mlodyz 18.12.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 Kupiłem dom z 1965r - ogólnie dom wymaga izolacji, bo ściany są cienkie. Chodzi mi o poddasze na którym jest betonowa podłoga która też jest cienka i wypadałoby ją zaizolować. Nie wiem jaka jest gruba ale 1 mój znajomy radzi mi abym na podłogę położył zwykłą, czarną z tych grubszych folie, na to styropian (5cm) i na to beton (ok 5cm). Czy takie rozwiązanie jest dobre ? Czy taka folia może zaszkodzić - tzn będzie się pod nią zbierać jakaś woda ktora bedzie przenikać do pomieszczeń poniżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185761-czarna-folia-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Kniaziuk 06.02.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Twój znajomy dobrze radzi. Taka jest obecnie technologia. Obawy o zbieranie się wilgoci są przesadzone. Na styropian też układamy folie aby beton nie powchodził między szczeliny między styropianem co spowoduje mostki termiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185761-czarna-folia-na-poddaszu/#findComment-6319632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 06.05.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2014 Kupiłem dom z 1965r - ogólnie dom wymaga izolacji, bo ściany są cienkie. Chodzi mi o poddasze na którym jest betonowa podłoga która też jest cienka i wypadałoby ją zaizolować. Nie wiem jaka jest gruba ale 1 mój znajomy radzi mi abym na podłogę położył zwykłą, czarną z tych grubszych folie, na to styropian (5cm) i na to beton (ok 5cm). Czy takie rozwiązanie jest dobre ? Czy taka folia może zaszkodzić - tzn będzie się pod nią zbierać jakaś woda ktora bedzie przenikać do pomieszczeń poniżej ? 5 cm? szkoda pracy lepiej zostaw jak jest. Jak chcesz dobrze izolować to musisz dać min. 30 cm. Tylko nie wiem po co ta folia ?. Jak poddasze nie używane to dałbym wełnę i też 30 cm. Wełną zaizolujesz sam i będzie szczelniej niż styro. janek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185761-czarna-folia-na-poddaszu/#findComment-6440751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
