witam, proszę o pomoc w sprawie podłogówki. mam 8 pętli po około max 70 mb, przepływ na rotametrach pokazuje maksymalnie 1l/min, pompa 25-4.0. nawet jak zakręcę 7 sekcji (zostanie tylko jedna) to przepływ wzrasta maksymalnie do 3l/min. Zdjęcie instalacji w załączniku. Proszękotłownia.jpg opomoc
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/
mikez2
witaj....juz napisałeś o tym w innym poruszanym temacie
pytanie podstawowe....?
czy masz kłopot z osiagnieciem temperatury....? jeśli nie to czemu się przejmujesz przepływem...?
jeśli natomiast tak....
to zlikwiduj 2 szt ZZ jeden z zasilania przed zaworem 3 dr a drugi na powrocie OP do obiegu CO
w trzecim jeśli dobrze widzę zamontowanym na powrocie tuz przed samym zaworem 3dr wymontuj sprężynkę....
przepływ wzrosnie jeśli nie jest juz w max zakresie przepływu samego zaworu 3dr
Edytowane przez bigrw
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6244241
bigrw
A Ty jakie masz przepływy? Ja maksymalnie mogę zrobić na 1l.min, ogólnie słabo grzeje ta podłogówka. Jakbym miał większy przepływ to właśnie mógłbym sobie przykręcić zawór 3d na 20%. A właśnie jak przykręcę na maksa zawór 3d to przepływ troszkę się zwiększa
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6244793
Zrozum...że zawór 3dr ma jakis określony przepływ....MAXYMALNY.....więc wiekszy przez ten zawór nie bedzie.....
co do samych rotametrów....są to niezbyt udane formy mierzenia przepływu....i nie zawsze pokazują tak jak jest na prawdę bardziej skupił bym się czy osiągasz temperaturę w pomieszczeniu gdzie jest OP taką jaką chcesz mieć....to najwazniejsze...
tak jak pisałem....również wcześniej.... zawory zwrotne powodują spore opory....dlatego zlikwidowałbym te które wg mnie nie są potrzebne wogóle....
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6245271
pozdrawiam
ok, dzięki. tylko ja też próbowałem bez zaworu 3d(ominięty był wężem 1/2 " :)) i przepływy nie były większe, to może rzeczywiście te zz powodują mniejszy przepływ...
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6245292
wszystkie elementy ....rurki zawory i itp elementy składowe CO maja jakiś max przepływ......kwestia jest jedna gdzie jest wąskie gardło.....które nie pozwala na osiagniecie zakładanej temperatury....wydaje mi się że na to ma również wpływ (oprócz ZZ nie potrzebnie zamontowanych prócz jednego przed samym zaworem zwrotnym na powrocie....) filtr siatkowy....chyba 1/2 cala (drugi wyżej chyba jest 3/4 cala) zamontowany tuż przed pompą do OP....wg mnie za mały....zawór 3 dr też nie za duzy...pytanie jaki ma przepływ KVS ten przed ogrzewaniem podłogowym....?
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6245299
wiesz rurka 1/2 cala .........widzisz ja mam przy samy piecu 2 " potem rozprowadzenie 1" a potem na poddasze 3/4" a ty dosyc że masz wiecej obiegów to chcesz je wypełniac wodą przepływajacą przez rurkę 1/2 cala.....
podziel powierzchnię rurki 1/2 cala przez swoją ilość obiegów.....i sam zobaczysz przez jaką dziurkę jest zasilany jeden z twoich obiegów....aż się zdziwisz jakie to maleństwo.....
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6245310
najlepiej żeby to sprawdzić to chyba ominąć zz, filtr siatkowy i zawór 3d i podłączyć bezpośrednio do pompy op ? wtedy będzie wiadomo
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6245314
aby zacząć wogóle pracę nad centralnym nalezy oblićzyc potrzebne przepływy zapewniające dobre funkcjonowanie OP i jednoczesnie grzejników....
i to jest najwiekszy problem wszystkich wykonujących centralne ogrzewania....niikt nie przelicza przepływów i ilości wody w układach jakie musza w nich przepływać....
montują małe średnice a potem klops....przepływ zamały aby dogrzać pomieszczenie OP
policz ile wody masz w samym OP aż się zdwisz
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6245318
podaj wielkość poszczególnych elementów jakie masz zamontowane na petli dla OP w calach....
pokolei...łącznie z mufami i nyplami itp.
a sam zobaczysz że masz waskie gardło które dodatkowo jest dławione przez ZZ zamontowane na układzie...
ja mam tylko jeden tuz przed zaworem 3 dr....na powrcie ityle 1", zawór 3 dr też 1"
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6245339
a co tam jest zamontowane na powrocie przed samym zawore 3 dr?
bo słobo widać....?
czy też to jest ZZ czy też przejściówki? nupel i mufa....
bo jesli to nypel i mufa....to w tym miejscu powinien byc tylko i wyłącznie ZZ .....a woda z powrotu nie wykorzystana do mieszania powinna nie mieć oporów....
podsumowując małe średnice śa na twoim układzie wiec aby to porawić nalezałoby zwiekszyc średnice i pozbyc się waskich gardeł.....wystarczy takie jedno na układzie OP i przepływ będzie zbyt mały....
https://forum.murator.pl/topic/185821-s%C5%82aby-przep%C5%82yw-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-6245346
