witam, w mieszkaniu mam blat pod umywalke z merbau ktory zostal zapuszczony przez poprzednich wlascicieli. Czesc gdzie padala woda byla szara. Wyczytalem gdzies aby znszczone elementy zeszlifowac papierem. Po tej akcji blat wyglada troche lepiej, ale po zmoczeniu w niektorych miejscach bardzo czarnieje. Jak sobie z tym poradzic? Dziekuje za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/185772-blat-pod-umywalke-z-merbau-problem/
Powinieneś cały blat zmatowić i połozyć na niego olejowosk np. firmy Bona. http://www.bona.com/pl/Polski/BonaSystem/Lakiery/Oleje/Bona-Hard-Wax-Oil/ to naprawdę działa.
Mam pewne obawy czy to pomoże. Jak zmatowiłem papierem ściernym tą zniszczoną część to obecnie po nałożeniu wosku Ossmo wyglada tak..
http://tinypic.com/r/103e60w/5
Ta jasniejsza czesc to jesty "oryginalny" wygląd blatu..
https://forum.murator.pl/topic/185772-blat-pod-umywalke-z-merbau-problem/#findComment-6241070
zdejmij umywalke i wszystko co jest w blacie. zeszlifuj to tak jak nalezy. Pozycz od kogos szlifierke mimosrodowa uzyj papieru 36-60-100 itp . A nastepnie zapusc wszystko olejem podkladowym i wykanczajacym. my najczesciej uzywamy produktu lios oil maximusa i sprawdza sie elegancko
https://forum.murator.pl/topic/185772-blat-pod-umywalke-z-merbau-problem/#findComment-6242064
Dzieki! spróbuję. A jak nie znajdę takiej szlifierki to moge na wiertarke nalozyc papier scierny ? Zastanawia mnie tylko z czego wynikają te ciemne plamy ? Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie ?
https://forum.murator.pl/topic/185772-blat-pod-umywalke-z-merbau-problem/#findComment-6242228
1. Przy użyciu wiertarki możesz narobić dużo rys.
2. Te ciemne plamy to najprawdopodobniej na skutek działania wody/wilgoci.
3. Od ojeju bardziej odporny na wodę jest olejowosk. Olejowosk Bona lezy na podłogach w duzych galeriach handlowych w Polsce. Oczywiście nie we wszystkich :-)
https://forum.murator.pl/topic/185772-blat-pod-umywalke-z-merbau-problem/#findComment-6242579
Postapiłem wydawąłoby się zgodnie z instrukcją, ale nie jestem zdowolony z efektu.
Co zrobiłem ?
1. Znalazlem szlifierkę skil u kolegi i zjechałem nią blat do momentu az nie bylo widac tych plam tylko strukturę drewna
2. Nałożyłem olej Ossmo do egzotyków (taki miałem, bo kupiłem do podłogi gdyż polecali na wielu forach)
3. Swiezo po nalozeniu oleju blat wyglada ladnie. Jednak jak olej wyschnie to pojawiaja sie plamy tj. jak patrze pod swiatło od góry, to część blatu jest delikatnie świecąca a część matowa. Wygladą to trochę tak jakby w tych matowych miejscach blat wchłoną cały olej jak szalony
Co moze byc powodem takiego zachowania? Olej nakladam zgodnie z instrukcja z puszki tj po 30 minutach zdjac nadmiar oleju i ewentualnie uzupelnic braki. Czynnosc powtórzyć...
https://forum.murator.pl/topic/185772-blat-pod-umywalke-z-merbau-problem/#findComment-6246414
