Słaby przepływ w podłogówce
mikez2
a co tam jest zamontowane na powrocie przed samym zawore 3 dr?
bo słobo widać....?
czy też to jest ZZ czy też przejściówki? nupel i mufa....
bo jesli to nypel i mufa....to w tym miejscu powinien byc tylko i wyłącznie ZZ .....a woda z powrotu nie wykorzystana do mieszania powinna nie mieć oporów....
podsumowując małe średnice śa na twoim układzie wiec aby to porawić nalezałoby zwiekszyc średnice i pozbyc się waskich gardeł.....wystarczy takie jedno na układzie OP i przepływ będzie zbyt mały....
na powrocie przed samym zaworem 3d jest jakaś przejściówka
jesli zamierzasz sobie sprawdzić przepływ bez tych elementów które już wymienilem nie zapomnij również o rurce na powrocie...która jest chyba 1/2 cala
musiałbyć powót również połączyć wieksza rurką z trójnikiem 1 " który jest zaontowany przed sprzegłem
te rurki są 22 mm
własnie a tam powinien być zawór ZZ tej samej średnicy co zawór 3dr
i cała ta rurka z powrotu powinna być 25mm bo najwiecej wody bedzie pobierana z powrotu...
a ten zawór zwrotny z powrotu do wymontowania jak i ten z zasilania....oraz filt siatkowy przez zaworem 3dr zamieniony na wieksze fi taki jak u góry...
i teraz podstawowe pytanie....
czy w takim razie masz problem z osiagnieciem temperatury w pomieszczeniach ze wzgledu na grzanie OP czy tez tylko ci to nie pasuje że rotametry pokazują ci taki a nie inny przepływ....?
mam problem z osiągnięciem temperatury
a ten zawór 3dr jaki ma max przepływ? KVS?
wg mnie jest za mały przepływ przez zastosowane przekroje...(nikt nie policzył przepływów dla całego układu CO i osobno dla całego układu OP) oraz nie potrzebnie zamontowany jeden ZZ i drugi niw w tym miejscu i zamały filtr siatkowy
to tyle...
szkoda dalej czasu marnować....
pozdrawiam...
to tyle...
pozdrawiam...
ok, dzięki za pomoc
  • 4 weeks później...
to tyle...
pozdrawiam...
Witam Ponownie,
Mam jeszcze pytanie, mam jeszcze zz na wyjściu z pieca, jest on potrzebny? Zmieniłem teraz trochę instalację, zawór zz przed zaworem 3d wyrzuciłem i filtr siatkowy wstawiłem większy i całość do zaworu 3d jest 1". Przepływy nie poprawiły się, dopiero po zmianie pompy na 2.5-60. Mam jeszcze pytanie, czy to sprzęgło hydrauliczne jest potrzebny w mojej instalacji (czy ono nie powoduje zmniejszenia przepływu i temperatury?). i jeszcze na jakim biegu powinna być pompa w piecu bo obecnie jest na 3 a mam dodatkowe pompy przecież od op i grzejników.
