Przy tym ukladzie, ktory Cysiokysio narysowal nie za bardzo chce sie palic. I nieststy nie moge przelozyc tych drzwiczek, inny rozstaw zawiasow(hand made na wiosce). Troche obcialem te cegielki, ktore leza z bokow pieca poniewaz wtedy drwa zatrzymywaly sie daleko przed szamotem i w ogole nie chcialo sie palic. Dodalem tez dwie cegielki w pionie nad tymi lezacymi z bokow pieca ale nie za bardzo poprawilo to skutecznosc. Musze pilnowac pieca, nieraz schodze do piwnicy otworzyc gorne drzwiczki aby troche lepiej rozpalic bo jak gdyby przygasa.piec 012.jpgpiec 013.jpgpiec 014.jpgpiec 015.jpgpiec 016.jpg
na tych zdjeciach chyba widac gdzie najlepiej sie pali
Edytowane przez sochoW
https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6290288
  • Odpowiedzi 47
opisz jak podajesz powietrze (którymi drzwiczkami), i jakim drewnem palisz (gatunek i ile sezonowane) ewidentnie coś robisz nie tak, chociaż jak patrzę na ostatnie zdjęcie i jest to zdjęcie za wymiennika to sądzę że jednak z twojego kotła cudów się nie wyciśnie, jest tam po prostu za szeroko powinno tam byc kilka cm a jest tam kilkanaście.
https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6301384
pale jesionem, z zeszlej zimy. Niestety nie zmienilem tych drzwiczek bo zawiasy maja inny rozstaw. Kolko do podawania powietrza na srodkowych drzwiczkach jest zamkniete ale sa tam szczeliny i wokol drzwiczek rowniez jest nieszczelne. Staram sie otwierac dolne drzwiczki ale nic sie nie zmienia.
W poniedzialek postaram sie wrzucic bardziej pogladowe zdjecie za wymiennikiem.
https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6308863
kilka zdjęć zza wymiennika, reszta to gorne i dolne drzwiczki(nieszczelne niestety)
wydaje mi sie, ze pali sie tylko na ruszcie a te kanaly z tylu w szamocie nic niestety nie daly.
https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6326285
Tak powinno być w dolniaku, główna energia dająca ciepło powinna wynikać z płomiania za szamotem u ciebie niestety jest tam za szeroko, raz że gazy się tam słabo dopalają dwa że całe ciepło idzie środniem nie odając ciepła na wymieniki. (przykład: temperatura mierzona w czopuchu - jak się wsadzi termoparę w środek to jest 250*C a jak przy ściance to jest zaledwie 60*C)
Ja jeżeli nie miał bym kasy na nowy kocioł to próbował bym jeszcze zwęzić szamotem o połowę przelot za pierwszym wymienikiem a za drugim zainstalował jakieś zawirowacze.
https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6328211
