sochoW 19.12.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Witam Szanownych forumowiczów! Mam nastepujacy problem, moze ktos pomoze bo juz zalamuje rece. Mianowicie z komina razem z dymem wydostaje sie taka smola, ktora splywa po kominie a pozniej zostawia slady na dachu. Myslalem, ze jest to problem z nieocieplonym kominem na poddaszu, gorace powietrze w kominie spotyka zimny komin i skrapla sie para wodna, ta smola wychodzila takze w pokoju, gdzie jest komin. W tym roku wymienilismy niektore cegly i otynkowalismy komin na nowo ale to nie pomoglo, czarna smierdzaca smola przenikala dalej do pokoju i na zewnatrz komina na poddaszu a takze sciekala po odnowionym kominie nad dachem. Wlozylem wklad ze stali ale teraz wszystko wydobywa sie ze zdwojona predkoscia gora i scieka na dach po kominie. Po 2 tyg od wlozenia wkladu zalepil sie strazak na kominie. Zauwazylem tez ze w komorze pieca, do ktorej laduje drewno opalowe scieka po sciankach taka sama smola. Czy jest to jakis problem z piecem czy po prostu ja cos zle robie? Drewno mam suche, pale w piecu kuchennym tym samym drewnem i nie ma tego efektu. Bardzo prosze o pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 19.12.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 jaka temp na piecu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6241708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 19.12.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 W Twoim piecu raczej nie następuje proces spalania, lecz pirolizy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6241718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 19.12.2013 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 65-70 wlacza sie pompa, podwyzszalem do ok. 80 i nic to nie dalo, dalej wytraca sie smola na sciankach pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6241733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 19.12.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Podaj jaki masz kocioł. Prawdopodobnie jest za duży i źle w nim palisz. Ile metrów do ogrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6242039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 19.12.2013 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Kociol to miejscowa produkcja jakiegos spawacza, podobno produkuje od lat i sie zna(?), do ogrzania jakies 120 m kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6242068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 19.12.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2013 Jak możesz to zrób jego fotki w środku tj. palenisko i wymiennik. Chodzi o to aby stwierdzić czy jest to kocioł górnego czy dolnego spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6242079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 20.12.2013 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Jak możesz to zrób jego fotki w środku tj. palenisko i wymiennik. Chodzi o to aby stwierdzić czy jest to kocioł górnego czy dolnego spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6242654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 20.12.2013 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 mam nadzieje, ze fotki czytelne, w razie czego cos jeszcze zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6242656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 20.12.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Jest to raczej kocioł dolnego spalania.Tych dziur w pierwszej przegrodzie nie powinno być. brak powietrza wtórnego. Kocioł musi mieć stały dopływ powietrza aby nie kopcił. Ta maź powstaje w skutek nieprawidłowego spalania. Poszukaj w internecie o przeróbkach kotła. Tam są ludzie którzy się na tym znają i na pewno coś ci podpowiedzą. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ychhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6242733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 20.12.2013 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Temat bardzo rozlegly ale nie poddaje sie, dziekuje za wskazowki, mam nadzieje, ze uda mi sie ukrocic ten proceder spokojnych i wesolych swiat zycze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6243432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 21.12.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Proszę bardzo i na wzajem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6244696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.12.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 i przede wszystkim na początek rozpal w nim prawidłowo. Bo zakładam się że nie palisz tak jak na obrazku. Zatkaj tez te dwa otwory na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6244852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 22.12.2013 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 (edytowane) Wlasnie u mnie jest zupelnie inny uklad w kotle, zaraz bede kombinowal jak tu wrzucic szkic, podejrzewam, ze nie potrafie w nim palic...acha, i ja pale drewnem, suchym Edytowane 22 Grudnia 2013 przez sochoW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6245729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 23.12.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) To co masz to nie dopracowany kocioł dolnego spalania. Smoła w komorze spalania to normalka w takim typie kotła i nie powinieneś się tym przejmować. Kondensat i smoła w kominie to wynik tego nie dopracowania. W twoim kotle powinnien być szamotowy palnik i niezależne powietrze podane w ten palnik (powietrze wtórne). Aby dopalić gazy potrzebna jest wysoka temperatura (szamot) i tlen (powietrze wtórne, przeważnie otwory po bokach kotła). Z szamotem i PW w tego rodzaju kotłach dym praktycznie widać tylko przy rozpalaniu. Wyłuż kocioł szamotem tak jak na rysunku, zatkaj te dwa otwory w komorze zasypowej i doprowadź powietrze do palnika (np rurkami stalwymi przez jakąś wczystkę lub drzwiczki a dym znikie a wraz z nim a smoła i kondensat. Edit: teraz doczytałem że ociepliłeś komin tylko tynkiem. W pierwszej kolejności ociepl ten komin poprządnie na poddaszu i nad dachem najlepiej wełną minimum 5cm. Edytowane 23 Grudnia 2013 przez cysiokysio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6246638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 23.12.2013 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Zobilem szkic: moze teraz bedzie troche latwiej. Cysiokysio, a jak ten szamot przymocowac do plaskiej powierzchni? W kominie mam stalowy wklad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6247085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 szamot (cegiełki grubości 3 cm) możesz przykleić na zaprawę szamotową. Do dostania w sklepach metalowych lub w marketach budowlanych (castorama)Jeśli ten piec wygląda tak jak na szkicu (niewielki wymiennik) to raczej zastanów sie nad jego wymianą. Bo wygląda na to że masz zgrabną niszczarkę do węgla a nie piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6247091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 23.12.2013 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 hmm, po Twojej odpowiedzi coulignon zaczynam z powrotem myslec o zmianie kotla... a bylbys w stanie cos polecic konkretnego? Dodam, ze pale w 95% drewnem. Co by bylo dobre dla goscia, jak to ktos nazwal WP2? Nie znam sie na paleniu w kotlach za to w dziecinstwie uwielbialem podpalac osiedlowe smietniki. Na pewno nie zdecyduje sie na podajnik glownie z powodu dostepnosci surowca, czy sa jakies konstrukcje dedykowane wlasnie do tego opalu? Sporadycznie nieraz weglem napale ale to przy duzych mrozach i glownie na noc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6247125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 ciężko coś doradzać. Ja sugeruje się tym rankingiem:http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/ Ja będę musiał wymienić piec w drugiej chałupie i raczej się zdecydowałem na Dakona DOR (te kotły występuja pod marką Buderusa i Junkersa) Ale to są typowo węglowe. Tutaj mam też taką stronkę - wygląda rzecz ciekawie a i do drewna coś się znajdzie: http://p2ar.jimdo.com/oferta-kotłów/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6247166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 23.12.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Zobilem szkic Patrząc na szkic i na zdjęcia nie chce mi się wierzyć że nie ma tam jeszcze jednego nawrotu spalin. Jak patrzysz przez te dwie dziurki to widzisz wylot do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/#findComment-6247173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
