sochoW 21.01.2014 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 (edytowane) Przy tym ukladzie, ktory Cysiokysio narysowal nie za bardzo chce sie palic. I nieststy nie moge przelozyc tych drzwiczek, inny rozstaw zawiasow(hand made na wiosce). Troche obcialem te cegielki, ktore leza z bokow pieca poniewaz wtedy drwa zatrzymywaly sie daleko przed szamotem i w ogole nie chcialo sie palic. Dodalem tez dwie cegielki w pionie nad tymi lezacymi z bokow pieca ale nie za bardzo poprawilo to skutecznosc. Musze pilnowac pieca, nieraz schodze do piwnicy otworzyc gorne drzwiczki aby troche lepiej rozpalic bo jak gdyby przygasa. na tych zdjeciach chyba widac gdzie najlepiej sie pali Edytowane 21 Stycznia 2014 przez sochoW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6290288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 27.01.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 opisz jak podajesz powietrze (którymi drzwiczkami), i jakim drewnem palisz (gatunek i ile sezonowane) ewidentnie coś robisz nie tak, chociaż jak patrzę na ostatnie zdjęcie i jest to zdjęcie za wymiennika to sądzę że jednak z twojego kotła cudów się nie wyciśnie, jest tam po prostu za szeroko powinno tam byc kilka cm a jest tam kilkanaście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6301384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 31.01.2014 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 pale jesionem, z zeszlej zimy. Niestety nie zmienilem tych drzwiczek bo zawiasy maja inny rozstaw. Kolko do podawania powietrza na srodkowych drzwiczkach jest zamkniete ale sa tam szczeliny i wokol drzwiczek rowniez jest nieszczelne. Staram sie otwierac dolne drzwiczki ale nic sie nie zmienia.W poniedzialek postaram sie wrzucic bardziej pogladowe zdjecie za wymiennikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6308863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 11.02.2014 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 (edytowane) kilka zdjęć zza wymiennika, reszta to gorne i dolne drzwiczki(nieszczelne niestety) wydaje mi sie, ze pali sie tylko na ruszcie a te kanaly z tylu w szamocie nic niestety nie daly. Edytowane 11 Lutego 2014 przez sochoW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6326285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 12.02.2014 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 wydaje mi sie, ze pali sie tylko na ruszcie a te kanaly z tylu w szamocie nic niestety nie daly. Tak powinno być w dolniaku, główna energia dająca ciepło powinna wynikać z płomiania za szamotem u ciebie niestety jest tam za szeroko, raz że gazy się tam słabo dopalają dwa że całe ciepło idzie środniem nie odając ciepła na wymieniki. (przykład: temperatura mierzona w czopuchu - jak się wsadzi termoparę w środek to jest 250*C a jak przy ściance to jest zaledwie 60*C) Ja jeżeli nie miał bym kasy na nowy kocioł to próbował bym jeszcze zwęzić szamotem o połowę przelot za pierwszym wymienikiem a za drugim zainstalował jakieś zawirowacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6328211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 12.02.2014 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 jeszcze zamontuje szamot za pierwszym wymiennikiem, troche to zmniejszy ten przelot. Moge takze wszedzie zastosowac te grubsze cegielki.A o co chodzi z tymi zawirowaczami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6328298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cysiokysio 12.02.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 zdecydowanie możesz użyć te grubsze cegiełki. Zwirowywacze spalin, to takie powiginane blachy zmuszające do przepływu spalin bliżej ścianek wymieników.http://www.google.com/imgres?um=1&sa=N&hl=pl&tbm=isch&tbnid=V4khY5faxA4kPM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fper-eko.eu%2Fakcesoria.html&docid=AyWN7Gl_w2El1M&imgurl=http%3A%2F%2Fper-eko.eu%2Fimages%2Fzawirowacze-img.jpg&w=200&h=220&ei=r1b7UvvZBtK7hAe2j4CIBA&zoom=1&iact=rc&dur=2746&page=1&start=0&ndsp=24&ved=0CFkQrQMwAg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6328821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sochoW 13.02.2014 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 a jak je dopasowac do mojego kotla? I czy da sie to zrobic samemu czy trzeba dokupic? Nie wiem tez gdzie i jak sie je montuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185789-problem-z-piecem-chyba/page/3/#findComment-6330240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
