_olo_ 19.12.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Jak i czym uszczelnić kosz dachowy by to było długowieczne. Można znaleźć na forum informacje jakoby piankowe kliny były nietrwałe i lepiej zastosować taśmę rozprężną - jaką konkretnie taśmę polecacie, grubość, szerokość, producent ? Czy są jeszcze jakieś inne metody skutecznego uszczelnienia koszy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 19.12.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Taśma rozprężna- taka sama trwałość jak kliny. Żeby było na lata to zrób to zaprawą z włóknami propylenowymi . Można dodać barwnika pod kolor dachówki. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6241655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 19.12.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 A jak robiono to.... kiedy nie było klinów i taśm rozprężnych? Dachy stały, i stoja po dzień dzis... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6241658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 19.12.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 A jak robiono to.... kiedy nie było klinów i taśm rozprężnych? Dachy stały, i stoja po dzień dzis... Zrób dobrze krycie wstępne i niczym nie uszczelniaj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6241706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 20.12.2013 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 (edytowane) Czy to można zaliczyć w takim razie do dobrego krycia wstępnego ? W sensie - papa w koszu nie zgrzana (nachylenia połaci ok 35st), wzdłuż kosza dodatkowy pas papy. Łączenie pasów papy przez zakładkę ok 0,5m przybitą kontłatą (bez zgrzania). Edytowane 20 Grudnia 2013 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6243468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 20.12.2013 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Słabo to wygląda ale na tym etapie do uratowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6243562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 20.12.2013 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Słabo to wygląda ale na tym etapie do uratowania. Też mam mieszane odczucia, ale z drugiej strony pełen pas papy w koszu pod spodem więc po 50cm na połać przy kącie 35st to może i tego zgrzewania nie potrzeba, a dostające się przez nieuszczelnioną niczym blachę kosza woda nie poczyni szkód ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6243567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 20.12.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Też mam mieszane odczucia, ale z drugiej strony pełen pas papy w koszu pod spodem więc po 50cm na połać przy kącie 35st to może i tego zgrzewania nie potrzeba, a dostające się przez nieuszczelnioną niczym blachę kosza woda nie poczyni szkód ? Już widać miejsca gdzie będą się zbierać skropliny z papy i kontry będą mokre i z czasem zgniją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6243604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 20.12.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Z tego kosza sito jest. Inaczej powinna wyglądać konstrukcja. Był już wątek o tym ze zdjęciami , szkicami.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6243619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 21.12.2013 04:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Z tego kosza sito jest. Inaczej powinna wyglądać konstrukcja. Był już wątek o tym ze zdjęciami , szkicami. Pozdr. Sito ? Jak mam to rozumieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6244105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 21.12.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Sito ? Jak mam to rozumieć ? Mocowanie kontrłaty i łaty w koszu dziurawi krycie wstępne... Poszukaj wątku na ten temat a nie drążysz od początku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6244266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 21.12.2013 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Jakiś wątek znalazłem, ale też film instruktażowy z muratora, na którym jest łata mocowana wzdłuż kosza - co prawda na membranie i na uszczelce ale jednak podobnie, i nie w kawałkach ale cała wzdłuż kosza. U mnie te krótkie kontry na szczęście nie są przybite do podłoża, tylko do łat by je dodatkowo podeprzeć bo rozstaw krokwi spory - 1m, więc mam nadzieje, że nie takie sito jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6244354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 21.12.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 O tyle dobrze że, nie są poprzybijane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6244618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.12.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Papa to nie folia więc dodatkowy szal w koszu zbyteczny choć może być. Natomiast łaty w koszu powinny być mocowane w ten sposób aby umożliwiały swobodny wypływ skroplin. W tym wypadku tak nie jest. Uszczelka puchnąca wytrzyma znacznie dłużej niż tandetne kliny. Oczywiście są to jedne z najsłabszych materiałów. Tak jak szanowni przedmówcy wspominali przy prawidłowo wykonanym kryciu wstępnym można kosza nie uszczelniać albo nie przejmować się tym co stanie się z uszczelką. Jak tylko pokrycie pozwala należy wykonywać kosz na nokach. Jest bardzo szczelny a nie ma uszczelek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6244930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 27.12.2013 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Dzięki za wszelkie uwagi. Ten sam kosz po poprawkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6250335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 27.12.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Dzięki za wszelkie uwagi. Ten sam kosz po poprawkach [ATTACH=CONFIG]231981[/ATTACH] Witam. Teraz już nie będzie zastoin skroplin na konrłatach , powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6250458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Jest już lepiej ale to jeszcze nie profesjonalne wykonanie. Jest możliwe bo jest pełne deskowanie. W celu uniknięcia przecieku po krótki kontrłatach należy je uszczelnić od góry. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6250757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 28.12.2013 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Krótkie kontrłaty są przybite wyłącznie do łat - tych przybitych obustronnie powyżej i tych, które ze względu na rozstaw krokwi nie mogły być już podparte łatami nabijanymi na krokwiach na swoim końcu...a więc dziur tam już nie ma i jeżeli to nie konieczne wolałbym ich uniknąć. A to z tego powodu, że zauważyłem po wczorajszych intensywnych mgłach i topniejącej na kryciu wstępnym szadzi sporo zawilgoceń na deskowaniu (widoczne w okolicach krokwi od strony strychu) a jak sądziłem dołożono starań aby ich nie było (kontry bite na specjalnej piance do uszczelniania kontrłat, papa sbs 4mm, nachylenie dachu >35st) - jak się okazuje czasem to nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6251565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.12.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 (edytowane) Wystarczy przy normalnie funkcjonującym dachu czyli zakrytym pokryciem docelowym. Natomiast przed wykonaniem tego pokrycia należy te "przecieki" dokładnie sprawdzić a przyczyny ich powstania usunąć. Pozdrawiam. Edytowane 28 Grudnia 2013 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185788-czym-usczelni%C4%87-kosz-dachowy/#findComment-6251610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
