fachman19 22.12.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Tylko jak na takim zaworze ustawić stałą temperaturę na wyjściu ? Proste - zamontuj napęd z regulatorem. to rozwiązanie standardowe .Reszta to prowizorki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 22.12.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 (edytowane) wszyscy zabierają sie do roboty centralnego ale nikt nie przelicza jakie przepływy musiały by być wymuszone w układzie przy odpowiedniej nastawionej temperaturze i odpowiednio do niej dobranych średnicach wszystkich elementów .....i tak jest że stosuje sie małe średnice przy dużej ilości obowdów które potrzebują dość spory przepływ... stosuje sie zawory 3 dr 1/2" bo tanie a za większy trzeba zapłacic wiecej....a potem zastanawiają sie dla czego nie chce grzac tak jak powinno albo że nie ma wogóle obiegu.... stosuje się ZZ nie w tych miejscach co powinno się stosować i używa się ich dość sporo w układzie ale poco.... prawidłowo wykoana instalacja nie wymaga wiecej niż jednego zaworu zwrotnego ( z którego najlepiej wymontować sprężynkę) na kazdy rozdzielacz układu OP i powinien być zamontowany przed samym zaworem 3 dr na na wejsciu wody zasysanej z powrotu i tyle.... wystarczy że na powrocie weźmiecie zamontujecie redukcje z 1" do 1/2 cala i co tyle samo przepłynie w niej wody co w wiekszej średnicy nie....chyba że się zwiekszy obroty śpompy....ale i tak osiagnie sie kiedyś max przepływ tej rurki.... ... ludzie zastanówcie sie zanim zaczniecie na własna rekę lub też zlecając komuś wykonywanie czegoś na czym ten ktoś do końca sie nie zna (bo tak robił od lat i jest dobrze bo nikt sie nie skarżył)..... zadałem kiedyś takiemu instalatorowi (który nie dokońca wiedział co robi) pytanie po tym tekście "że nikt sie do tej pory nie skarżył" ....jak czesto zmienia nr telefonu? )) i troche go to zatkało.... układ CO od OP musi mieć taki przepływ aby nagrzać pomieszczenie.....ale ważna jest też wartość dojakiej temp sie grzeje np. piec/kocioł gdyż jesli do niskiej wiecej tej wody z pieca jest potrzebnej aby osiagnąć jakis tam zamierzony poziom temperatury w podlodze a co za tym idzie w pomieszczeniu.....jesli do wyzszej jest jej potrzeba automatycznie mnie w samym układzie OP....dlatego też lepszym rozwiazaniem (gdy posiada się układ mieszany w domu , czyli grzejniki i OP) grzać do wyzszej temperatury bo wtedy ilość tej cieplejszej wody z pieca potzreba jest mniej i zasilanie 1/2 cala wystarczy , ale wtedy za to powrót i sam zawór 3 dr musi być duzy (odpowiedni do ilości wody w układzie samym OP, gdyz ta woda powinna być wymieniana na wodę cieplejszą w odpowiednim czasie) tak aby pozwalał na odpowiedni przepływ....wtedy cała linia powrotu powinna mieć taką samą średnicę jak zawór 3dr i na tej lini powinien być zamontowany zawór ZZ (z wymontowaną sprzezynką-mniejsze opory dla pompy i przepływu) oraz odejście z powrotu dla wody nie wykorzystanej w OP powracającej do układu CO i do pieca/kotła.... reasumując.... najpier trzeba zacząć od przeliczenia przepływów w układach....jesli uzywa sie małych średnic a dopiero po tem za realizację i wykonanie CO.... pozdrawiam Edytowane 22 Grudnia 2013 przez bigrw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb318is 22.12.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Wiesz może jakiej marki była ta rurka,masz zdjęcie uszkodzonego fragmentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 22.12.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 jakiejś dobrej marki bo kumpel tylko "markowe" rzeczy chciał mieć.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 22.12.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 zdjęcia brak....ale trudno by bylo dokładnie stwierdzić co było przyczyną...gdyż podczas rozkuwania też sie lekko gdzie niegdzie podniszczyładlatego wymieniono całość w tym pomieszczeniupozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.12.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 wszyscy zabierają sie do roboty centralnego ale nikt nie przelicza jakie przepływy musiały by być wymuszone w układzie przy odpowiedniej nastawionej temperaturze i odpowiednio do niej dobranych średnicach wszystkich elementów .....i tak jest że stosuje sie małe średnice przy dużej ilości obowdów które potrzebują dość spory przepływ... stosuje sie zawory 3 dr 1/2" bo tanie a za większy trzeba zapłacic wiecej....a potem zastanawiają sie dla czego nie chce grzac tak jak powinno albo że nie ma wogóle obiegu.... stosuje się ZZ nie w tych miejscach co powinno się stosować i używa się ich dość sporo w układzie ale poco.... prawidłowo wykoana instalacja nie wymaga wiecej niż jednego zaworu zwrotnego ( z którego najlepiej wymontować sprężynkę) na kazdy rozdzielacz układu OP i powinien być zamontowany przed samym zaworem 3 dr na na wejsciu wody zasysanej z powrotu i tyle.... wystarczy że na powrocie weźmiecie zamontujecie redukcje z 1" do 1/2 cala i co tyle samo przepłynie w niej wody co w wiekszej średnicy nie....chyba że się zwiekszy obroty śpompy....ale i tak osiagnie sie kiedyś max przepływ tej rurki.... ... ludzie zastanówcie sie zanim zaczniecie na własna rekę lub też zlecając komuś wykonywanie czegoś na czym ten ktoś do końca sie nie zna (bo tak robił od lat i jest dobrze bo nikt sie nie skarżył)..... zadałem kiedyś takiemu instalatorowi (który nie dokońca wiedział co robi) pytanie po tym tekście "że nikt sie do tej pory nie skarżył" ....jak czesto zmienia nr telefonu? )) i troche go to zatkało.... układ CO od OP musi mieć taki przepływ aby nagrzać pomieszczenie.....ale ważna jest też wartość dojakiej temp sie grzeje np. piec/kocioł gdyż jesli do niskiej wiecej tej wody z pieca jest potrzebnej aby osiagnąć jakis tam zamierzony poziom temperatury w podlodze a co za tym idzie w pomieszczeniu.....jesli do wyzszej jest jej potrzeba automatycznie mnie w samym układzie OP....dlatego też lepszym rozwiazaniem (gdy posiada się układ mieszany w domu , czyli grzejniki i OP) grzać do wyzszej temperatury bo wtedy ilość tej cieplejszej wody z pieca potzreba jest mniej i zasilanie 1/2 cala wystarczy , ale wtedy za to powrót i sam zawór 3 dr musi być duzy (odpowiedni do ilości wody w układzie samym OP, gdyz ta woda powinna być wymieniana na wodę cieplejszą w odpowiednim czasie) tak aby pozwalał na odpowiedni przepływ....wtedy cała linia powrotu powinna mieć taką samą średnicę jak zawór 3dr i na tej lini powinien być zamontowany zawór ZZ (z wymontowaną sprzezynką-mniejsze opory dla pompy i przepływu) oraz odejście z powrotu dla wody nie wykorzystanej w OP powracającej do układu CO i do pieca/kotła.... reasumując.... najpier trzeba zacząć od przeliczenia przepływów w układach....jesli uzywa sie małych średnic a dopiero po tem za realizację i wykonanie CO.... pozdrawiam generalnie nie mogę nie zgodzić się z kolegą, ale... czasami klient jest materią tak oporną (a właściwie opornie trzyma się za kieszeń), że nie do przeskoczenia. Wiadomo należało by w takim przypadku odpuścić taka robotę, ale trzeba z czegoś żyć, dlatego czasem idziemy na półśrodki (cieńsze rury - mocniejsza pompa. Przykład: chałupka 270m2, OP i ścienne - w sumie 30 obwodów na 3 rozdzielaczach, max. obciążenie cieplne - 16kW, przepływ obliczeniowy 2368kg/h - wychodzi projektowana średnica rur od źródła ciepła - DN50 (8mb), instalacja wspólna - DN40 (38mb) i dojścia do rozdzielaczy DN32 (32mb) - koszt netto 2600zł w R... bez złączek, same rury. Nie będę pisał jakich nieracjonalnych argumentów używał klient widząc rozmiar, a zwłaszcza cenę (oczywiście argumenty dotyczyły m.in. głownie domów znajomych 2x mniejszych). W końcu po długich targach stanęło na innym rozwiązaniu z mocniejszą pompą - co ciekawsze - kosztowo oba warianty są porównywalne do 400zł (na korzyść tego z rurociągami od DN50), ale średnica rurociągów wpływa na ludzi jak płachta na byka czasami. Trza niestety być czasami elastycznym i rzeźbic w g..nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 23.12.2013 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 przy zapotrzebowaniu 60W/m2 ja bym zamkną ten dom w 15 obwodach na 2 rozdzielaczach, aż dziw bierze że w domku energooszczędnym z obliczeń wyszło ci aż 30 obwodów po średnio 533W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 23.12.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 270 i 16 kW teraz ja po termo modernizacji mam dla 250 m2 8 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.12.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 U mnie instalacja wstępnie była projektowana na rurki 25, spytałem czy da się na 16 , nie było problemu i tak poszło do końcowego projektu. U mnie będą cztery rozdzielacze z podziałem na piętra i kopuły, na każdy oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.12.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 przy zapotrzebowaniu 60W/m2 ja bym zamkną ten dom w 15 obwodach na 2 rozdzielaczach, aż dziw bierze że w domku energooszczędnym z obliczeń wyszło ci aż 30 obwodów po średnio 533W To nie jest zwykły energooszczędny budynek - niestety tak to sobie inwestor wymyślił, że z lotu ptaka przypomina literę H i inne detale jeszcze ciekawe są też, w związku z tym są pomieszczenia o obciążeniu 21W/m, a są i takie po 98W/m - wszędzie drewno na podłodze, temperatura komfortowa dla żonki inwestora to 23stC Nie piszcie mi że 60W/m2 załatwiacie 15 pętlami skoro nie znacie obiektu, bo to śmieszne stwierdzenia są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.12.2013 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 270 i 16 kW teraz ja po termo modernizacji mam dla 250 m2 8 kW dla kostki czy stodoły to żaden rewelacyjny wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.12.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 U mnie instalacja wstępnie była projektowana na rurki 25, spytałem czy da się na 16 , nie było problemu i tak poszło do końcowego projektu. U mnie będą cztery rozdzielacze z podziałem na piętra i kopuły, na każdy oddzielnie. wyjaśnij podłogówka rurą DN25 jak instalacja przemysłowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.12.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.12.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 25mm. czyli DN25 - takie rury tylko do rozdzielaczy przemysłowych - ktoś cię chciał nieźle zrobić - ale się nie dałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.12.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Skoro tam mówisz hm a moze to bylo 22mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.12.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Skoro tam mówisz hm a moze to bylo 22mm. no 22 to tylko Cu bogato byłoby w miętkiej jeśli tak, to chcieli Cię zrobić i z przodu i z tyłu ale się nie dałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 24.12.2013 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2013 są pomieszczenia o obciążeniu 21W/m jakie rozstawy dobrałeś dla dt=5,7 w pomieszczeniach 21W/m2 ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
