zaczęła lecieć lekko żółtawa woda - ale tylko ciepła. Zimna jest krystalicznie biała i w zupełności ok. Facet z Otago mówi, że być może jest jakiś syf w instalacji, który jest wypłukiwany tylko przez ciepłą wodę ale trochę to dla mnie brzmi jak czary mary. Ratunku! Pitu pitu. Syf w instalcji. Nieuzywanej praktycznie jeszcze. Jesli firma tak mowi tzn ze nie wie co jest zle albo nie chce wiedziec.Kup jakis sensowny tester zelaza i sprawdz ile jest przed filtrem, ile za filtrem (w zimnej wodzie). DObrze jesli napiszesz jaki masz typ pompy, jakiej jestsrednicy ten odzelaiacz, kiedy plukales filtr, dokladniejsze okreslenie pH (cos dokladniej niz 5-6 im wiecej informacji tym lepiej. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185759-%C5%BCo%C5%82ta-woda-ale-tylko-ciep%C5%82a/#findComment-6240431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 21.12.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Czy jesteś pewny ,że nie zakaziłeś studni .W ciepłej wodzie reakcje i biologia przebiega szybciej.Czasem zasobnik na cwu ma uszkodzoną emalie.Pobierz wodę z kranu i daj do sanepidy .Oddzielnie z ciepłej i zimnej .Filtr oczyszcza dwie.Więc jak w zimnej jest ok to filtr też ok.Czasem materiały instalacji reagują . NP miedziane rury i ocynkowane kształtki (zbrodnia)Czasem zmienia się woda w studni .Opady deszczu. nieszczelna głowica studni.To temat rzeka.Niema filtra na wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185759-%C5%BCo%C5%82ta-woda-ale-tylko-ciep%C5%82a/#findComment-6244677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.12.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Czy ta żółta woda leci ze wszystkich podejść? Czy tylko z niektórych? Po otworzeniu ciepłej na dłuższą chwilę, żółta woda leci cały czas? Czy tylko przez pierwsze sekundy?Z czego masz instalację? Nie ma po drodze jakichś fragmentów stalowych? Nie zostały tam użyte aby elementy nieocynkowane, "czarne" (do inst. gazowych)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185759-%C5%BCo%C5%82ta-woda-ale-tylko-ciep%C5%82a/#findComment-6244803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.12.2013 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 A co jest u Ciebie źródłem ciepłej wody (bojler, przepływowy ogrzewacz?) - jeśli chcesz sprawdzić, czy to kwestia instalacji czy wody, to proponuję pobrać próbkę zaraz za zmiękczaczem i odżelaziaczem i lekko podgrzewać - jeśli będzie żółta, to kwestia wody, jeśli nie - problemu szukaj w instalacji CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185759-%C5%BCo%C5%82ta-woda-ale-tylko-ciep%C5%82a/#findComment-6245056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
