Witam.
Mam takiego babola w kuchni jak na zdjęciu poniżej, chodzi mi o wystające rurki z centralnego. Chciałbym to jakoś zakryć, tworząc coś w rodzaju półki (prowizoryczny rysunek pod spodem, chyba da się z niego wyczytać o co mi chodzi). Nie wiem natomiast za bardzo jak się za to zabrać, jakich materiałów użyć? Płyta karton-gips? Co polecacie, żeby to wyszło jak najładniej? Dodam, że chcę to pomalować potem na zielono, jak kuchnię.
https://forum.murator.pl/topic/185807-jak-dobudowa%C4%87-p%C3%B3%C5%82k%C4%99/
Oczywiście g-k. Można też zrobić dodatkową półkę w środku.
A ile tam jest cm głębokości? Jeśli przynajmniej 10-15cm, to można się pokusić o zrobienie zamykanego regału aż po sufit na jakieś drobne rzeczy, zapasy. Rurki ocieplić i dzięki temu nie nagrzeją regału w środku.
https://forum.murator.pl/topic/185807-jak-dobudowa%C4%87-p%C3%B3%C5%82k%C4%99/#findComment-6244255
Świetna sprawa z tą półką w środku. Będzie więcej pracy, ale muszę to dobrze przemyśleć, może się przydać. Ściana ma 16 cm, więc chyba wystarczy, ale regał pod sufit odpada, lepsza będzie półka. Niemniej, dziękuję za odpowiedź!
https://forum.murator.pl/topic/185807-jak-dobudowa%C4%87-p%C3%B3%C5%82k%C4%99/#findComment-6246483
